Изготовление ИИП на 6кВ, Для питания ЛБВ |
Mar 14 2010, 05:21
Пользователь №: 35 855
Hi ALL. Возникла мысль изготовить для собственных нужд усилитель мощности на ЛБВ . Напряжений питания у неё несколько , но самые высокие 6 кВ и 3кВ . Поиск по инету выдал пару радиолюбительских конструкций. Кусок схемы одной из них в аттаче. К сожалению там нигде нет конструкции транса. В моём случае максимальная мощность которую нужно будет отбирать потребителю по выходу 6 кВ равна 500 Вт. Напряжение должно быть стабилизированное. Вопосы: Можно ли в данном случае сделать резонансный источник ? Или здесь применяют другие ? Чтобы избежать ионизации решил сделать так. Расположить 10 колец по окружности, пропустить первичку из свитых кусков МГТФ через все колечки. Экраны в каждом кольце в виде трубочек из фольги. Вторички сделать по 600 Вольт на каждое кольцо. Потом согнать все вторички на один общий выпрямитель. Вторички аналогично намотать МГТФ тонким. Не начнётся ли при этом звон. Возможности сделать высоковольтный транс с вакуумной пропиткой нет.
______.pdf ( 179.67 килобайт )
Mar 16 2010, 06:24
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(monos @ Mar 16 2010, 05:11)  Если вторичку разбить на 20...30 колечек, а первичку сделать одновитковую и немотальную (в виде медной трубы подходящего диаметра), то, двутактный полумост (мост) и такой транс вполне могут подойти для решения ТЗ. Можно разбить и на 20-30 сердечников, только зачем в этом случае использовать одновитковую катушку из медной трубы разрезанную и надетую на кольцо в виде первички? При такой разбивке коэффициент трансформации будет 1:1 и останется только изолировать вторичные обмотки на постоянное напряжение 6 кВ. А если серьезно, то проще и дешевле будет вакуумный насос купить. Китайские, для кондиционеров, очень дешевые, а ресурса много и не надо.
Mar 16 2010, 18:53
Из: Беларусь
Пользователь №: 36 425
Цитата(gte @ Mar 16 2010, 10:24)  Можно разбить и на 20-30 сердечников, только зачем в этом случае использовать одновитковую катушку из медной трубы разрезанную и надетую на кольцо в виде первички? При такой разбивке коэффициент трансформации будет 1:1 и останется только изолировать вторичные обмотки на постоянное напряжение 6 кВ. Одновитковая первичка в виде трубы- вариант уменьшить инд. расс. Мотаются обмотки вторичек и, далее, набор из колец с обмотками одевается на трубу-первичку. Для увеличения связи между обмотками трубу нужно подобрать максимально возможного диаметра. Для оценки к.тр.- можно считать, что такой транс представляет собой 20...30 трансформаторов с соединенными последовательно первичками и вторичками соответственно.
Mar 16 2010, 19:37
Цитата(monos @ Mar 16 2010, 21:53)  Одновитковая первичка в виде трубы- вариант уменьшить инд. расс. Мотаются обмотки вторичек и, далее, набор из колец с обмотками одевается на трубу-первичку. Для увеличения связи между обмотками трубу нужно подобрать максимально возможного диаметра. Для оценки к.тр.- можно считать, что такой транс представляет собой 20...30 трансформаторов с соединенными последовательно первичками и вторичками соответственно. Вы что то напутали. Первичная обмотка из одного витка для высоковольтного трансформатора с указанными исходными данными нереальна. Подобная конструкция используется в высокочастотной технике и реже в преобразовательной, как вариант - так называемый токовый трансформатор. Но у него есть, как минимум, кольцо с первичной обмоткой. И назначение у него совсем другое. Но в принципе, с кольцом - первичкой и встроенными диодами на каждое кольцо, сделать можно. Только это будет сложнее и дороже. Токи в этом витке при 500Вт будут очень приличными. Придется точить из медной болванки и хорошо паять. Естественно, с первого раза не получится. На 0,5кВт и 1 кВт, 20 кГц я такие использовал в советские времена. Умножитель напряжения, кстати, на 700 кВ. В данном случае, достаточно использовать П образный сердечник или несколько. Вопрос экономии места и количества сердечников, я предполагаю, не стоит. А итераций будет меньше, так как все посчитать нереально.
Mar 16 2010, 22:58
Из: Беларусь
Цитата(gte @ Mar 16 2010, 23:37)  Вы что то напутали. ... Да, кое-что напутал- первички- последовательно, напряжения вторичкек суммируются после выпрямителей. Я делал подобный транс для 200-ваттного преобразователя 12/600 вольт: на двух колечках. Нужно подобрать такое кол- во колец, что-бы при вменяемом размахе индукции было достаточно одного витка в первичку. Навскидку, для мостового инвертора при 50кГц, если взять к40х23х11 N87 от епкос, должно хватить 20 колечек. Вторичику разбить, к примеру, на 10 частей, каждую часть вторички намотать на двух, сложенных вместе кольцах. Они будет содержать витков эдак по 20. Для компактности конструкцию транса можно сделать в виде бинокля... Получится немного громоздко, но зато просто в изготовлении и изоляция понадежней...
Mar 17 2010, 02:50
Из: Беларусь
Цитата(gte @ Mar 17 2010, 04:37)  И мотать и изолировать эту кучу колец все равно придется, правда на постоянные 6 кВ. А это много проще делать (наматывать и изолировать) если это обычная катушка, а не кольцо. Вся эта простота исчезнет, если учесть, что придется обеспечить межслойную изоляцию на 6000 вольт. А предположив , что при 50 вольт на 1 виток нужно намотать 120 вит (при этом провод нужен с соответствующей изоляцией) получим длину однослойной вторички прим. 80...120 мм, а сечение магнитопровода- прим. 7...10 см.кв. Добавим сюда вакуумную пропитку, без которой даже не сможем сделать пробный запуск. А если после всего этого выяснится, что инд. рассеяния получилась слишком большая и транс. не выдает нужной мощи... В варианте с кольцами- все намного проще и сделать его можно практически "на коленке"...
Mar 17 2010, 06:40
Цитата(monos @ Mar 17 2010, 05:50)  Вся эта простота исчезнет, если учесть, что придется обеспечить межслойную изоляцию на 6000 вольт. А предположив , Начинать считать надо с требуемой габаритной мощности сердечника. О каких 50 В на виток можно говорить при 0,5 кВт и 50 кГц? Если бы это было так, то проблем с изоляцией было бы не больше. 120 витков, кстати, можно намотать в 10 слоев. На первой будет максимум 1 кВ, с каждой следующей емкость на землю уменьшается. А можно сделать на 3 кВ или меньше и умножение на 2 или больше. На такой мощности это можно сделать по каскадной схеме.
Mar 17 2010, 07:12
Из: Беларусь
Цитата(gte @ Mar 17 2010, 09:40)  Начинать считать надо с требуемой габаритной мощности сердечника. О каких 50 В на виток можно говорить при 0,5 кВт и 50 кГц? Можно задать и 100 вольт на виток и 300, как в случ. с трубой в первичке. По габаритам 500 ваттный транс- это колечко К45 или шашка ЕЕ42, но при таком габарите магнитопровода получится прим. 7...15 вольт на виток... Цитата(gte @ Mar 17 2010, 09:40)  120 витков, кстати, можно намотать в 10 слоев. И получите инд. расс. лошадиных размеров- с каждым слоем потери на вихревые токи будут расти в геометр. прогрессии: 500 ватт с такой намоки не снять... Цитата(gte @ Mar 17 2010, 09:40)  А можно сделать на 3 кВ или меньше и умножение на 2 или больше. На такой мощности это можно сделать по каскадной схеме. С диодно-емкостным умножителем, боюсь, требуемой мощности не будет, а про стабилизацию и говорить не придется...
Mar 17 2010, 09:13
Цитата(monos @ Mar 17 2010, 10:12)  И получите инд. расс. лошадиных размеров- с каждым слоем потери на вихревые токи будут расти в геометр. прогрессии: Индуктивность рассеяния будет достаточно большая. Именно поэтому используются квазирезонансные преобразователи. Индуктивность рассеяния работает как дроссель. Обоснуйте, почему с каждым слоем будут расти потери на вихревые токи в геометрической прогрессии? Цитата 500 ватт с такой намоки не снять...С диодно-емкостным умножителем, боюсь, требуемой мощности не будет, а про стабилизацию и говорить не придется... Почему не снять? И 100 кВ можно получить (так и делается) с умножителем напряжения. В данном случае, все зависит от исходных требований к постоянному напряжению, от них выбирают емкости умножителя и количество секций и т.д. А стабилизировать в любом случае придется.
microstrip_shf Изготовление ИИП на 6кВ Mar 14 2010, 05:21 gte Цитата(microstrip_shf @ Mar 14 2010, 08:2... Mar 14 2010, 11:58 vlvl@ukr.net Цитата(gte @ Mar 14 2010, 14:58) Слишком ... Jun 9 2010, 10:46 Microwatt Рассмотренный Вами способ хитрой намотки из нескол... Mar 14 2010, 12:11 Integrator1983 6 кВ можно легко намотать на U'шке. Только вто... Mar 15 2010, 09:35 MaslovVG Вернемся к началу. Из опыта эксплуатации ЛБВ в мо... Mar 15 2010, 11:31 microstrip_shf Та ЛБВ что у меня является законченной конструкцие... Mar 15 2010, 12:44 Integrator1983 Отлично получается. Контроллер - привязать к земле... Mar 15 2010, 13:08 vlvl@ukr.net Цитата(Integrator1983 @ Mar 15 2010, 16:2... Apr 13 2010, 09:08 gte ЦитатаА может тогда имеет смысл сделать на фазосдв... Mar 15 2010, 21:01          monos Цитата(gte @ Mar 17 2010, 13:13) Обоснуйт... Mar 17 2010, 12:17           gte Цитата(monos @ Mar 17 2010, 15:17) Обосно... Mar 18 2010, 06:34            monos Цитата(gte @ Mar 18 2010, 10:34) Думаете ... Mar 18 2010, 08:30 microstrip_shf To gte
На много ли упростится задача если попробо... Mar 16 2010, 08:37 Integrator1983 ЦитатаВ один слой на 6 кВ это как? В смысле, подск... Mar 16 2010, 08:43 microstrip_shf Можно ли взять вот такой каркас http://www.chipdi... Mar 16 2010, 10:00 Integrator1983 Можно. Если сумеете обеспечить изоляцию на 6 кВ. М... Mar 16 2010, 12:25 gte Цитата(microstrip_shf @ Mar 16 2010, 11:3... Mar 16 2010, 13:45 Integrator1983 ЦитатаСлепо копировать промышленные конструкции бе... Mar 16 2010, 15:04 gte Цитата(Integrator1983 @ Mar 16 2010, 18:0... Mar 16 2010, 17:46 Integrator1983 ЦитатаВся эта простота исчезнет, если учесть, что ... Mar 18 2010, 08:39 monos Цитата(Integrator1983 @ Mar 18 2010, 12:3... Mar 18 2010, 09:20 Integrator1983 Я выше несколько раз писал про телескопический кар... Mar 18 2010, 09:24 gte Цитата(monos @ Mar 18 2010, 11:30) Не зна... Mar 18 2010, 12:55 monos Цитата(gte @ Mar 18 2010, 16:55) Но тем н... Mar 18 2010, 13:19 Herz Цитата(gte @ Mar 18 2010, 14:55) Но тем н... Mar 18 2010, 23:54  gte Цитата(Herz @ Mar 19 2010, 02:54) Прошу п... Mar 19 2010, 06:47 Lexdaw По своему опыту,может пригодиться. Трансформатор д... Aug 10 2010, 11:55 gte Цитата(Lexdaw @ Aug 10 2010, 15:55) Катуш... Aug 12 2010, 07:26 xabbal Спрошу здесь, чтобы отдельную тему не открывать - ... Apr 11 2011, 09:47 merkader Цитата(xabbal @ Apr 11 2011, 13:47) Спрош... May 24 2011, 15:54
