> Вопрос по интерфейсу ZigBee, как в сети распознать устройство и обращаться к нему.
Grave_Digger
сообщение Mar 13 2010, 15:47
Пользователь №: 3 216
Добрый день, при изучении стандарта ZigBee возникло непонимание.
Я включаю ХОСТ ZIGBee, а затем конечные устройства (топология звезда). Как я понял, конечные устройства посылают запросы на выдачу им 16 битного адреса. Хост регистрирует конечные устройства у себя в таблице и отсылает им 16 битные адреса.
Что хотелось бы уточнить:
1. Могу ли я изменить 16 битные адреса (после инициализации конечного устройства в сети) и сохранить их в Flash памяти, чтобы устройство всегда имело один и тотже адрес?
2. При включении конечных устройств они появляются в сети, как мне узнать какое конечое устройство получило какой 16 битный адрес. ХОСТ подключен к РС и на терминал у меня выводятся адреса подключаемых конечных устройств, но хотелось бы понять какое устройство имеет какой адрес, чтобы потом обращаться к этому устройству? Например, датчики температуры у меня расположены в разных комнатах, и мне необходимо понимать из какой комнаты какой датчик передает мне свою температуру, или я хочу поменять параметры одного датчика находящегося в определенной комнате.
3. Могу ли я изменять параметры сети для всех устройств (во время работы), например сменить номер канала, или изменить PAN ID, изменить адреса устройств. и как это сделать? Наверное сеть нужно как-то рестартовать?
Если у кого есть примеры программ работы с устройствами ZIGBee со стеком от TI, то буду очень благодарен если Вы поделитесь.
С уважением Сергей.
ataradov
сообщение Mar 13 2010, 17:38
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
В общем случае - нет. Для звезды - это возможно, так как выдает короткие адреса только 1 нода и она знает какие уже использовались. Если в сети есть еще роутеры, то оба они могут выдать один и тот же адрес двум разным устройствам и если этот конфликет будет обнаружен, то они могут сменить адреса. На статичность адресов можно рассчитывать только если Вы уверены, что в сети будут только Ваши устройства, но тогда не понятно зачем ZigBee.
К стати, общий вопрос, зачем ZigBee если топология все-равно звезда?
Обычно для точной адресации используются длинные (MAC) адреса, и ZDO (один из уровней стека) предоставляет сервис по преобразованию длииный-короткий и обратно.
Номер канала можно изменить через сервисы ZDO. Все остальное - только рестартом сети. Зачем понадобилось менять PANID и адреса?
Тут ничем помочь не могу.
Grave_Digger
сообщение Mar 13 2010, 18:27
Возможно будет и другая топология, но использую ZigBee только из-за низкой стоимости. Если Вы можете посоветовать другие интерфейсы буду очень рад. Задача проста, управление приборами и температурой у меня в доме.
Да с этим я разбирался, но думал есть более простые способы.
Как я понял, тогда придется брать каждый датчик с ZigBee считывать его МАС адрес, потом регистрировать в моей программе на РС (расположение и функционал (в какой комнате находится и какой датчик)) и только после этого я смогу ему задавать или считывать значения. Т.е. Если я хочу установить в разных комнатах разные температуры. Таким образом, настройка сети из десятка датчиков займет много времени. Я правильно понимаю? Или можно создать для датчиков каждой комнаты группу и тогда зная принадлежность датчика к группе управлять ею.
Идея проста, сделать кучу конечных устройств с одной прошивкой, а потом настраивать уже по месту.
Я так думал, сделаю сеть и если захочу потом добавить другое устройство, то спец командами могу настроить его на другой PANID. Если вдруг сосед тоже захочет такую игрушку установить у себя. Тогда не меняя прошивки я смогу настраивать различные сети.
Сообщение отредактировал Grave_Digger - Mar 13 2010, 18:31
ataradov
сообщение Mar 13 2010, 18:57
Из: San Jose, CA
Имелось в виду, что можно остановиться на MAC уровне, не сталкиваясь со все сложностью ZigBee. Железо останется прежним.
То что описано выше - это нормальный и предусмотренный спецификацией процесс инсталляции сети (по терминологии спецификации - commissioning). При правильной реализации софта (нужно просто учесть, что такая процедура - это часть работы устройства) инсталляция займет не так много времени. Уж всяко меньше прокладывания проводки.
Группы можно задавать, но нужно смотреть на поддержку этого функционала конкретной реализацией стека. Я бы не рекомендовал с ними заморачиваться.
Короткий PANID выбирается стеком автоматически и до выбора координатор смотрит, что кругом никого нет с таким PANID, тут проблем не может быть. Если случайно все-таки получится конфликт, то он должен быть прозрачно для пользователя разрешен самим стеком, это часть спецификации. Длинный PANID равен МАК-у координатора установившего сеть, МАКи должны быть уникальны по всему миру, тут проблем тоже не может быть.
Естественно все это работатет при следовании спецификации, если сосед просто вобьет такой же МАК, то проблемы будут.
Grave_Digger
сообщение Mar 13 2010, 19:59
Вижу проблему не в ХОСТАХ, конечные устройства будут искать ХОСТ и могут найти 2 или более (сколько будет) , соответственно могут присоединиться не к тому, вот хочу иметь возможность перенастроить конечное устройство на другой ХОСТ поменяв ему PANID.
ataradov
сообщение Mar 13 2010, 20:23
Из: San Jose, CA
Вы не первый кто видит такую проблему smile.gif, ее видели еще при создании стандарта.
Существует 2 способа входа в сеть:
1. Ассоциация (происходит на MAC уровне). Разрешает-ли конкретное устройство подсоединяться к себе задается парамметром AssociationPermit. Подсоединение происходит или к сети с заданным PANID или к первой попавшейся при сканировании или как-то еще выбранной, зависит от устройства.
2. Rejoin (происходит на сетевом уровне). Разрешен всегда, но только к заданной и заранее известной сети.
Стандартный способ решить проблему построения сети и непускания в нее никого больше - разрешать AssociationPermit только на время подключения нового устройства. Это не спасет от входа через rejoin. Но тут уже ничего не спасет, злоумышленник всегда сможет подключиться к сети без использования шифрования. Отсюда следующее решение - использовать шифрование. Тогда в сети смогут работать только те устройства, которые знаю ключ.
Grave_Digger
сообщение Mar 15 2010, 13:35
Спасибо, с этим вроде разобрался. Появилось еще больше вопросов.
в МАС есть функции считывания адресов : (это применительно к TI (z-stack или TIMAC))
uint16 devaddr_sh;
sAddrExt_t devaddr_ex;
MAC_MlmeGetReq(MAC_SHORT_ADDRESS, &devaddr_sh);
MAC_MlmeGetReq(MAC_EXTENDED_ADDRESS,&devaddr_ex);
вот при каждой перезагрузке конечных устройств я получаю разные адреса. С короткими понятно, пусть разные будут, а вот почему МАС всегда разный? Или есть другие функции?
ataradov
сообщение Mar 15 2010, 13:48
Из: San Jose, CA
Я не спец по стеку от TI. Может Вы их как-то неправильно инициализируете изначально и возвращается мусор. Если короткий адрес стек должен выбрать сам, то длинный ему нужно дать. Вы это делаете?
- Grave_Digger   Вопрос по интерфейсу ZigBee   Mar 13 2010, 15:47
|- - Grave_Digger   Цитата(Taradov Alexander @ Mar 15 2010, 16...   Mar 15 2010, 15:29
|- - Taradov Alexander   Цитата(Grave_Digger @ Mar 15 2010, 18:29)...   Mar 15 2010, 15:54
- - Lider   У меня так же появился такой вопрос по сетям ZigBe...   Apr 8 2010, 03:28
|- - Taradov Alexander   Цитата(Lider @ Apr 8 2010, 06:43) У меня ...   Apr 8 2010, 05:47
- - Lider   Т.е. от WiFi не уйдешь. А эти модули в Россию ни к...   Apr 8 2010, 08:57
|- - Taradov Alexander   Цитата(Lider @ Apr 8 2010, 12:12) Т.е. от...   Apr 8 2010, 09:31
- - Lider   У нас вообще стоит несколько задач: 1. задача необ...   Apr 9 2010, 06:10
- - Taradov Alexander   Цитата(Lider @ Apr 9 2010, 09:25) У нас в...   Apr 9 2010, 06:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
