> возведение в степень ФМ сигнала
links
сообщение Mar 19 2010, 11:07
Пользователь №: 38 299
Пример спектра сигнала ФМ-4, возведённого в 4-ю степень:
N = 5000;
Canst = [-1-1i 1+1i 1-1i -1+1i];
X = randsrc(1,N,Canst,10);%данные
N_B = 8; %число отсчетов на такт
X1 = [X;zeros(N_B-1,N)]; X1 = X1( : )';
b = rcosine(1,N_B,'',0.2,7);
y = y.*exp(0.15j*pi*(1:length(y)));
y1 = y.^4;
N_FFT = 1024*4;
[P_y,w] = pwelch(y1(100:end-100),[],N_FFT/4,N_FFT);
h = plot(w,P_y);
set(h,'LineWidth',2);
axis([0 5 30 80]);
grid on;
С центральным пиком всё понятно – при возведении в 4-ю степень фаза несущей учетверяется и в отсчётных точках, где межсимволика минимальна, сигнал имеет в спектре выраженный пик:
exp(j4*(2pi*f*t + pi/4)) = exp(j8pi*f*t)
Боковые пики на расстоянии символьной скорости от центрального пика образуются из межсимвольной составляющей. Подскажите, не встречал ли кто-нибудь аналитического выражения механизма появления эти боковых пиков, например зависимости их уровня от вида импульсной характеристики фильтра, мощности исходного сигнала и т.д.?
alex_os
сообщение Mar 19 2010, 12:49
Пользователь №: 17 030
Уровень боковых пиков пропорционален энергии спектральных составляющих сигнала которые лежит за пределами интервала
fc - ft .... fc+ft, fc - несущая частота, ft- тактовая (частота манипуляции).
ну не художники мы...
links
сообщение Mar 20 2010, 07:08
Наверное за пределами fc - ft/2 .... fc+ft/2?
Как выражается эта зависимость, например, через значение rollof?
Сообщение отредактировал links - Mar 20 2010, 07:11
alex_os
сообщение Mar 20 2010, 18:17
Да конечно ft/2 должно быть.
Аналитическую формулы зависимости уровня боковых "палок" от rollof я не знаю. Но в принципе ее возможно получить.
Механизм формирования ФМ4 сигнала можно представить в виде сигнала s1(t) = sum( Ai*delta(t-i/ft) ) пропущенного
через фильтр, где суммирование производится по i, Ai - i-тый комплексный символ из набора exp(j*pi/2*(0:3)), delta() -
дельта функция, t - время. Все в непрерывном времени, для дискретного времени суть не меняется. Спектр сигнала
s1 периодический с периодом ft, на рисунке схематически представлен черными треугольникам.
АЧХ фильтра - синяя кривая.
Получается в фильтрованный сигнала попадает
две пары одинаковых, но по-разному взвешенных фильтром, фрагментов s1 - это (a1, a2) и (b1,b2). Предположим,
что сигнал умножается сам на себя (т.е возводится в квадрат) в частотной области это соответствует свертке спектров.
Фрагменты а1,a2 и b1,b2 совпадают и дают боковые "палки", их уровень пропорционален площади a1, b1, при условии,
что фильтр не вносит фазовых искажений.
p.s. fc для строгости изложения считать равной 0.
links
сообщение Mar 21 2010, 08:21
Извините, не понял. У вас сигнал - последовательность импульсов Ai бесконечно малой ширины следующих через Т=1/ft. Так?
У такого сигнала спектр пропорционален (sin(pi*f*T)/(pi*f*T))^2. Про какие треугольники идет речь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
