> обмен по spi, как передать по spi 52 бита
vados
сообщение Mar 19 2010, 08:10
Пользователь №: 42 609
Кто может - помогите! Есть проблема при передаче по SPI. Нужно организовать передачу 52 бит для управления аудиопроцессором lc75373(только в одну сторону).
В принципе код есть - точная копия из ДШ. Но при прогоне в PROTEUS, между байтами получается промежуток, как понял из ДШ после передачи одного байта генератор SPI останавливается и из-за этого получаются промежутки, или это глюк PROTEUS?
unsigned char i=0;
unsigned char mass_data [7] = { 0x0A, 0xff, 0x3A, 0xAf, 0xdd, 0xA0, 0xcf };// mass_data - массив с данными вместо 52 56бит(пока)
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
while (1)
      while(i<7)
        PORTB=0x10;// PORTB.4 - вывод SS - chip select
        SPI_MasterTransmit( mass_data [i] );
        i++;
        PORTB=0;
Можно ли это сделать аппаратно, проблема еще в том что кол-во бит не кратно восьми, или лучше все это делать программно.
Andron_
сообщение Mar 19 2010, 09:52
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
данные гонятся только побайтно через небольшие промежутки
как написали, так и гонятся.
сначала начинается передача, затем вы ждете окончания, и лишь потом идете на начало цикла, проверяете условие, выставляете порт в нужное состояние...
в MasterTransmit если строчки кода местами поменять, задержка между байтами будет меньше.
vados
сообщение Mar 19 2010, 13:30
в MasterTransmit никак нельзя менять строчки :
void SPI_MasterTransmit(unsigned char cData)
while(!(SPSR & 0x80));//если поменять, то этот цикл не завершится никогда! Это условие проверяет закончена ли передача байта,
SPDR = cData;           //а она даже не начнется если в SPDR ничего не положили
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:51
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
