> Измерение ФШ делителя частоты
Alex_IC
сообщение Mar 18 2010, 22:10
Пользователь №: 20 092
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, метод измерения фазового шума делителя частоты. Пробовал измерять с помощью Е5052B, на вход подавал сигнал от ПАВ генератора, но его ФШ выше чем у делителя частоты. Слышал про метод, когда сигнал от генератора делится пополам, подается на два одинаковых делителя частоты, один из которых включается через линию задержки 90 гр. , а выходы ДЧ подаются на фазовый детектор. Но в Е5052B вход один..как такой метод применить. Да и справедливо ли будет применять такой метод если ДЧ это два отдельных кристалла, пусть даже и из одной партии?
Заранее спасибо за ответы.
Dr.Drew
сообщение Mar 19 2010, 02:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Можно делать и так. Только нужно использовать низкочастотный вход прибора. Он вам нарисует СПМШ на выходе ФД. Нужно нормировать её относительно крутизны ФД и вычесть 3 дБ. Если ФД сам шумит меньше, чем шумит делитель частоты, получите нужный результат.
Так делать правильно - встречал уже много публикаций. Разница между кристаллами очень мала, если они из разных партий, но выполнены по одинаковой технологии.
А зачем понадобилось измерять делитель частоты? Минус 150 дБн/Гц - стандартная цифра для большинства моделей.
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Mar 19 2010, 04:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут ещё от диапазона частот немного зависит, у Hittite, например, есть УВЧ-делитель http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC794LP3E , который резко выделяется по шумам из СВЧ-делителей http://www.hittite.com/products/index.html.../258/order/Pos4 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
