> Указать линкеру зарезервированную область flash, и прикрепить bin файл
athlon64
сообщение Mar 16 2010, 16:43
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Компилятор IAR 5.41
Процессор Atmel AT91SAM7X256
Необходимо организовать в ОЗУ буфер объёмом 4кбайт, в который помещать 32битные переменные типа unsigned int (далее будут входными и выходными данными у нескольких процедур).
Как по уму выделить под буфер строго определённую область памяти в ОЗУ с адреса 0xF000 по 0xFFFF (с 60кб озу и до конца) и корректно обращаться к пакетам буфера?
Буду благодарен за разъяснения или пример
Руслан
dimka76
сообщение Mar 20 2010, 05:34
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Может вам посмотреть в сторону директивы #pragma data_alignment=expression
Например так
#pragma data_alignment=4096
unsigned int array[4096];
Тогда не будет необходимости следить за переполнением индекса.
Пример использования индекса
unsigned int index_array;
index_array += (index_array+1) & 0xFFF;
Таким образом получаем закольцовывание.
Если конечно это не ваш случай, тогда извиняйте )))
Сообщение отредактировал rezident - Mar 20 2010, 06:06
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
defunct
сообщение Mar 21 2010, 03:11
кекс
Пользователь №: 12 326
Что-то непонятно, а зачем для закольцовывания индекса применять прагму data_alignment, и вообще выравнивать массив?!
Что мешает точно также поступить с индеском для обычного массива, длиной кратной степени двойки:
#define ARR_SIZE  4096
#define ARR_MASK (ARR_SIZE - 1)
int a[ ARR_SIZE ];
index += 1;
a[ index & ARR_MASK];
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
