Пытаюсь переделать образец с AT91.com для работы через прерывания. В половине случаев при старте возникает Spurious Interrupt. Есть предположение что как-то неправильно включаю превывание от endpoint0. Посмотрите, может кто сталкивался
void UDP_interrupt() { AT91_REG isr = pUDP->UDP_ISR; isr &= pUDP->UDP_IMR;
if (isr & AT91C_UDP_ENDBUSRES) { pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_ENDBUSRES;
// reset all endpoints AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP = (unsigned int)-1; AT91C_BASE_UDP->UDP_RSTEP = 0; // Enable the function pUDP->UDP_FADDR = AT91C_UDP_FEN;
//__disable_interrupt(); AT91C_BASE_UDP->UDP_CSR[0] = (AT91C_UDP_EPEDS | AT91C_UDP_EPTYPE_CTRL); AT91C_BASE_UDP->UDP_IER = (AT91C_UDP_EPINT0); // __enable_interrupt(); }
if (isr & AT91C_UDP_EPINT0) { pUDP->UDP_ICR = AT91C_UDP_EPINT0; AT91F_CDC_Enumerate(); } };
