> Драйвер высоковольтного ключа, Импульсный ток до 3 А, tи ~ 1 мкс
bullit
сообщение Mar 18 2010, 16:56
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго дня!
Стоит задача управлять одним из полевиков (FDD3N40; FQPF5N40; FDD6N25 или IRFR220 - это 3-5 амперные на 200-400 вольт) как верхним ключом. У них малая входная ёмкость и т.д.
Сейчас у меня схема такая: вывод 3.3 вольтового мк на транс (феррит 2000, отношение 1:5), выход транса на полевик.
Коммутируемое напряжение до 90% от допустимого для соответствующих транзисторов.
Нагрузка пьезокерамика и в параллель 50-200 Ом. Один вывод на земле, второй на полевик.
Длительность импульса не более 2-3 мкс, скорость нарастания не более 200-400 нс. Спад не так важен.
В принципе устраивает транс, но чем больше напряжение, тем меньше хватает мк. Можно конечно поставить между трансом и мк "усилитель выхода"(так сказать). Но хотелось бы без транса.
Ставил драйвер (первый попавшийся) IR2101 - но чёт фигня какая-то. Использовал типовую схему включения. Переходные процессы и т.д. (возможно из-за проводов на макетке, старался короткие провода ставить)
Можно конечно попробовать отвязанным источником питать выходные транзисторы драйвера, но поможет ли уйти от переходных?
И какую ёмкость нужно ставить для верхнего ключа? Где-то встречал что нужно как минимум в 10 раз больше.
Посоветуйте пожалуйста драйвер, или может другое решение есть?
_Pasha
сообщение Mar 18 2010, 21:10
Пользователь №: 29 509
Цитата(bullit @ Mar 18 2010, 19:56) *
*пьезокерамика - примите соболезнования.
*какую ёмкость нужно ставить для верхнего ключа? - период сигнала вначале скажите.
*с драйверами "шутя" не получится - надо типо платку под него развести чтобы проводов поменьше было. Микросекунды не позволят витую пару тянуть к транзистору. Для Вашего случая - идеально годится транс и маленький полевик для закрывания затвора большого. По первичке - драйвер 2101 вполне подходит. Имхо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
