> Сервопривод - какие алгоритмы кроме ПИД используются?, результаты с ПИД не устраивают (может неправильно готовлю).
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2010, 09:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Стоит задача: оживить авиационный индикатор. Индикатор состоит из двухфазного двигателя типа ДИД, который через редуктор двигает шкалу или вращает стрелку и датчик обратной связи (потенциометр или сельсин). Двигатель запитываю пониженным напряжением (17в вместо 36в) 400Гц. Больше не могу - входное питание постоянка 24в. Двигатель вращается замечательно. Проблема с реализацией следящей системы. Редуктор обладает весьма значительной инерцией и трением покоя. Попробовал реализовать ПИД (по статье "PID without PhD"), но результат не понравился. Настроить его по Зиглеру-Николсу невозможно - при малых P двигатель не может преодолеть трение редуктора, увеличиваю - как только двигатель в состоянии стронуть редуктор начинаются колебания. Задавить колебания можно значительным увеличением D. При малых D торможение начинается слишком поздно, при больших оно начинает тормозить еще на разгоне, система получается очень вялой. При малых изменениях входного сигнала I часть отрабатывает медленно, а если ее ускорить - начинает мешать при больших перемещениях, снова начинаются колебания.
Какие еще алгоритмы применяются в подобных сервосистемах? На просторах интернета встречается статья "Fundamentals of Servo Motion Control", где кроме PID управления описано некое PIV управление, но описано в общих словах. Поиск этого PIV выдает перепечатки этой самой "Fundamentals" с теми же самыми картинками и ни слова больше. Какие алгоритмы применяются в сервосистемах радиоуправляемых моделей? Там нагрзука сервомашинки заранее неизвестна, но работают они очень шустро и четко.
Процессор - мега88, плавающую точку не успеет, все считаю в фиксированной. Частота опроса датчика - 50 Гц.
В какую сторону копать? Ссылки с не очень заумной математикой приветствуются.
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2010, 21:24
Из: Рига, Латвия
Цитата(Tanya @ Mar 14 2010, 21:13) *
Что значит оценить на лету? Она не меняется.. годами...
Чтобы не настраивать драйвер под каждый конкретный индикатор.
Что-то не так у Вас. Инерция Вам, скорее, помогает, чем мешает. А что мешает... мне непонятно....
Как она мне может помогать? Я прекратил подавать напряжение на двигатель, а механизм продолжает двигаться. Значит, надо прекращать крутить двигатель заранее. Насколько заранее - зависит от скорости, которую он успел набрать и это надо как-то рассчитывать. По инерции с максимальной скорости стрелка пролетает половину шкалы, значит надо тормозить, вращая поле в двигателе в обратном направлении. Вращать надо начинать заранее. Должны же быть алгоритмы для подобных систем, задача вроде типовая. Буду, конечно, пробовать снимать характеристики разгона-торможения в процесса калибровки, но не хотелось изобретать велосипед.
Цитата(man with no name @ Mar 14 2010, 23:01) *
Я для регулирования положения делал табличку зависимости скорости от расстояния до установки.
В данный момент расстояние до цели delta, а скорость v.
v < vel(delta) * 0.9 => увеличиваю усилие
v > vel(delta) * 1.1 => уменьшаю усилие
В конечной точке включаю тормоз.
Можно подробнее? На основании каких данных строилась табличка? За счет чего получается независимость от нагрузки? Отдельного тормоза у меня нет, только торможение противовращением поля в двигателе.
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 09:18
Пользователь №: 12 883
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 00:24) *
Чтобы не настраивать драйвер под каждый конкретный индикатор.Как она мне может помогать? Я прекратил подавать напряжение на двигатель, а механизм продолжает двигаться. Значит, надо прекращать крутить двигатель заранее. Насколько заранее - зависит от скорости, которую он успел набрать и это надо как-то рассчитывать. По инерции с максимальной скорости стрелка пролетает половину шкалы, значит надо тормозить, вращая поле в двигателе в обратном направлении. Вращать надо начинать заранее. Должны же быть алгоритмы для подобных систем, задача вроде типовая. Буду, конечно, пробовать снимать характеристики разгона-торможения в процесса калибровки, но не хотелось изобретать велосипед.
Эти индикаторы совсем-совсем разные? Непонятно все это. Система регулирования обычно настраивается не очень точно (не экстремально).
Может быть Ваша проблема в том, что Вы включаете ПИД при больших отклонениях задатчика? Тогда интегральный член будет "зашкаливать", и появятся затухающие колебания... Задатчик должен быть достаточно плавным в таком случае. Совершенно естественно, что двигатель должен сначала разгонять, а потом тормозить. И торможение должно начинаться до достижения конечной точки... Вы на машине ездите?
Самый быстрый вариант - максимальное ускорение с последующим максимальным торможением. Это банально. Еще сообщу, что самописцы-регистраторы с моторчиками и реохордами выпускались еще до нашего с Вами появления на Свет.
Oldring
сообщение Mar 15 2010, 09:31
Пользователь №: 1 874
Именно, скорее всего тут играют существенную роль ограничения сигнала управления двигателем. Нужно противонакопление, что-нибудь простейшее, вроде отключения интегрирования при упирании в ограничение. И не по положению, а по факту ограничения.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 09:35
Ограничение управления имеется всегда. Стандартная борьба - ограничение скорости нарастания задающего параметра. Особенностью данной системы является то, что интегральный член в среднем равен нулю (если нет пружинки или грузика). Легко сообразить, что..
Oldring
сообщение Mar 15 2010, 09:49
Но не всегда оно достаточно критично чтобы о нем задумываться. Методов борьбы существует несколько. Обычно математически сводящихся друг к другу. wink.gif Ограничение скорости нарастания входного параметра безопасными значениями - это учет некоторых ограничений снаружи системы без обратной связи по факту ограничения. И, кстати, упирание в ограничение по току двигателя при старте таким образом учесть сложнее, это ограничение на вторую производную входного сигнала.
Пожалуйста, закончите свою фразу. Тут есть одна тонкость, которую сообразить не очень легко при подобных рассуждениях на пальцах.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 10:17
И так уже банальности пишу. Но раз просите... Это значит, что интеграл от рассогласования тоже равен нулю. Соответственно, и рассогласование (невязка) будет знакопеременной. Это без учета трения и при отсутствии внешних сил.
Цитата(@Ark @ Mar 15 2010, 13:10) *
В этой задаче присутствуют два различных процесса управления. Управление непосредственно двигателем - разгон, поддержание скорости, торможение. И слежение за положением - отработка рассогласования. Эти процессы происходят немного в разных временных масштабах. Управление двигателем должно быть быстрее (хотя бы на порядок). Поэтому и есть прямой смысл разделить управление этими процессами, а не сваливать их в одну кучу в одном регуляторе.
Предполагается, что мы можем создать именно момент. Какой хотим. Какой хочет система управления.
Oldring
сообщение Mar 15 2010, 10:44
Действительно, пишите банальности. Но немного не те, которые я предположил, что Вы подразумевали.
Интеграл от рассогласования будет равен погрешности нуля привода двигателя. В среднем. При учете люфтов и трения - будет дополнительно колебаться несколько больше этого люфта.
Невязка неизбежно знакопеременная для любого линейного регулятора с интегратором внутри. Иначе выход интегратора был бы неограничен. Этот факт не является особенностью рассматриваемой системы.
Так что же Вы всё-таки хотели сказать именно про особенности данной системы с точки зрения интегратора в регуляторе?
Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 13:27) *
Это мы хотим положение, а она должна выдавать момент. В момент. В любой момент.
Чего-то мне кажется, что у человека сигнал управления - это не момент, а напряжение питания двигателя. И всего три возможных состояния этого сигнала управления.
Пишите в личку.
Tanya
сообщение Mar 15 2010, 10:55
Для регуляторов температуры печек там разных... интегральный член не равен нулю и является основным в стационарном случае. При этом не обязательно невязка будет знакопеременной. Вот и все банальности. А если автор не владеет текущим моментом, то ему же хуже.
Цитата(@Ark @ Mar 15 2010, 13:47) *
Первый регулятор (по положению) будет обеспечивать наше "стремление" к нужному положению, задавая направление и скорость перемещения. Второй регулятор (по скорости) - будет обеспечивать момент двигателя (который необходим по факту) для поддержания заданной скорости в данный момент времени. По-моему, все просто и прозрачно для понимания...
Мы про разное. Вы - про движение по заданной траектории, а я про "тупой" ПИД. Но линеаризованный. Выход которого должен давать момент в любой момент. Кроме того, момент пропорционален производной от скорости.. без учета трения.
- Сергей Борщ   Сервопривод - какие алгоритмы кроме ПИД используются?   Mar 14 2010, 09:59
- - proxi   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 11:59) ...   Mar 14 2010, 11:00
- - @Ark   IMHO, нужна обратная связь по скорости вращения дв...   Mar 14 2010, 11:04
- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 12:59) ...   Mar 14 2010, 12:02
- - @Ark   Цитата... Получится более линейная вещь. По моему,...   Mar 14 2010, 12:42
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Mar 14 2010, 15:42) По моем...   Mar 14 2010, 13:02
- - @Ark   ЦитатаСкорость при малых значениях ее обычно измер...   Mar 14 2010, 13:08
- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 13:59) ...   Mar 14 2010, 15:35
- - Сергей Борщ   Цитата(proxi @ Mar 14 2010, 13:00) двигат...   Mar 14 2010, 18:50
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 21:50) ...   Mar 14 2010, 19:13
|- - proxi   ЦитатаНе все так страшно - у меня сельсин запитыва...   Mar 14 2010, 21:42
- - man with no name   Я для регулирования положения делал табличку завис...   Mar 14 2010, 21:01
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 13:55) Для ре...   Mar 15 2010, 11:10
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 14:10) Невя...   Mar 15 2010, 11:27
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 14:27) Не шут...   Mar 15 2010, 11:33
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 14:33) Назр...   Mar 15 2010, 12:13
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 15:13) Что Ва...   Mar 15 2010, 12:36
- - @Ark   Цитата... люфты в редукторе минимальные, если вращ...   Mar 14 2010, 22:45
- - _Pasha   Типомысль: Экстраполяция промежуточных отсчетов ко...   Mar 15 2010, 07:47
- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 12:59) ...   Mar 15 2010, 09:04
- - @Ark   В этой задаче присутствуют два различных процесса ...   Mar 15 2010, 10:10
- - @Ark   ЦитатаПредполагается, что мы можем создать именно ...   Mar 15 2010, 10:24
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Mar 15 2010, 13:24) Система...   Mar 15 2010, 10:27
- - @Ark   ЦитатаЭто мы хотим положение, а она должна выдават...   Mar 15 2010, 10:47
- - Сергей Борщ   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 11:04) Можн...   Mar 15 2010, 12:09
|- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 15:09) ...   Mar 15 2010, 12:22
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 15:09) ...   Mar 15 2010, 12:29
||- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 14:29) Если В...   Mar 15 2010, 12:39
||- - Tanya   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 15:29) Если В...   Mar 15 2010, 12:58
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 15:58) Ваш ав...   Mar 15 2010, 13:28
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 16:28) Не п...   Mar 15 2010, 14:09
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 17:06) Задача...   Mar 15 2010, 14:27
||- - blackfin   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 17:27) Все ...   Mar 15 2010, 14:31
|- - _Pasha   Ого, нафлудили... Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15...   Mar 16 2010, 06:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Mar 16 2010, 08:55) Все-т...   Mar 16 2010, 09:28
||- - barabek   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 16 2010, 19:28) ...   Mar 16 2010, 09:40
||- - AndreyChip   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 16 2010, 13:28) ...   May 26 2010, 14:00
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Mar 16 2010, 09:55) Ого, ...   Mar 16 2010, 17:53
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Mar 16 2010, 21:53) а) По...   Mar 16 2010, 18:40
- - @Ark   ЦитатаБыло бы замечательно. Мучает вопрос - как оп...   Mar 15 2010, 12:26
- - perfect   Пардон, что влезаю с такими вопросами, но всё-таки...   Mar 15 2010, 13:25
- - khach   Насколько я помню, петля PI+V (скорость) позволяет...   Mar 15 2010, 14:00
- - @Ark   ЦитатаЭтот самый мотор может в нерабочее время под...   Mar 15 2010, 14:27
- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 14:58) А заче...   Mar 15 2010, 14:53
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 17:53) ...   Mar 15 2010, 15:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 17:11) Тогда ...   Mar 15 2010, 15:22
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 18:22) ...   Mar 15 2010, 15:39
|- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 18:22) ...   Mar 15 2010, 15:50
|- - тау   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 18:50) Обмо...   Mar 15 2010, 16:24
- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 17:39) Я тако...   Mar 15 2010, 16:30
|- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 19:30) ...   Mar 15 2010, 16:45
||- - khach   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 19:45) На з...   Mar 15 2010, 17:00
||- - Oldring   Цитата(khach @ Mar 15 2010, 20:00) Кстати...   Mar 15 2010, 17:07
|- - тау   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 19:30) ...   Mar 15 2010, 17:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(тау @ Mar 15 2010, 19:00) СП в тра...   Mar 15 2010, 17:32
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 20:32) ...   Mar 15 2010, 18:31
- - perfect   Хм, мне бы больше понравилось не падение амплитуды...   Mar 15 2010, 18:24
|- - Сергей Борщ   Цитата(perfect @ Mar 15 2010, 20:24) Хм, ...   Mar 15 2010, 20:48
|- - barabek   У меня была примерно такая задача управления мален...   Mar 16 2010, 01:00
- - perfect   Не очень постоянный, там есть С21.   Mar 15 2010, 18:35
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Mar 15 2010, 21:35) Не о...   Mar 15 2010, 18:43
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 21:43) Течет,...   Mar 15 2010, 22:41
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 16 2010, 01:41) Рото...   Mar 16 2010, 04:42
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 16 2010, 07:42) А я во...   Mar 16 2010, 06:03
- - TSerg   >Амплитудное мне реализовать проще - не нужно б...   Mar 18 2010, 12:23
- - Serj78   Наличие трения указывает на существенное изменение...   Mar 24 2010, 19:45
|- - _Pasha   Цитата(Serj78 @ Mar 24 2010, 22:45) Диффе...   Mar 24 2010, 21:28
- - Vasily_   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 13:14) ...   Apr 14 2010, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
