> STM32 & NAND
artur_off
сообщение Mar 17 2010, 11:49
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Добрый день. Возникла необходимость использования довольно большого объема памяти (примерно 128 Mb). Взгляд пал на NAND память, но сразу появился вопрос о наличии необходимого интерфейса у контроллера. Atmel начала выпускать камни на базе Cortex-M3 с NAND интерфейсом, но они пока на стадии сэмплов. Собственно вопрос, есть ли готовые контроллеры контроллеры например SPI->NAND. Нашел USB-NAND (USB в STM32F105 может работать в режиме хоста) но вроде как эти контроллеры надо программировать. Или в таком случае проще организовать контроллер NAND памяти на ПЛИС?
Сообщение отредактировал artur_off - Mar 17 2010, 11:50
 Big time.
Dron_Gus
сообщение Mar 19 2010, 09:10
Пользователь №: 1 861
В личку ответил. Есть еще вариант расковырять SD карту и посмотреть, что там за чип в качестве контроллера. Думаю, его можно найти в индустриальном диапазоне. Вроде как проц имеет и USB Host, т.е. можно позаимствовать чип-контроллер и из USB-флешки.
Попалась под руку поломаная SD карта. Кроме самого чипа NAND, мс:
SM262A AB
D0WAS.1
04 07 G2A
TAIWAN
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
artur_off
сообщение Mar 19 2010, 09:38
Из: Odessa
Та я уже подумывал надо тем, чтобы USB флешкой пожертвовать.В таком случае и wear leaving в контроллере скорей всего реализован.
Сообщение отредактировал zltigo - Mar 19 2010, 09:43
Причина редактирования: Бездумное цитирование
 Big time.
Dron_Gus
сообщение Mar 19 2010, 18:20
Проще все же взять чип из SD карты. Ибо там протокол то попроще.
- artur_off   STM32 & NAND   Mar 17 2010, 11:49
- - Dron_Gus   Что Вы подразумеваете под "контроллером NAND...   Mar 18 2010, 09:03
- - artur_off   Прошу прощения, что не уточнил, контроллер STM32F1...   Mar 18 2010, 10:10
- - Dron_Gus   Тогда в качестве "готового контроллера наприм...   Mar 18 2010, 10:40
|- - KRS   Цитата(Dron_Gus @ Mar 18 2010, 13:40) Тог...   Mar 18 2010, 10:44
|- - artur_off   Цитата(KRS @ Mar 18 2010, 12:44) для 128 ...   Mar 18 2010, 11:08
|- - zltigo   Цитата(artur_off @ Mar 18 2010, 14:08) Ту...   Mar 18 2010, 20:41
|- - KAlex   Цитата(artur_off @ Mar 18 2010, 14:08) AT...   Mar 19 2010, 10:11
- - artur_off   Карта не подойдет. Это не мультимедиа исполнение))...   Mar 18 2010, 10:44
- - aaarrr   Не забывайте только, что основная проблема подключ...   Mar 18 2010, 15:15
|- - artur_off   Цитата(aaarrr @ Mar 18 2010, 17:15) Не за...   Mar 18 2010, 16:13
- - artur_off   Ну что значит закидоны, этот контроллер выбран, по...   Mar 19 2010, 04:40
|- - jasper   Цитата(artur_off @ Mar 19 2010, 09:40) Ес...   Mar 19 2010, 06:23
|- - zltigo   Цитата(artur_off @ Mar 19 2010, 07:40) Вы...   Mar 19 2010, 07:14
- - artur_off   ЦитатаНа ARM9 подойдут? Подойдут, если это не STR9...   Mar 19 2010, 06:29
- - jasper   AT91SAM9260, для примера.   Mar 19 2010, 06:48
- - artur_off   Благодарю))) В атмеловские кортексы заглянул, а в...   Mar 19 2010, 06:51
- - artur_off   В любом случае спасибо за подсказки. Подумать есть...   Mar 19 2010, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
