> Кварцы с температурной стабильностью не хуже 10ppm, SMD, 4 - 30 MHz (особо интересны 14,7456 и 26,0 МНц)
Энтомолог
сообщение Mar 15 2010, 20:08
Пользователь №: 24 741
Всем доброго времени суток!
Подскажите, где можно приобрести качественные кварцы для CC1020 - 14,7456MHz и для CC1101 - 26,0MHz (желательно в Москве)? Также интересуют частоты 4MHz, 16MHz, 20MHz. Температурный диапазон -20 +60, температурная стабильность 10ppm. Размер SMD 7x5 или меньше.
Пишу в этой ветке, т.к. думаю, что пользователи радиомодемов знакомы с проблемой качественных кварцев не понаслышке.
ledum
сообщение Mar 15 2010, 20:47
Пользователь №: 44 237
В общем случае, можно заходить на digikey.com (mouser.com). Даете поиск crystal, выбираете, например, 26MHz и +-10ppm и получаете список кварцев, которые можно либо уже заказывать, либо повторить поиск на chipfind.ru по известному типу. На маусере и диджики можно получить сразу и даташиты, и, как правило, половы китайской там не держат. В Киеве я знаю где можно получить с этих складов, думаю и в Москве не проблема.
Вот результат на маусере http://eu.mouser.com/Passive-Components/Fr...tal&FS=True
Немного хуже на Кварце http://www.quartz1.ru/R23.htm но и там есть по ключевому слову, например "26000 кГц" или сразу NX3225DA и смотрите рядом или http://www.quartz1.ru/R17.htm поиск по FTX14,745M9S и тоже позиции рядом
Сообщение отредактировал ledum - Mar 15 2010, 21:04
Джеймс
сообщение Mar 16 2010, 19:38
Пользователь №: 13 399
Не специалист в данном вопросе, НО обычно указывается ppm при температуре +25С и отдельно temperature stability
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
