> ATxmega, Базовая плата
mjpronin
сообщение Mar 11 2010, 12:03
Пользователь №: 55 071
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на тему базовой платы для Atxmega.
1. Собираюсь гонять Atxmega на 32MHz, исходя из Datasheet понял, что используем: 32MHz Runtime Calibrated Internal Oscilliator, а для его калибровки можно использовать 32,768kHz Internal Oscilliator, правильно ли понимаю, что можно обойтись абсолютно без внешнего такта, и XTAL1,2 пусть весят? или лучше использовать внешний калибровочный кварц?
2. Собираюсь использовать ADC и предполагаю, что внешнее AREF, но в одном из AppNotes AVR1012 нашел следующее:
AREFA: 1.0V to AVCC-0.6V for ADC
Меня это немного смущает, неужели не катит AREF = AVCC = VCC???
Хотя, разумеется, можно использовать и внутреннее опорное, но всё-таки?
3. Надо ли соединять все GND между собой и VCC между собой ???А то их уж слишком много GND - 6, VCC – 5.
3.Может быть, надо ещё что-нибудь знать или учесть? Какие-нибудь особенности?
МП41
сообщение Mar 16 2010, 07:33
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(AVR1300)
Note that even if the difference between two inputs could be negative, voltages below GND or above VCC should under no circumstances be applied to any input pin.
Обратите внимание, что несмотря на то, что разница между входами может быть отрицательной, напряжение ниже земли или выше питания ни в коем случае не следует подавать на какой-либо входной вывод.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
- mjpronin   ATxmega   Mar 11 2010, 12:03
- - Dima_Ag   Цитата(mjpronin @ Mar 11 2010, 15:03) 2. ...   Mar 11 2010, 12:21
- - mjpronin   Цитата(Dima_Ag @ Mar 11 2010, 15:21) Обра...   Mar 11 2010, 13:32
|- - Dima_Ag   Посмотрите, например, вот этот документ http://ww...   Mar 11 2010, 15:39
- - mjpronin   Цитата(Dima_Ag @ Mar 11 2010, 18:39) -ADC...   Mar 11 2010, 16:04
- - TriD   Цитата(mjpronin @ Mar 11 2010, 15:03) 3. ...   Mar 12 2010, 10:49
- - mjpronin   Ну так как, кто-нибудь гонял Xmega без внешнего та...   Mar 14 2010, 13:31
|- - V_G   Цитата(mjpronin @ Mar 14 2010, 23:31) Ну ...   Mar 14 2010, 14:32
- - mjpronin   Цитата1. Собираюсь гонять Atxmega на 32MHz, исходя...   Mar 14 2010, 14:38
- - Savrik   Вопрос выбора внутреннего калиброванного RC-источн...   Mar 14 2010, 14:56
- - mjpronin   В XMEGA A MANUAL:Conversion Result нашел следующее...   Mar 14 2010, 15:04
- - Savrik   На вход, в случае подачи signed сигнала, диапазон ...   Mar 14 2010, 15:19
- - V_G   Про тактирование: у меня сильные подозрения, что x...   Mar 14 2010, 15:35
- - mjpronin   Цитата(Savrik @ Mar 14 2010, 18:19) На вх...   Mar 15 2010, 06:24
- - mjpronin   Цитата(МП41 @ Mar 16 2010, 10:33) Обратит...   Mar 16 2010, 09:33
- - МП41   Защитные диоды на входах в любом случае не позволя...   Mar 16 2010, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.03311 секунд с 7
