> Быстро считать данные с АЦП
nikolas_osu
сообщение Mar 19 2010, 03:43
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Встала задача быстро считывать данные с 24 битного АЦП, для этого использую Mega128 с внутренним тактовым генератором (8 МГц), написал такой код:
#define SET_SCLK_ADC PORTC|=(1<<3)
#define CLR_SCLK_ADC PORTC&=~(1<<3)
#define GET_SDO_ADC ((PINC)?1:0)
        SET_SCLK_ADC;CLR_SCLK_ADC;
    bufferA<<=1;
    bufferA|=GET_SDO_ADC;
..... и так 24 раза, цикл не использую что-бы не тратить время на проверку условия выполнения цикла......
    bufferС<<=1;
    bufferС|=GET_SDO_ADC;
В итоге мой код выполняется за 40 мкс. Как можно его ускорить? Понятно что можно увеличить тактовую частоту а какие есть еще варианты?
smac
сообщение Mar 19 2010, 04:51
Пользователь №: 38 003
Цитата(nikolas_osu @ Mar 19 2010, 06:43) *
Встала задача быстро считывать данные с 24 битного АЦП...
Модель АЦП видимо секретная, но по коду видно что с последовательным интерфейсом (похоже I2C), поэтому вариант следующий - попробовать использовать периферийный модуль TWI микроконтроллера, который сделает всю грязную работу за Вас. Если это не подходит - написать функцию получения отчета АЦП на ассемблере и не париться.
Сообщение отредактировал smac - Mar 19 2010, 04:51
nikolas_osu
сообщение Mar 19 2010, 10:41
Из: Оренбург
Модель совсем не секретная - это AD7767, интерфейс у него не I2C, а похож не SPI (это односторонний интерфейс только для считывания)
rx3apf
сообщение Mar 19 2010, 10:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Так, может быть, и приспособить SPI, и не мучаться ? Ну, а если надо программно и быстро, то вполне можно обойтись четырьмя тактами на бит - тактировкой манипулировать, используя предварительно загруженные состояния порта в регистрах (out выполняется за один такт, а SBI/CBI - 2 такта), ввод еще два такта (только там надо правильно сфазировать фронты тактирования относительно выборк). Итого 24x4 такта плюс подготовительные операции (загрузка регистров для вывода в порт и очистка аккумуляторов результата) = меньше 13 uS @ 8 MHz.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
