> Что за микросхема?, Помогите по фото определить что это за микросхема?
zebrav
сообщение Mar 9 2010, 20:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 54 122
Это изделие MIDI клавиатура. Питается 6V постоянного напряжения. По ошибке подключили 12V. В результате указанная стрелкой деталь взорвалась. Понесли "мастеру". Тот вставил деталь, перед стрелкой нарисованы буквы или обозначения, которые удалось разглядеть под микроскопом. В итоге сейчас вся общая схема сидит на "-". Можно ли по буквам определить, что за микросхему вставил "мастер"? Чтобы хотя бы определиться с datasheet. Потому что непонятно, как "мастер" определил, что именно эту деталь нужно поставить. Ведь от родной детали остались только ножки, а в подобном корпусе много чего существует в ЭЛЕКТРОНИКЕ. Буду рад любой информации. Заранее благодарен всем, кто примет участие.
Сообщение отредактировал rezident - Mar 10 2010, 14:16
Причина редактирования: Дополнено фото из другого сообщения.
aag
сообщение Mar 19 2010, 14:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Больше всего похоже на обычный понижающий преобразователь. LP2985 или аналогичный
c той стороны, где две ноги:
пятый пин (на фото нижний) - выходной, к нему подключен танталовый кондер большой емкости
четвертый пин - bypass (на фото верхний) через керамический кондер 0.01 мкф подключен к земле (можно тестером прозвонить, чтоб убедиться)
со стороны, где три ноги:
второй пин (по середине) подключен на землю.
первый пин - входной
третий пин - enable, часто соединяется с первым пином, но на фото этого не видно
померьте при включении питания напряжение на ножке, соединенной с желтым конденсатором
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
