> УЗ очистка плат
lolful
сообщение Dec 4 2009, 13:04
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
Есть несколько десятков спаянных плат малого размера (1 х 4 см). Необходимо их хорошо отмыть от канифоли (попадает под корпус SOIC и препятствует нормальной работе). Насколько хорошо справится с этой задачей самая простая ванна для ультразвуковой очистки (например CT-400D)? Подогревать раствор для помывки буду отдельно (ну т.к. в дешевых ваннах нет встроенного нагревательного элемента).
esaulenka
сообщение Mar 15 2010, 09:28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Господа, где б почитать
- про подбор жидкости
- про подбор мощности
Собственно, проблема: плохо отмыты платы.
Производство (китайцы) утверждает, что они не могут их мыть в ультразвуке ввиду наличия "big capacitors on the power circuit" (самый габаритный - 4700 мкФ * 6.3 В).
При этом на наличие на той же плате пары дросселей, десятка микросхем, пьезо-пищалки и проч. они не жалуются.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
- lolful   УЗ очистка плат   Dec 4 2009, 13:04
- - ZZmey   Нормально справится, при условии правильного выбор...   Dec 4 2009, 13:17
- - dpss   У нас используются ванны мощностью 300 ватт и сами...   Dec 4 2009, 18:35
- - Mitek   Аккуратнее с кварцами. Может проще в ацетоне отмоч...   Dec 20 2009, 16:45
- - noise1   Ни-ни, ацетоном только угробить платы. Он гад раст...   Dec 22 2009, 23:21
- - ENIAC   Деионизированная вода - хорошо, но мало у кого она...   Dec 23 2009, 09:34
- - noise1   Да, такие электролиты отлетят, НО! Китайцы их ...   Mar 15 2010, 09:49
- - ENIAC   ИМХО, для начала стоит почитать документацию на со...   Mar 16 2010, 15:40
- - noise1   Производитель может и не знать, как произведено кр...   Mar 16 2010, 23:13
- - aag   ЦитатаПроизводство (китайцы) утверждает, что они н...   Mar 19 2010, 14:34
|- - ZZmey   Цитата(aag @ Mar 19 2010, 17:34) Пьезоэфф...   Mar 21 2010, 09:22
- - noise1   Окончательная промывка в деионезированной воде.   Mar 19 2010, 19:08
- - ENIAC   Промывка тут не спасает. Если изначально подобрано...   Mar 19 2010, 20:28
- - aag   Бензин то не бабахнет, в плане взрывоопасности стр...   Mar 21 2010, 11:44
|- - ZZmey   Цитата(aag @ Mar 21 2010, 14:44) ... От б...   Mar 23 2010, 15:27
- - electro2b   ЦитатаСобственно, проблема: плохо отмыты платы. Пр...   May 11 2010, 21:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:41
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
