> Проблемы с UCC2895, вопросы по расчетам и не только ...
griz
сообщение Mar 16 2010, 13:09
Пользователь №: 34 402
Здравствуйте !
Приходится доделывать ИИП на базе ucc2895. Собрано мостом на мосфетах. Частота 250 кГц. На входе питание 27В, 20A (некий источник питания, нестабилизированный) - на выходе нужно получить 30В и 300Вт. Вопросов уйма )))) Пытаюсь сделать транс (вторичная обмотка со средней точкой) из N49 RM10. Пока особо не получается - снимаю мощность только порядка 150 Вт - держит выходное напряжение только до 6 Ом, дальше резко падает .. ((( Может просто габаритной мощности транса не хватает ???
Вопросы
1) трансформатор для квазирезонансного считается так же как и для классического ШИМ или немного отличается ?
2) можно ли "плюнуть" на квазирезонансный режим работы, т.е. если резонансные элементы не подбирать - будет ли она работать как классический ШИМ ?
Это пока только часть вопросов - основных ... Сорри что не очень подробно - скажите что детально надо описать ... Помогите плиз - позадавайте встречные вопросы, приму советы, и т.д. ... В общем нужно пообсуждать .. )))
Заранее всем спасибо !
griz
сообщение Mar 18 2010, 09:26
Конечно сниму - просто вчера по дурости спалил - вот сижу жду, когда заменят сгоревшее ... )))) А предыдущие - подозрений не вызывают ?
- griz   Проблемы с UCC2895   Mar 16 2010, 13:09
- - Integrator1983   1. Так же - только нужно брать запас на потерю раб...   Mar 16 2010, 13:11
- - griz   Транс считаю так: 1) число витков первички W=U...   Mar 16 2010, 13:31
- - Integrator1983   27 В - это среднее напряжение или максимальное? Ес...   Mar 16 2010, 13:59
- - griz   27 В - постоянное, минус 10% - задано заказчиком. ...   Mar 16 2010, 14:10
- - Integrator1983   Варианта 2: - ограничение рабочего цикла; - контро...   Mar 16 2010, 14:34
|- - griz   Цитата(Integrator1983 @ Mar 16 2010, 17:3...   Mar 18 2010, 07:57
|- - SSerge   Цитата(griz @ Mar 18 2010, 13:57) Тогда п...   Mar 18 2010, 08:58
- - griz   Снял осцилограммы 1канал - напряжение на первичк...   Mar 17 2010, 11:22
- - Integrator1983   Снимите те же осциллограммы при ограничении мощнос...   Mar 18 2010, 08:59
- - griz   SSerge Integrator1983 Спасибо за советы - Транс т...   Mar 18 2010, 09:18
- - Integrator1983   Не сочтите за неуважение, но еще раз повторюсь - с...   Mar 18 2010, 09:22
- - Integrator1983   Нет. Правда, ток слегка кривоват - но это бывает. ...   Mar 18 2010, 09:44
- - griz   Ramp подключен к CT - voltage mode and average cur...   Mar 18 2010, 09:48
- - Integrator1983   Если Ramp - к Сt - Voltege.   Mar 18 2010, 09:53
- - griz   Черт .... кончились компонеты ... ((((( Жду приход...   Mar 18 2010, 10:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
