> IAP и LPC1768, Непонятные проблемы со стиранием
Polaris
сообщение Mar 16 2010, 16:18
Пользователь №: 11 964
Добрый день!
Пытаюсь использовать для размещения констант флэш LPC1768 (ее там много, а ставить что-то снаружи не хочется), на базе примера EEPROM для LPC2368 слегка изменил код и подстроил его под свои нужды. На LPC2368 код работал без проблем. Сейчас возникают непонятные зависоны при стирании флэша (только при стирании, запись работает как часы). Вот мой код:
#define IAP_LOCATION             0x1fff1ff1
#define EE1_SEC_L        14                //Flash sector where EEPROM begins (see UM for details)
#define EE1_SEC_H        14                  //Flash sector where EEPROM ends (see UM for details)
#define EE1_ADDR_L        0x0000E000        //Must match the EE_SEC_L Flash sector start address
#define EE1_ADDR_H        0x0000EFFF         //Must match the EE_SEC_H Flash sector end address
#define EE_CCLK        96000            //system clock cclk expressed in kHz (96MHz)
typedef void (*IAP)(unsigned int [],unsigned int[]);
IAP iap_entry;
TDWord EEPROM_Erase(void)
    unsigned int command_iap[5];
    unsigned int result_iap[3];
    __disable_irq();
    command_iap[0]=50;                    //prepare sectors from EE_SEC_L to EE_SEC_H for erase
    command_iap[1]=EE1_SEC_L;
    command_iap[2]=EE1_SEC_H;
    iap_entry=(IAP) IAP_LOCATION;
    iap_entry(command_iap,result_iap);
    command_iap[0]=52;                    //erase sectors from EE_SEC_L to EE_SEC_H
    command_iap[3]=EE_CCLK;
    command_iap[0]=53;                    //blankcheck sectors from EE_SEC_L to EE_SEC_H
    __enable_irq();
    return result_iap[0];
При прохождении отладчиком не виснет, если же просто загрузить приложение, то виснет секунд на 30, потом работает нормально. Запись во флэш производится, что удивительно. Никто с подобным не сталкивался??
Заранее спасибо!!!
Polaris
сообщение Mar 18 2010, 14:45
Вроде бы обнаружил причину неправильной работы. Ранее я писал, что не работают прерывания. Они работают. За исключением одного - прерывания от RIT (Repetitive Interrupt Timer). Впечатление о неработающей остальной периферии сложилось из-за того, что я использую RIT в качестве системного таймера, где вызывается ряд других обработчиков. Да, я в курсе, что в Кортексах есть System Tick Timer, но мне нужна была частота повыше, чем 100 Гц (500 Гц конкретно). В общих чертах анамнез следующий: при вызывании функции IAP Erase Sector происходит блокировка прерываний RIT примерно на 30-40 секунд, что в условиях моего приложения имело катастрофические последствия (зависание системы на это время). В чем причина - не знаю, ничего в документах про подобное поведение не обнаружил. Других причин быть не может, урезал уже до самого минимального функционала программу - ничего не изменилось. Вся проблема именно в блокировке RIT. Очень смахивает на какой-то баг в ядре LPC17xx. С удовольствием послушал бы возможные версии причин smile.gif
sonycman
сообщение Mar 18 2010, 16:32
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А разве SysTick нельзя настроить на любую другую, отличную от 100 Гц частоту?
Polaris
сообщение Mar 18 2010, 22:17
Можно, пропустил этот момент. Но RIT понятнее настраивается.
Цитата(zltigo @ Mar 18 2010, 17:32) *
В ядре? 30-40 секунд smile.gif. Например, у Вас что-то с обработчиком этого прерывания - при пропуске прерываний из-за длительного запрета что-то сходит с ума. Запретите, для начала, дополнительно RIT в железе.
А что может сойти с ума? В урезанном варианте там остались только счетчики. Работоспособности это не помогло. К тому же отладчиком (только не надо снова про их вред smile.gif) становился туда - ноль реакции, в остальных прерываниях все отлично. Да и в том давешнем баге IAP, который признали и в NXP, тоже речь шла о 30-60 секундах (в зависимости от тактовой частоты). Если переложить функцию RIT на обычный таймер - все работает как часы. Я уже отписал в техподдержку, посмотрим, что скажут.
zltigo
сообщение Mar 19 2010, 07:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вам виднее, что Вы там написали sad.gif.
Если переложить функцию RIT на....
Уже писал - Вы бы для начала прерывание от него перед вызовом стирания заблокировали-бы.
Polaris
сообщение Mar 19 2010, 08:01
Перед вызовом стирания я блокирую ВСЕ прерывания, ситуация абсолютно такая же, как при неблокировании. Очевидно, блокировка прерываний уже имеется внутри IAP (?). Но мне кажется, что я понял механизм, по крайней мере по 40 секундам все сходится. Я для RIT выставляю бит RITENCLR, по документации это не имеет никаких ограничений по включенности-невключенности прерывания. Судя по всему, при вызове IAP очистки счетчика не происходит, в итоге счетчик считает до переполнения 2^32/96МГц - это получается 44.7 секунды, далее работоспособность восстанавливается без всякого сброса. Остается только вопрос - связано ли это с внутренними процессами в IAP, или же RIT имеет особенность не очищать счетчик, если прерывания запрещены, но при этом продолжает счет - в таком случае это серьезный баг именно ядра, и использовать RIT в таком виде совершенно невозможно. Рано или поздно подобный баг вполне может всплыть даже при кратковременном запрещении прерываний.
zltigo
сообщение Mar 19 2010, 08:07
Из: Riga, Latvia
Цитата(Polaris @ Mar 19 2010, 11:01) *
Перед вызовом стирания я блокирую ВСЕ прерывания...
Последний раз не "все" прерывания в ядре а-ля disable(), а именно РАСПРОГРАММИРОВАТЬ конкретно железо RIT / контроллера прерываний. После чего думайте, как Вы запрограммировали RIT и как обрабатываете его прерывания.
Polaris
сообщение Mar 19 2010, 08:08
Цитата(zltigo @ Mar 19 2010, 10:07) *
Последний раз не "все" прерывания, а именно РАСПРОГРАММИРОВАТЬ конкретно RIT.
Перед вызовом Flash erase отключить RIT, после вызова - включить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01594 секунд с 7
