Снимите те же осциллограммы при ограничении мощности. По-моему, все-таки запаса по рабочему циклу не хватает.
А работа трансформатора описывается одной формулой: N=V*Ton/(DeltaB*Ae). DeltaB, для достаточно высоких частот, ограничивается не насыщением, а потерями в феррите (и, соответственно, его нагревом). Производитель приводят для каждого материала зависимости объемных потерь от DeltaB и рабочей частоты. Соблюдая вышеприведенное соотношение, через транс можно теоретически прокинуть ЛЮБОЙ ток. Практически он ограничен потерями в обмотке (омические + потери на ВЧ) и потерей рабочего цикла на индуктивности рассеяния. А габаритная мощность, на мой взгляд, - величина абстрактная и не несущая практической ценности. То есть, из реального трансформатора его рассчетную габаритную мощность не выжмешь (или обмотки не влезут, или по теплу не пойдеть). to SSerge: Вы правильно написали: "если не обращать внимания на такие мелочи как потери в сердечнике, потери в обмотках и не 100% связь между обмотками..." И какую практическую ценность несет расчет габаритной мощности?
