ATxmega, Базовая плата |
Mar 11 2010, 12:03
Пользователь №: 55 071
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на тему базовой платы для Atxmega.
1. Собираюсь гонять Atxmega на 32MHz, исходя из Datasheet понял, что используем: 32MHz Runtime Calibrated Internal Oscilliator, а для его калибровки можно использовать 32,768kHz Internal Oscilliator, правильно ли понимаю, что можно обойтись абсолютно без внешнего такта, и XTAL1,2 пусть весят? или лучше использовать внешний калибровочный кварц? 2. Собираюсь использовать ADC и предполагаю, что внешнее AREF, но в одном из AppNotes AVR1012 нашел следующее: AREFA: 1.0V to AVCC-0.6V for ADC Меня это немного смущает, неужели не катит AREF = AVCC = VCC??? Хотя, разумеется, можно использовать и внутреннее опорное, но всё-таки?
3. Надо ли соединять все GND между собой и VCC между собой ???А то их уж слишком много GND - 6, VCC – 5.
3.Может быть, надо ещё что-нибудь знать или учесть? Какие-нибудь особенности?
Mar 15 2010, 06:24
Цитата(Savrik @ Mar 14 2010, 18:19)  На вход, в случае подачи signed сигнала, диапазон должен быть от -VREF до +VREF. Это касается любого АЦП. Если использовать Gain, значения изменяются до -VREF/Gain до +VREF/Gain. Вообще, в даташите все написано  Я понимаю, что должно быть, но есть ли это так? AVR1300: Using the XMEGA ADC: In signed mode the range is from negative to positive reference voltage, but the input voltage must be within GND and Vref. Кто-нибудь пояснит выше изложенное из AppNote???  Так можно ли подавать отрицательные гармоники на ADC и с какой амплитудой???
mjpronin ATxmega Mar 11 2010, 12:03 Dima_Ag Цитата(mjpronin @ Mar 11 2010, 15:03) 2. ... Mar 11 2010, 12:21 mjpronin Цитата(Dima_Ag @ Mar 11 2010, 15:21) Обра... Mar 11 2010, 13:32 Dima_Ag Посмотрите, например, вот этот документ
http://ww... Mar 11 2010, 15:39 mjpronin Цитата(Dima_Ag @ Mar 11 2010, 18:39) -ADC... Mar 11 2010, 16:04 TriD Цитата(mjpronin @ Mar 11 2010, 15:03) 3. ... Mar 12 2010, 10:49 mjpronin Ну так как, кто-нибудь гонял Xmega без внешнего та... Mar 14 2010, 13:31 V_G Цитата(mjpronin @ Mar 14 2010, 23:31) Ну ... Mar 14 2010, 14:32 mjpronin Цитата1. Собираюсь гонять Atxmega на 32MHz, исходя... Mar 14 2010, 14:38 Savrik Вопрос выбора внутреннего калиброванного RC-источн... Mar 14 2010, 14:56 mjpronin В XMEGA A MANUAL:Conversion Result нашел следующее... Mar 14 2010, 15:04 Savrik На вход, в случае подачи signed сигнала, диапазон ... Mar 14 2010, 15:19 V_G Про тактирование: у меня сильные подозрения, что x... Mar 14 2010, 15:35 МП41 Цитата(AVR1300)Note that even if the difference be... Mar 16 2010, 07:33 mjpronin Цитата(МП41 @ Mar 16 2010, 10:33) Обратит... Mar 16 2010, 09:33 МП41 Защитные диоды на входах в любом случае не позволя... Mar 16 2010, 10:25
