> подскажите с контактами на принципиальной схеме, я чайник =)
extreme
сообщение Mar 13 2010, 15:44
Пользователь №: 55 930
Пожалуста помогите разобраться с контактрами. вот на картинке я их представил.
Их нужно междусобой соединять? типо : avcc--avcc avee--avee?
extreme
сообщение Mar 15 2010, 23:28
XVR
тоесть взять землю только с микросхем(lm358;ta75072;74hc4053)?Если можно, раскижите об этом по подробней.
Чем можно заменить ta75072 ? lm358 - подойдет на замену?
Сообщение отредактировал extreme - Mar 15 2010, 23:41
XVR
сообщение Mar 16 2010, 05:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(extreme @ Mar 16 2010, 02:28) *
XVR
Землю с них, все земляные подключения от них, и AGND от МК. При этом AGND и GND должны соединяться в непосредственной близости от МК (лучше всего прямо под ним)
За подробностями к ХХ (Хоровиц и Хилл)
ta75072 малошумящий и быстрый, lm358 в 3 раза медленее, а шумы вообще не специфицированны. В остальном пойдет.
- extreme   подскажите с контактами на принципиальной схеме   Mar 13 2010, 15:44
- - M_Andrey    Нужно соединять между собой все одноименные конта...   Mar 13 2010, 17:20
- - extreme   тогда еще оди вопрос: на схеме есть "GND...   Mar 13 2010, 17:34
- - СветLANa   Это, скорее всего, "земля" определённого...   Mar 13 2010, 17:53
- - Savrik   AGND это аналоговая земля. Это касается устройств,...   Mar 13 2010, 18:04
- - Designer56   а что такое "цифровые сигналы"?   Mar 13 2010, 18:08
- - extreme   тоесть gnd и agnd не нужно соеденять?   Mar 13 2010, 18:10
- - Designer56   это условно очень- все сигналы в реальном мире схе...   Mar 13 2010, 18:12
- - Savrik   Цитата(Designer56 @ Mar 13 2010, 20:08) а...   Mar 13 2010, 18:15
|- - Designer56   Цитата(Savrik @ Mar 13 2010, 23:13) Вы шу...   Mar 13 2010, 18:16
- - Savrik   Цитата(Designer56 @ Mar 13 2010, 20:16) н...   Mar 13 2010, 18:45
- - Designer56   а если у Вас тактовая частота "звенит"? ...   Mar 13 2010, 18:53
- - Savrik   Если "звенит", тогда да. Но это спор не ...   Mar 13 2010, 19:13
- - Sensar   Ну вопрос был по определенной схеме и по определен...   Mar 13 2010, 19:16
- - extreme   тоесть от каждого элемента свой проводник к точке ...   Mar 13 2010, 20:21
- - Designer56   объединяйте (старайтесь) так, чтобы возвратные ток...   Mar 13 2010, 20:44
- - extreme   это получается типо этого?   Mar 13 2010, 22:00
- - XVR   Нет, не 'типа этого' Возьмите на схеме ана...   Mar 15 2010, 08:32
- - extreme   При этом AGND и GND должны соединяться в непосредс...   Mar 16 2010, 11:16
|- - XVR   Цитата(extreme @ Mar 16 2010, 14:16) При ...   Mar 16 2010, 14:10
- - extreme   Во блин, я совсем запуталтся=)   Mar 16 2010, 17:18
- - extreme   Возникли вопросы с разводкой цепей gnd, agnd,vcc, ...   Mar 23 2010, 09:54
- - smalcom   чтото все дорожки какието узкие   Mar 23 2010, 18:50
- - extreme   чего?по ним 5в будет идти   Mar 23 2010, 20:01
- - extreme   Помогите подобрать аналоги для микроконтролера :xc...   Mar 23 2010, 22:22
|- - ledum   Цитата(extreme @ Mar 24 2010, 02:22) Помо...   Mar 24 2010, 08:24
|- - zltigo   Цитата(ledum @ Mar 24 2010, 11:24) Ух ты,...   Mar 24 2010, 15:43
|- - extreme   Добрый день всем.Собрал мк запустил таки, только в...   Apr 4 2010, 07:06
- - smalcom   ну, еще бывает ток, сопротивление и прочая ерунда,...   Mar 24 2010, 00:30
- - rezident   Аналоги какие: функциональные или pin-to-pin совме...   Mar 24 2010, 01:53
- - extreme   главно подобрать аналоги,а так я трассировку перед...   Mar 24 2010, 04:57
- - extreme   Да и это правда=), но вопрос заключается не в этом   Mar 24 2010, 04:58
|- - shf_05   залейте землю полигоном GND и GNDA соедините в 1-й...   Mar 24 2010, 05:27
- - ledum   Ну, во-первых посмотрите сами микросхемы http://ww...   Mar 24 2010, 06:23
- - extreme   микрогенрий - интересная единица, но, похоже, ориг...   Mar 24 2010, 15:37
- - extreme   помогите подобрать аналог для 74VHC86 стоит в схем...   May 18 2010, 15:02
- - ReAl   В этой схеме от vhc86 не требуется её функция ...   May 18 2010, 17:09
- - rezident   Модератор. Соединил темы. extreme, пишите в одном ...   May 18 2010, 17:22
- - extreme   объясните принцип работы схемы, желательно по подр...   May 21 2010, 18:49
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 21 2010, 22:49) объя...   May 22 2010, 04:47
- - extreme   Чем заменить МИКРОКОНТРОЛЕР типа КРЕН5 ???где вы т...   May 24 2010, 07:41
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 24 2010, 11:41) Чем ...   May 24 2010, 11:00
- - extreme   XVR интересует часть от rs232-->atmega64 до му...   May 25 2010, 06:27
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 25 2010, 10:27) XVR ...   May 25 2010, 06:53
- - extreme   Люди добрые ,подскажите как и чем и через что нужг...   May 28 2010, 06:12
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 28 2010, 10:12) Люди...   May 28 2010, 07:45
- - extreme   format <you SD card drive letter>: /FS:FAT /...   May 28 2010, 08:27
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 28 2010, 12:27) form...   May 28 2010, 08:50
- - extreme   тоесть в прошивку мк?   May 28 2010, 09:09
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 28 2010, 13:09) тоес...   May 28 2010, 09:12
- - extreme   Виснет на 0x06 тоесть типо неверная файловая сист...   May 28 2010, 09:19
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 28 2010, 13:19) Висн...   May 28 2010, 09:25
- - extreme   Пины DAT1 и DAT0/DO должны замыкатся на землю?   May 28 2010, 09:46
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 28 2010, 13:46) Пины...   May 28 2010, 10:22
- - extreme   ну а на картридерах и мольных mmc крата када стави...   May 28 2010, 10:25
|- - XVR   Цитата(extreme @ May 28 2010, 14:25) ну а...   May 28 2010, 13:10
- - extreme   2ве фотки с картридера 3я с nokia 6680   May 28 2010, 16:03
- - extreme   упсь разобрался!!точно DAT0 и DAT1 никуда...   May 28 2010, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
