> Помогите c Cypress CY7C68013, Изохронная IN точка и FIFO.
skyspark
сообщение Jan 28 2009, 19:26
Пользователь №: 35 238
Привет.
Начал разбиратся с сайпресом, столкнулся с проблемой, конфигурирую EP2 как ISOC IN AUTOIN=1. Выбираю нулевой адресс fifo. С ПЛИС дергаю лапкой SLWR и/или PKEND. Тактовую ПЛИС беру IFCLK = 48МГц.
Наблюдается следющее:
Если дергать лапкой SLWR, сигнал FULL = 0, тоже просходит если дернут PKEND 4 раза (по числу буфферов) ,EMPTY ведет себя адекватно после первого клока записи или окончания пакета EMPTY = 0.
Инитил так, больше ничего не делал:
CODE
REVCTL = 0x03; // REVCTL.0 and REVCTL.1 set to 1
SYNCDELAY;
CPUCS = 0x12;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xE3;
SYNCDELAY;
EP2CFG = 0xD0; // EP2 is DIR=IN, TYPE=ISO
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x82; // Reset the FIFO
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x0C; // EP2 is AUTOOUT=0, AUTOIN=1, ZEROLEN=1, WORDWIDE=0
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENH = 0x02; // Auto-commit 512-byte packets
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENL = 0x00;
SYNCDELAY;
PINFLAGSAB = 0x00;
SYNCDELAY;
PINFLAGSCD = 0x00;
SYNCDELAY;
Конечная точка сконфигурировал так:
CODE
;; Endpoint Descriptor
db DSCR_ENDPNT_LEN ;; Descriptor length
db DSCR_ENDPNT ;; Descriptor type
db 82H ;; Endpoint number, and direction
db ET_ISO ;; Endpoint type
db 00H ;; Maximun packet size (LSB)
db 02H ;; Max packect size (MSB)
db 01H ;; Polling interval
Не могу понять, почему он не отсылает пакеты. И достаточно ли USB Console что бы проконтролировать, она мне не зависимо состояния буффера говорит: Isoc IN failed.
Сообщение отредактировал skyspark - Jan 28 2009, 19:27
alevnew
сообщение Mar 6 2009, 14:21
Пользователь №: 27 775
А вот еще вопрос возник, мож кто сталкивался:
Есть EP4, AUTOIN=1
На каком то этапе (ну какая-либо исключительная ситуация, хост не принимает данные), нужно очистить данные, находящиеся в FIFO.
Пробовал так:
1. Переводим в AUTOIN=0
2. Делаем FIFORESET
3. Делаем EP4BCH:L=0
4. делаем INPKTEND=0x84 два раза
Не работает, уж по всякому пробовал.
Максимум, чего добился, приходят вместо полных пакеты нулевой длины. Но как было в буфере 2 пакета, так и остается. И флаг FULL не сбрасывается.
Мож кто делал подобное?
Сообщение отредактировал alevnew - Mar 6 2009, 14:22
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 16 2010, 19:48
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Проблема с установкой драйверов под Windows7.
Скачал новый пакет разработчика с новыми драйверами: http://www.cypress.com/?rID=34870
Подправил, как описано в мануале, VID и PID.
Собственно проблема в том, что нет цифровой подписи у драйвера. От сюда не могу поставить драйвер для CY7C68013A. Система сначала говорит, что устанавливаемый драйвер не имеет сертификата, все равно продолжить? Жму да. После установки выдает сообщение, прикрепленное к посту.
Пробовал делать и такой маневр:
Для отключения проверки цифровой подписи при установке драйверов я использую:
gpedit.msc=>Конфигурация_пользователя=>Администрат ивные_шаблоны=>Система=>Установка_драйвера=>Цифров ая_подпись_драйверов_устройств=>Включен=>> Пропустить .
Результат тот же.
Так же отключал UAC при помощи утилиты UAC off.
Что еще можно сделать? Возможно ли сделать цифровую подпись своими силами?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Konst_777
сообщение Mar 17 2010, 07:37
Пользователь №: 5 644
Эх, лучше бы Вам задать этот вопрос в теме Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows. Судя по всему Вы как раз и пытаетесь установить CyUsb.sys под Windows 7 64 bit (x64).
Вот пара ссылок в интернете: Windows 7 - Guide to Installing Un-Signed Drivers in Win 7 x64 и Loading Unsigned Drivers in Windows 7 and Vista 64-bit (x64). Ключевые слова для поиска в интернете - названия тем ссылок, а также "Windows 7 Test Mode".
Лично у меня, использовать CyUsb.sys под Windows 7 x64 получается только в режиме Test Mode и при выборе во время загрузки Windows по F8 "Disable Driver Signature Enforcement". То есть, только до следующей перезагрузки Windows 7 sad.gif . Предлагаемая в интернете утилита Driver Signature Enforcement Overrider, по отзывам пользователей, может привести к краху Windows 7. Достаточно экзотическое решение, предложенное в интернете - однократно загрузить компьютер с отключенной проверкой подписи драйверов, а затем вместо перезагрузки переводить компьютер в спящий режим.
Правильное решение - подписать драйвер CyUsb.sys или использовать класс устройств USB, поддерживаемый Windows. В XP/SP3, Vista и Win7 добавлена поддержка еще одного класса: USB Video Class.
Дальнейшее обсуждение, давайте продолжим в теме Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows.
- skyspark   Помогите c Cypress CY7C68013   Jan 28 2009, 19:26
- - Мария Е   Я сама тоже разбираюсь с этим МК, режим slave fifo...   Feb 4 2009, 21:46
|- - =AK=   Цитата(Мария Е @ Feb 5 2009, 08:16) Если ...   Feb 6 2009, 11:26
|- - skyspark   Цитата(Мария Е @ Feb 5 2009, 00:46) Я сам...   Feb 6 2009, 14:26
|- - skyspark   Мария. Не понятно, зачем дважды конфигурировать f...   Feb 7 2009, 22:47
|- - Мария Е   Цитата(skyspark @ Feb 8 2009, 01:47) Мари...   Feb 15 2009, 20:12
|- - alevnew   Цитата(Мария Е @ Feb 16 2009, 01:12) Ну н...   Mar 4 2009, 13:49
|- - alexkok   Цитата(alevnew @ Mar 4 2009, 17:49) Мария...   Mar 5 2009, 05:24
|- - alevnew   Цитата(alexkok @ Mar 5 2009, 10:24) Если ...   Mar 5 2009, 11:20
|- - alexkok   Цитата(alevnew @ Mar 5 2009, 15:20) Спаси...   Mar 5 2009, 17:46
|- - alevnew   Цитата(alexkok @ Mar 5 2009, 22:46) В TRM...   Mar 6 2009, 10:10
- - VladimirB   Цитата(alevnew @ Mar 6 2009, 18:21) А вот...   Jun 10 2010, 10:02
- - Konst_777   Цитата(VladimirB @ Jun 10 2010, 13:02) Во...   Jun 13 2010, 04:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
