> Как оценить время в Keil, Не могу посчитать количество тактов
Nikitoc
сообщение Mar 16 2010, 14:30
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Всем здравствуйте. Я недавно перепрыгнул (вернее нахожусь в прыжке) с PIC'ов на ARM'ы. После привычного Mplab'a Keil кажется враждебным biggrin.gif А если конкретней мне никак не удается оценить количество тактов за которое выполняется команда. В Mplab'e есть очень удобный инструмент Stopwatch - который, собственно, за все эти ф-ции отвечает. А в Keil'e такого нет. Посоветуйте, как мерить время (в тактах, или наносекундах) выполнения команд. Пишу на Си. Камень at91sam7s256.
Да, и еще, если разогнать проц до 80Мгц и выполнять программу из оперативной памяти, будут ли быстрее выполняться команды обращения к портам? Мне нужно максимально быстро их сканировать для считывания видео с простенькой CMOS-камеры.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Mar 16 2010, 14:35
Nikitoc
сообщение Mar 19 2010, 12:23
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Типа отчет, о том что получилось. Тестовая программка:
while (1) {
    AT91C_BASE_PIOA -> PIO_SODR = AT91C_BASE_PIOA -> PIO_SODR | 0x00000800;           //  PA11    = 1
    AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR = AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR | 0x00000800;           //  PA11    = 0
Мне удалось разогнать процессор (at91sam7s256) до 100 Мгц.
При выполнении программы из ОЗУ период меандра на ножке PA11 был примерно 200 нс.
И это при тактовом цикле 10нс!
Дизассемблер показал, что изменение состояния ножки занимает 4-5 команд:
   319:         while (1) {
0x00102CE0  EA000008  B         0x00102D08
   320:         AT91C_BASE_PIOA -> PIO_SODR = AT91C_BASE_PIOA -> PIO_SODR | 0x00000800;     //  PA11      = 1
0x00102CE4  E3A00000  MOV       R0,#0x00000000
0x00102CE8  E5100BD0  LDR       R0,[R0,#-0x0BD0]
0x00102CEC  E3800B02  ORR       R0,R0,#0x00000800
0x00102CF0  E3A01000  MOV       R1,#0x00000000
0x00102CF4  E5010BD0  STR       R0,[R1,#-0x0BD0]
   321:         AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR = AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR | 0x00000800;                   //  PA11     = 0
0x00102CF8  E3A00000  MOV       R0,#0x00000000
0x00102CFC  E5100BCC  LDR       R0,[R0,#-0x0BCC]
0x00102D00  E3800B02  ORR       R0,R0,#0x00000800
0x00102D04  E5010BCC  STR       R0,[R1,#-0x0BCC]
   319:         while (1) {
0x00102D08  EAFFFFF5  B         0x00102CE4
Если каждая команда будет выполняться ровно 2 такта, то все складывается. Но, если я не ошибаюсь, у армов большинство команд выполняется за один такт. Может кто-нибудь подскажет, в чем дело?
aaarrr
сообщение Mar 19 2010, 13:24
Пользователь №: 1 448
Что за стремление разогнать процессор, даже не попытавшись сначала освоить работу с ним в штатном режиме?
Ошибаетесь. Только MOV и ORR в приведенном листинге выполняются за один такт.
Оптимизатор надо было включить. Ну и на чтениях порта теряете время.
Nikitoc
сообщение Mar 19 2010, 13:47
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
А не подскажете, случайно, где можно подробно посмотреть время исполнения (в тактах) ассемблерных команд?
Ну да. При включенной оптимизации по времени 3-го уровня компилятор сократил код до 3-х команд:
   319:            AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR = AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR | 0x00000800;
0x00102BC4  E5140BCC  LDR       R0,[R4,#-0x0BCC]
0x00102BC8  E3800B02  ORR       R0,R0,#0x00000800
0x00102BCC  E5040BCC  STR       R0,[R4,#-0x0BCC]
0x00102BD0  E5140BD0  LDR       R0,[R4,#-0x0BD0]
0x00102BD4  E3800B02  ORR       R0,R0,#0x00000800
0x00102BD8  E5040BD0  STR       R0,[R4,#-0x0BD0]
   318:          while (1) {
0x00102BDC  EAFFFFF8  B         0x00102BC4
Но измерить разницу (увидеть на осциллографе) в периоде мне не удалось. Я имею в виду, что период так и остался равным примерно 200 нс...
А по поводу разгона... так я ж говорил это мне видео хочется поснимать biggrin.gif При таких условиях мне удается захватить примерно 3,5 fps (QCIF 176x144). Но меня ограничивает скорость COM-порта PC - 115200. Поэтому следующий этап - освоение SPI и DMA. Хочется сделать потоковую запись на SD-карточку. Если это конечно будет иметь смысл (по скорости).
Сообщение отредактировал Nikitoc - Mar 19 2010, 13:48
aaarrr
сообщение Mar 19 2010, 14:14
В даташите на ARM7TDMI.
Было 22 такта, стало 19. Уберите чтение PIO_SODR и PIO_CODR - это регистры только для записи. И почитайте даташит на процессор.
Nikitoc
сообщение Mar 19 2010, 14:27
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
:-) Все, я ушел просвещаться. Спасибо за помощь.
P.S. Хотя по поводу PIO_SODR и PIO_CODR я не понял.
Я здесь вроде не читаю, а записываю...
Как это сделать - на асме или на Си тоже можно?
Сообщение отредактировал Nikitoc - Mar 19 2010, 14:42
RabidRabbit
сообщение Mar 19 2010, 20:29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Ну как же:
Если подумать, откуда берётся значение выражения, выделенного жирным шрифтом? smile.gif
Поэтому вполне достаточно будет просто:
AT91C_BASE_PIOA -> PIO_CODR = 0x00000800;
То же самое для PIO_SODR.
Если записать в CODR 0x800 то установится в 0 только 11-й бит порта, на остальные никакого влияния не будет smile.gif
- Nikitoc   Как оценить время в Keil   Mar 16 2010, 14:30
- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Mar 16 2010, 17:30) Посо...   Mar 16 2010, 15:09
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Mar 16 2010, 19:09) Debug...   Mar 16 2010, 18:48
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Mar 16 2010, 21:48) А ес...   Mar 16 2010, 19:31
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Mar 16 2010, 22:31) И бли...   Mar 16 2010, 20:24
- - aaarrr   Поподробнее можно посмотреть в даташите. Если крат...   Mar 16 2010, 20:30
|- - Nikitoc   Угу, ясненько. И если можно последний моментик: Вы...   Mar 16 2010, 20:39
- - aaarrr   Периферия находится на "медленной" шине ...   Mar 16 2010, 20:46
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Mar 16 2010, 23:46) Периф...   Mar 16 2010, 20:53
||- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Mar 19 2010, 17:27) КодA...   Mar 19 2010, 20:37
||- - Nikitoc   Огромное спасибо за пояснения уважаемым гуру. Я, в...   Mar 19 2010, 22:45
||- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Mar 20 2010, 01:45) Врод...   Mar 19 2010, 22:51
|- - defunct   Цитата(Nikitoc @ Mar 19 2010, 15:47) А не...   Mar 21 2010, 00:23
- - toweroff   ЦитатаAT91C_BASE_PIOA -> PIO_SODR = AT91C_BASE_...   Mar 19 2010, 20:04
- - Nikitoc   Хм. Ну ладно, но нафига тогда эта петрушка со смещ...   Mar 19 2010, 23:11
- - aaarrr   Потому что в 32 бита команды не получится упихать ...   Mar 19 2010, 23:15
- - Nikitoc   Да я вообще и пытаюсь это делать. Но блин, тяжело ...   Mar 19 2010, 23:27
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Mar 20 2010, 02:27) Да я...   Mar 19 2010, 23:39
- - Nikitoc   Пасибки. Попробую дочитать хотя бы до половины ...   Mar 20 2010, 09:49
- - aaarrr   По такой логике LDR и STR должны занимать одинаков...   Mar 21 2010, 01:11
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 21 2010, 03:11) По та...   Mar 21 2010, 01:34
|- - aaarrr   Цитата(defunct @ Mar 21 2010, 04:34) ...А...   Mar 21 2010, 01:47
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 21 2010, 03:47) И мож...   Mar 21 2010, 02:09
- - Nikitoc   Продолжаю терзать at91sam7s256. Привожу код котор...   Apr 6 2010, 15:59
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Apr 6 2010, 19:59) ...те...   Apr 6 2010, 16:08
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Apr 6 2010, 19:08) Предла...   Apr 6 2010, 16:26
|- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Apr 6 2010, 20:26) Такое...   Apr 6 2010, 16:39
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Apr 6 2010, 19:39) А он в...   Apr 6 2010, 16:44
- - aaarrr   pP_M_C чему равен? И зачем вообще использовать эти...   Apr 6 2010, 17:12
|- - Nikitoc   ЦитатаpP_M_C чему равен? И зачем вообще использова...   Apr 6 2010, 17:27
- - aaarrr   Для write only есть соответствующие status-регистр...   Apr 6 2010, 17:29
|- - Nikitoc   Цитата(aaarrr @ Apr 6 2010, 20:29) Провер...   Apr 6 2010, 17:33
- - Nikitoc   Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?sho...   Apr 6 2010, 19:02
- - aaarrr   Цитата(Nikitoc @ Apr 6 2010, 23:02) ...я ...   Apr 6 2010, 19:21
- - Nikitoc   Проблема решилась. Оказалось что SD-шка мертвая. П...   Apr 7 2010, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:12
