> восстановление несущей ofdm модем
infinity
сообщение Mar 16 2010, 05:38
Пользователь №: 38 169
Постановка задачи:
делается небольшенький пакетный ofdm модем на 64 поднесущих. Разнесение поднесущих от 11 до 180kHz переключаемое. Схема восстановления несущей по заголовку
Есть две непонятки, первая по расчету:
Вне зависимости от разнесения поднесущих, сигнал ошибки со схемы восстановления дает погрешность не лучше 4% от величины разнесения. При этом усреднение ошибки от пакета к пакету невозможно, т.е. подстройка осуществляется только на текущий пакет. Вопрос, можно ли получить лучшие результаты по погрешности, возможно есть какие-то нестандартные способы и как стреляется полученная мной величина, с тем, что должно быть.
второй по эквалайзированию:
Если нескомпенсированная величина ошибки по несущей небольшая, то по идее ее должен скорректировать эквалайзер. Здесь получается небольшой затык. Делаю в два этапа: сначала для каждой поднесущей по обучающей последовательности нахожу мгновенное значение ошибки и для всех символов убираю эту ошибку. Далее для каждого символа считаю ошибку по пилотным поднесущим, в итоге имею деградацию среднего значения фазы и амплитуды и собственно, корректирую. В результате, если есть нескомпенсированная ошибка по несущей, то в зависимости от длинны пакета, в какой-то момент будет происходить перескок фазы на 180deg.
буду признателен всем, кто направит советом, или дорогой к мануалу, в котором описано решение схожих задач.
svalery
сообщение Mar 17 2010, 07:15
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Что мешает добавлять в начале пакета преамбулу достаточной длины для вычисления отстройки по частоте с заданой точностью?
infinity
сообщение Mar 18 2010, 07:19
В начале пакета имеется символ, по которому вычисляется отстройка по частоте. Точность, как и говорил, не лучше 4%. Не совсем понятно, что вы понимаете под преамбулой, если обозначенная мной штука, тогда что есть достаточная длинна? Выделить на синхронизацию частоты больше одного символа не позволяет жадность - во всю идёт война с избыточностью
Цитата(DMax @ Mar 17 2010, 14:47) *
Не совсем понятно, откуда у вас берутся эти 180 градусов. Пилотные поднесущие должны иметь заранее известную фазу. На приёмной стороне после эквалайзера, вы должны посчитать разность между принятой фазой и этой заранее известной фазой, а потом вычесть эту дельту из всех поднесущих символа. Если будете вычислять эту дельту из суммы нескольких пилотов (которая должна быть для всех пилотов одинакова), то точность определения угла поворота созвездия возрастёт. И никаких перескоков (разве только на 360 градусов) быть не должно.
Возможно я немного некорректно выразился. unsure.gif Ситуация выглядит следующим образом:
Используются все поднесущие, кроме нулевой и 32. На входе эквалайзера искаженные амплитуды и фазы. По заголовку для каждой поднесущей определяется ошибка по фазе. После чего делается коррекция - f0. Предполагаю, что в процессе работы фаза и амплитуда могут деградировать, поэтому для каждого символа, используя пилоты, определяю среднюю деградацию и во второй раз делаю коррекцию - f1. Картинка, когда ошибки по несущей нет, и все работает хорошо
Совсем другое дело, когда есть ошибка по несущей:
Для примера выключил коррекцию ошибки несущей по заголовку, и добавил большую ошибку (дабы эффект происходящего был более нагляден). Видно, что в точке f0 средняя фаза деградирует - линейно 'плывёт' со скоростью, определяемой ошибкой частоты. В результате, в точке f0 имеются повороты фазы с шагом 90deg. Такой эффект получается, если часть пилотов на интервале одного символа в точке f0 содержит ошибку в 90deg, а часть- без нее. Ясно, что эквалайзер не должен уметь исправлять ошибки, когда фаза шустро меняется на интервале одного символа. Но когда ошибочка по несущей небольшая, рано или поздно случаются одиночные символы, на которых фаза 'прокручивается'.
petrov
сообщение Mar 18 2010, 09:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(infinity @ Mar 18 2010, 10:19) *
Возможно порядок работы эквалайзера должен быть не такой?
Расскажите подробно как эквалайзер работает. Как по поднесущим и по символам усреднение сделано для исправления одной несущей.
infinity
сообщение Mar 18 2010, 14:42
Эквалайзер работает как корректор искажений. Два этапа:
1 по каждой поднесущей скорректировать долговременные искажения ачх и фчх
Долговременные искажения обусловлены медленными изменениями радиоканала (изменения происходят на интервале не более одного пакета) и искажениями радиоплаты. В начале каждого пакета находится обучающая последовательность, по которой для каждой поднесущей определяется ошибка по амплитуде и по фазе. Далее для всех символов пакета проводится коррекция как линейная сдвиг. Т.е. по ошибке первой поднесущей обучающей последовательности будут скорректированы все первые поднесущие символов на интервале пакета.
2 быстрые изменения ачх и фчх
В приемнике между бабочками ifft символы скалируются в полный размах разрядной сетки для уменьшения разрядности преобразования. В результате на входе эквалайзера все символы по амплитуде отличаются в пределах 1 разряда. Кроме того, символы с высокими индексами модуляции отличаются от символов с низкими индексами. Посчитав среднюю величину амплитуды пилота по каждому символу, можно все символы линейно проскалировать.
Основной вклад в быстрые фазовые изменения - это нескомпенсированная ошибка несущей частоты. Предполагалось по каждому символу по пилотам посчитать среднее отклонение фазы и линейно сдвинуть каждый символ. Оказалось, что такой способ не совсем хорош.
В итоге, сейчас видится, что нужно либо менять весь алгоритм, либо что-то немного допилить. Второй вариант более желателен, но пока не видится как это сделать crying.gif
Цитата(DMax @ Mar 18 2010, 13:14) *
По порядку. Предположим, что вы передаёте OFDM-символы, в которых все поднесущие имеют одинаковую амплитуду и фазу.
На приемной стороне вы принимаете сигнал, в котором:
0) Все параметры сигнала чуть-чуть искажены из-за шумов.
1) Фазы (и, обычно, в меньшей мере амлитуды) искажены из-за частотной отстройки.
2) Фазы искажены из-за погрешности синхронизации.
3) Фазы и амплитуды искажены из-за многолучевости.
С 0) и 2) все понятно. 3) при моделировании железяка работает- пока что считаю что и в реальности будет работать.
Сейчас бъюсь над 1).
Первый пункт, убирается тем, что вы по преамбуле определяете величину частотной отстройки во временной области. И во временной же области вы компенсируете, домножая на комплексную синусоиду с обратной частотой. Однако, в присутствие погрешности вы никогда не сведете отстройку к 0, а только уменьшите её. Но остаток этой отстройки будет приводить к тому, что созвездие будет по чуть-чуть вращаться вокруг 0.
Насчет сведения к нулю, понятно, что будет погрешность. Смущает, что у меня она получилась не маленькая.
Причём внутри символа (после FFT) этот остаток отстройки не будет играть роли (разве только нарушая ортогональность, но эффект минимален). Его можно увидеть только сравнив созвездия двух символов, и чем дальше эти символы будут друг от друга - тем сильнее будет виден поворот созвездия. Для того чтобы поворачивать созвездие обратно, используют пилоты.
Таким образом, если вы видите, что после эквализации у вас внутри символа линейно изменяется фаза по поднесущим, то
а) вы не правильно рассчитали эквалайзер
б) у вас проблема с частотой дискретизации.
Такой поворот созвездия я и наблюдаю. Вот только качественно довернуть не совсем получается.
С частотой дискретизации все прозрачно. Одна и та же частота используется для передатчика и приемника, генератор стабильный.
Чуть выше описал, как работает эквалайзер в моем исполнении. Ошибка днк не видится sad.gif
Ну и в заключение... вы там со своей борьбой за избыточность надеюсь не забыли про защитные интервалы во временной и частотной областях?
biggrin.gif Во временной области интервалы имеются. А что имеется ввиду под защитными интервалами в частотной области, не совсем понятно. Может я упустил ужасно важную штуку?
petrov
сообщение Mar 18 2010, 15:24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ничего непонятно. Опустим первоначальную настройку. Засинхронизировались вы как то, из-за небольшого сдвига по частоте имеете вращение созвездия в каждой поднесущей. Как у вас распределены пилот-тоны по поднесущим и по символам? Как вы осуществляете усреднение пилот-тонов по поднесущим и по сиволам? Скажем 16-я поднесущая в 20-ом символе, какие пилот-символы участвуют в усреднении для получения оценки канала для этой поднесущей, как интерполяция осуществляется и т. п.?
- infinity   восстановление несущей ofdm модем   Mar 16 2010, 05:38
|- - svalery   Цитата(infinity @ Mar 18 2010, 10:19) тог...   Mar 18 2010, 08:52
||- - infinity   Цитата(svalery @ Mar 18 2010, 11:52) Длин...   Mar 18 2010, 12:52
||- - alex_os   Цитата(infinity @ Mar 18 2010, 15:52) .. ...   Mar 18 2010, 13:28
||- - svalery   Цитата(infinity @ Mar 18 2010, 17:42) А ч...   Mar 18 2010, 16:37
||- - infinity   Цитата(svalery @ Mar 18 2010, 19:37) Если...   Mar 19 2010, 05:23
||- - svalery   Цитата(infinity @ Mar 19 2010, 08:23) Мож...   Mar 19 2010, 05:50
|||- - infinity   Цитата(svalery @ Mar 19 2010, 08:50) Можн...   Mar 19 2010, 11:09
|||- - svalery   Цитата(infinity @ Mar 19 2010, 14:09) А п...   Mar 19 2010, 11:38
|||- - infinity   Цитата(svalery @ Mar 19 2010, 14:38) Тут ...   Mar 20 2010, 07:36
|||- - petrov   Проблема в том что непонятно как у вас там всё сде...   Mar 20 2010, 08:08
||- - petrov   Цитата(infinity @ Mar 19 2010, 08:23) Во ...   Mar 19 2010, 06:50
|- - DMax   Цитата(infinity @ Mar 18 2010, 10:19) Сов...   Mar 18 2010, 10:14
- - DMax   Цитата(infinity @ Mar 16 2010, 08:38) вто...   Mar 17 2010, 11:47
- - infinity   Цитата(petrov @ Mar 20 2010, 11:08) Пробл...   Mar 30 2010, 01:34
- - petrov   Для оценки канала в какой-то поднесущей нужно усре...   Mar 30 2010, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 00:44
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
