> Измерение ФШ делителя частоты
Alex_IC
сообщение Mar 18 2010, 22:10
Пользователь №: 20 092
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, метод измерения фазового шума делителя частоты. Пробовал измерять с помощью Е5052B, на вход подавал сигнал от ПАВ генератора, но его ФШ выше чем у делителя частоты. Слышал про метод, когда сигнал от генератора делится пополам, подается на два одинаковых делителя частоты, один из которых включается через линию задержки 90 гр. , а выходы ДЧ подаются на фазовый детектор. Но в Е5052B вход один..как такой метод применить. Да и справедливо ли будет применять такой метод если ДЧ это два отдельных кристалла, пусть даже и из одной партии?
Заранее спасибо за ответы.
Dr.Drew
сообщение Mar 19 2010, 16:17
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
YIG, я потому и написал, что для большинства. Знаю я про эти малошумящие делители. Мерить-то будут явно не их.
Да делать нужно как-то так. Проверить можно просто - замыкаете входы усилителей после делителей частоты на землю и смотрите выходной шум смесителя. Потом подаёте сигналы на входы и сравниваете показания. Если сильно подскакивает, то ФД шумит меньше. Нормировать нужно не на крутизну, а на Kf/2pi, по-моему. Надо уточнить.
И ещё, если крутизну будете мерить на осциллографе, делайте это при нагрузке смесителя 50 Ом - у прибора Е5052В низкочастотный вход 50 Ом. Иначе неправильно намеряете.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Mar 19 2010, 16:18
Технический прогресс нас запутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:34
