> Сервопривод - какие алгоритмы кроме ПИД используются?, результаты с ПИД не устраивают (может неправильно готовлю).
Сергей Борщ
сообщение Mar 14 2010, 09:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Стоит задача: оживить авиационный индикатор. Индикатор состоит из двухфазного двигателя типа ДИД, который через редуктор двигает шкалу или вращает стрелку и датчик обратной связи (потенциометр или сельсин). Двигатель запитываю пониженным напряжением (17в вместо 36в) 400Гц. Больше не могу - входное питание постоянка 24в. Двигатель вращается замечательно. Проблема с реализацией следящей системы. Редуктор обладает весьма значительной инерцией и трением покоя. Попробовал реализовать ПИД (по статье "PID without PhD"), но результат не понравился. Настроить его по Зиглеру-Николсу невозможно - при малых P двигатель не может преодолеть трение редуктора, увеличиваю - как только двигатель в состоянии стронуть редуктор начинаются колебания. Задавить колебания можно значительным увеличением D. При малых D торможение начинается слишком поздно, при больших оно начинает тормозить еще на разгоне, система получается очень вялой. При малых изменениях входного сигнала I часть отрабатывает медленно, а если ее ускорить - начинает мешать при больших перемещениях, снова начинаются колебания.
Какие еще алгоритмы применяются в подобных сервосистемах? На просторах интернета встречается статья "Fundamentals of Servo Motion Control", где кроме PID управления описано некое PIV управление, но описано в общих словах. Поиск этого PIV выдает перепечатки этой самой "Fundamentals" с теми же самыми картинками и ни слова больше. Какие алгоритмы применяются в сервосистемах радиоуправляемых моделей? Там нагрзука сервомашинки заранее неизвестна, но работают они очень шустро и четко.
Процессор - мега88, плавающую точку не успеет, все считаю в фиксированной. Частота опроса датчика - 50 Гц.
В какую сторону копать? Ссылки с не очень заумной математикой приветствуются.
perfect
сообщение Mar 15 2010, 18:24
Пользователь №: 55 932
Хм, мне бы больше понравилось не падение амплитуды управляющей обмотки до нуля, а совпадение фаз управляющей и второй обмотки М1. Так он тоже никуда не крутится. То есть, управление не амплитудой, а фазой. Передатчик и приёмник запитаны одним источником переменки.
Сообщение отредактировал perfect - Mar 15 2010, 18:25
Сергей Борщ
сообщение Mar 15 2010, 20:48
Из: Рига, Латвия
Пробовал. У меня постоянка ШИМа обмотки управления убирается конденсатором и получается паразитный сдвиг фазы, вызывающий самоход.
barabek
сообщение Mar 16 2010, 01:00
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
У меня была примерно такая задача управления маленьким двигателем, но нагруженным на редуктор с большим передаточным числом. Двигатель был АДП (кажется) почти такой как ДИД. Тоже мучался с сухим трением, которое еще и зависит от текущего положения редуктора. С ПИД долго мучался. Плюнул. Сделал что-то типа системы с переменной структурой. ( В качестве "железной" реализации не заморачивался и использовал драйвер для шагового двигателя - это дало мне плюс - возможность торможения постоянным током. В целом регулировал не напряжением, а частотой - проще). Выглядит на пальцах так - переключаемся между пропорциональным регулятором и торможением постоянным током в точках x=- A*dx/dt ,т.е. момент переключения зависит от текущей ошибки и ее производной. При этом, помню, был ньюанс, что ошибку необходимо определять на каждом периоде 400Гц( у меня было 500Гц и датчик типа диф.трансфортматора). Иначе, при осреднении за несколько периодов, от колебаний невозможно было не избавиться. При таком регуляторе выбирал большой коэффициент П, чтобы заведомо сорваться с сухого трения при максимальной допустимой ошибке. А вообще я вывел этот коэффициент и коэффициент А в меню настроек.
- Сергей Борщ   Сервопривод - какие алгоритмы кроме ПИД используются?   Mar 14 2010, 09:59
- - proxi   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 11:59) ...   Mar 14 2010, 11:00
- - @Ark   IMHO, нужна обратная связь по скорости вращения дв...   Mar 14 2010, 11:04
- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 12:59) ...   Mar 14 2010, 12:02
- - @Ark   Цитата... Получится более линейная вещь. По моему,...   Mar 14 2010, 12:42
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Mar 14 2010, 15:42) По моем...   Mar 14 2010, 13:02
- - @Ark   ЦитатаСкорость при малых значениях ее обычно измер...   Mar 14 2010, 13:08
- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 13:59) ...   Mar 14 2010, 15:35
- - Сергей Борщ   Цитата(proxi @ Mar 14 2010, 13:00) двигат...   Mar 14 2010, 18:50
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 21:50) ...   Mar 14 2010, 19:13
|- - proxi   ЦитатаНе все так страшно - у меня сельсин запитыва...   Mar 14 2010, 21:42
- - man with no name   Я для регулирования положения делал табличку завис...   Mar 14 2010, 21:01
- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 14 2010, 21:13) Что зн...   Mar 14 2010, 21:24
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 00:24) ...   Mar 15 2010, 09:18
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 12:18) Может ...   Mar 15 2010, 09:31
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 12:31) Имен...   Mar 15 2010, 09:35
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 12:35) Ограни...   Mar 15 2010, 09:49
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 12:49) Пожа...   Mar 15 2010, 10:17
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 13:17) И так ...   Mar 15 2010, 10:44
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 13:44) Невя...   Mar 15 2010, 10:55
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 13:55) Для ре...   Mar 15 2010, 11:10
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 14:10) Невя...   Mar 15 2010, 11:27
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 14:27) Не шут...   Mar 15 2010, 11:33
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 14:33) Назр...   Mar 15 2010, 12:13
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 15:13) Что Ва...   Mar 15 2010, 12:36
- - @Ark   Цитата... люфты в редукторе минимальные, если вращ...   Mar 14 2010, 22:45
- - _Pasha   Типомысль: Экстраполяция промежуточных отсчетов ко...   Mar 15 2010, 07:47
- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 12:59) ...   Mar 15 2010, 09:04
- - @Ark   В этой задаче присутствуют два различных процесса ...   Mar 15 2010, 10:10
- - @Ark   ЦитатаПредполагается, что мы можем создать именно ...   Mar 15 2010, 10:24
|- - Tanya   Цитата(@Ark @ Mar 15 2010, 13:24) Система...   Mar 15 2010, 10:27
- - @Ark   ЦитатаЭто мы хотим положение, а она должна выдават...   Mar 15 2010, 10:47
- - Сергей Борщ   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 11:04) Можн...   Mar 15 2010, 12:09
|- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 15:09) ...   Mar 15 2010, 12:22
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 15:09) ...   Mar 15 2010, 12:29
||- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 14:29) Если В...   Mar 15 2010, 12:39
||- - Tanya   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 15:29) Если В...   Mar 15 2010, 12:58
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 15:58) Ваш ав...   Mar 15 2010, 13:28
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 16:28) Не п...   Mar 15 2010, 14:09
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 17:06) Задача...   Mar 15 2010, 14:27
||- - blackfin   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 17:27) Все ...   Mar 15 2010, 14:31
|- - _Pasha   Ого, нафлудили... Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15...   Mar 16 2010, 06:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(_Pasha @ Mar 16 2010, 08:55) Все-т...   Mar 16 2010, 09:28
||- - barabek   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 16 2010, 19:28) ...   Mar 16 2010, 09:40
||- - AndreyChip   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 16 2010, 13:28) ...   May 26 2010, 14:00
|- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Mar 16 2010, 09:55) Ого, ...   Mar 16 2010, 17:53
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Mar 16 2010, 21:53) а) По...   Mar 16 2010, 18:40
- - @Ark   ЦитатаБыло бы замечательно. Мучает вопрос - как оп...   Mar 15 2010, 12:26
- - perfect   Пардон, что влезаю с такими вопросами, но всё-таки...   Mar 15 2010, 13:25
- - khach   Насколько я помню, петля PI+V (скорость) позволяет...   Mar 15 2010, 14:00
- - @Ark   ЦитатаЭтот самый мотор может в нерабочее время под...   Mar 15 2010, 14:27
- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 14:58) А заче...   Mar 15 2010, 14:53
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 17:53) ...   Mar 15 2010, 15:11
|- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 17:11) Тогда ...   Mar 15 2010, 15:22
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 18:22) ...   Mar 15 2010, 15:39
|- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 18:22) ...   Mar 15 2010, 15:50
|- - тау   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 18:50) Обмо...   Mar 15 2010, 16:24
- - Сергей Борщ   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 17:39) Я тако...   Mar 15 2010, 16:30
|- - Oldring   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 19:30) ...   Mar 15 2010, 16:45
||- - khach   Цитата(Oldring @ Mar 15 2010, 19:45) На з...   Mar 15 2010, 17:00
||- - Oldring   Цитата(khach @ Mar 15 2010, 20:00) Кстати...   Mar 15 2010, 17:07
|- - тау   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 19:30) ...   Mar 15 2010, 17:00
|- - Сергей Борщ   Цитата(тау @ Mar 15 2010, 19:00) СП в тра...   Mar 15 2010, 17:32
|- - Tanya   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 15 2010, 20:32) ...   Mar 15 2010, 18:31
- - perfect   Не очень постоянный, там есть С21.   Mar 15 2010, 18:35
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Mar 15 2010, 21:35) Не о...   Mar 15 2010, 18:43
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 15 2010, 21:43) Течет,...   Mar 15 2010, 22:41
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Mar 16 2010, 01:41) Рото...   Mar 16 2010, 04:42
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Mar 16 2010, 07:42) А я во...   Mar 16 2010, 06:03
- - TSerg   >Амплитудное мне реализовать проще - не нужно б...   Mar 18 2010, 12:23
- - Serj78   Наличие трения указывает на существенное изменение...   Mar 24 2010, 19:45
|- - _Pasha   Цитата(Serj78 @ Mar 24 2010, 22:45) Диффе...   Mar 24 2010, 21:28
- - Vasily_   Цитата(Сергей Борщ @ Mar 14 2010, 13:14) ...   Apr 14 2010, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
