> Измерение сигнала с термопары ATmegой, Измерение сигнала с термопары ATmegой
Vitalik100
сообщение Mar 19 2010, 21:25
Пользователь №: 53 067
Электронщики! Посоветуте, правилен ли мой вариант измерения температуры с помощью АЦП АТмеги16.
Выход с термопары тип C (Вольфрам-Рений, 37мВ - 2200 Градусов, 13мкВ/градус),
я сначала усиливаю специальным дифференциальным усилителем, посоветованным в статье
http://www.platan.ru/shem/pdf/amp02.pdf, (AD8551, LTC1050 и др.) до нормального уровня (5 вольт при максимуме),
и затем подаю на вход АЦП Атмеги16. В результате получаю 1023 бита (не используя усилитель в АТмеге) соответствует 2200-ам градусов,
2 градуса на бит - мне хватит такой точности.
Мне кажется это более быстрый и бюджетный вариант, чем покуать микросхему напрмер AD7714 со встроенным сигма=дельта АЦП за 1000р.
Спсибо за критику жду ответов.
Сообщение отредактировал Vitalik100 - Mar 19 2010, 21:27
_Pasha
сообщение Mar 20 2010, 19:32
Пользователь №: 29 509
Цитата(firstvald @ Mar 20 2010, 16:26) *
Так что, не удастся без компенсации холодного спая обойтись (но если погрешность в градусрв так 60-80 вам не страшна,
Цитата(YIG @ Mar 20 2010, 19:00) *
Да как тут некритиковать: вся страна подсела на ATMegи, в лучшем случае - на PICи, а теперь нужного и под носом не замечает.
Есть такая, не самая последняя, фирма американская, выпускает микроконтроллер MSP430F2013 с АЦП 16-битовым сигма-дельтовым.
Бр-р-р! Такого наслушаешься!
Есть АЦП типа MCP3550, встроен фильтр на 50 Гц(если брать с нужной опцией) - он 22 битный. И прямое измерение температуры обеспечит.
Компенсация холодного спая нужна по-любому, благо и делается это несложно. Даже если открыть аппликухи на помянутый 8551/2 - все элементарно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
