> Анализатор спектра Аджилент, Метрология, подключение через Lan, использование мат. функций
Roman#
сообщение Jan 30 2010, 11:11
Пользователь №: 55 164
Уже устал сидеть над переводом manual на анализатор спектра Аджилент N 9010A smile3046.gif А начальство уже просит maniac.gif
Вот нашел немного в нэте, может кому-то будет полезным, но нигде не могу взять технического описания по эксплуатации laughing.gif
Технические данные N9010A:Параметры Значения
Гарантированные частотные и временные характеристики
Диапазон частот
Опция 503 От 9 кГц до 3,6 ГГц (связь по пост. току)
От 10 МГц до 3,6 ГГц (связь по перем. току)
Опция 507 От 9 кГц до 7,0 ГГц (связь по пост. току)
От 10 МГц до 7,0 ГГц (связь по перем. току)
Опция 513 От 9 кГц до 13,6 ГГц (связь по пост. току)
От 10 МГц до 13,6 ГГц (связь по перем. току)
Опция 526 От 9 кГц до 26,5 ГГц (связь по пост. току)
От 10 МГц до 26,5 ГГц (связь по перем. току)
Опорная частота
Погрешность ±[Время от последней настройки х скорость старения + температ. нестабильность + погрешность калибровки]
Скорость старения ±1 х 10-6 за год (Стандартный ОГ)
Погрешность отсчёта частоты (начальной, конечной, центральной, маркера) ±(Частота маркера x погр. опорной частоты + 0,25% x полоса обзора + + 5% х полоса пропускания + 2 Гц + 0,5 х разрешение по горизонтали*)
Счётчик частоты маркера
Погрешность ±(Частота маркера х погрешность опорной частоты + 0,100 Гц)
Погрешность счётчика дельта-маркера ±(Частота дельта маркера х погр. опорной частоты + 0,141 Гц)
Разрешение счётчика 0,001 Гц
Полоса обзора (БПФ и режим со свипированием)
Диапазон 0 Гц (нулевой обзор); от 10 Гц до макс. частоты анализатора
Разрешение 2 Гц
Погрешность Свип. ±(0,25 % х полоса обзора + разрешение по горизонтали)
БПФ ±(0,10 % х полоса обзора + разрешение по горизонтали)
Время развёртки и запуск
Пределы Полоса обзора = 0 Гц От 1 мкс до 6000 с
Полоса обзора ≥ 10 Гц От 1 мс до 4000 с
Погрешность Полоса обзора ≥ 10 Гц,
свип. ±0,01 % (ном.)
БПФ ±40 % (ном.)
Полоса обзора = 0 Гц ±0,01 % (ном.)
Запуск Автоматический, от сети, от видео тракта, внешний 1, внешний 2, по ВЧ пакету, от периодического таймера
Число точек развёртки (графика)
Все полосы обзора Все полосы обзора От 1 до 20001
Временное стробирование
Метод стробирования Стробирование местного гетеродина, стробирование видео тракта, стробир. БПФ
Длит. стробирования (кроме стробир. БПФ) От 100 нс до 5 с
Задержка стробирования От 0 до 100 с
Джиттер задержки стробир. 33,3 нс (размах) (ном.)
Полоса пропускания (RBW)
Полоса (на уровне минус 3,01 дБ) От 1 Гц до 3 МГц
(с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц
Погрешность полосы пропускания (по мощности) От 1 Гц до 750 кГц ±1,0 % (±0,044 дБ)
От 820 кГц до 1,2 МГц
(при центр. частоте < 3,6 ГГц) ±2,0 % (±0,088 дБ)
От 1,3 до 2,0 МГц
(при центр. частоте < 3,6 ГГц) ±0,07 дБ (ном.)
От 2,2 до 3,0 МГц
(при центр. частоте < 3,6 ГГц) ±0,15 дБ (ном.)
От 4 до 8 МГц
(при центр. частоте < 3,6 ГГц) ±0,25 дБ (ном.)
Полоса анализа
Макс. полоса Опция B25 25 МГц
Станд. комплектация 10 МГц
Полоса видео фильтра (VBW)
Пределы установки От 1 Гц до 3 МГц (с шагом 10 %), 4, 5, 6 и 8 МГц и широкий открытый канал (помеченный как 50 МГц)
Погрешность ±6 % (ном.)
Скорость измерений
Измерение в режиме местного управления и скорость обновления изображения на экране Число точек развёртки = 1001
11мс (90/с), ном.
Измерение в режиме дистанц. управления и скорость передачи данных по локальной сети (LAN) Число точек развёртки = 1001
4мс (250/с), ном.
Поиск максимума с использованием маркера 5 мс, ном.
Погрешность и пределы измерения уровня
Диапазон уровней
Пределы измерения От среднего уровня собственного шума до +23 дБм
Пределы ослабления входного аттенюатора (от 20 Гц до 26,5 ГГц) Станд. комплектация От 0 до 60 дБ с шагом 10 дБ
Опция FSA От 0 до 60 дБ с шагом 2 дБ
Максимальный безопасный уровень на входе
Суммарная средняя мощность +30 дБм (1 Вт)
Предусилители (опции P03, P08, P13,P26)
Пиковая мощность в импульсе при длит. имп. <10 мкс и коэфф.
заполнения < 1%; +50 дБм (100 Вт)
при входном ослаблении ≥ 30 дБ
Напряжение пост. тока Связь по пост. току ±0,2 В
Связь по перем. току ±70 В
Пределы шкалы экрана
Логарифмическая шкала От 0,1 до 1 дБ/дел с шагом 0,1 дБ
От 1 до 20 дБ/дел с шагом 1 дБ
(10 делений сетки)
Линейная шкала 10 делений масштабной сетки
Единицы шкалы дБм (dBm), дБмВ (dBmV), дБмкВ (dBμV), дБмА (dBmA), дБмкА (dBμA), В (V), Вт (W), А (А)
Гарантированные характеристики динамического диапазона
Уровень компрессии усиления на 1 дБ (два тона)
Полоса частот Суммарная мощность на вх. смесителе
От 20 МГц до 26,5 ГГц +9 дБм (ном.)
С предусилителем (опция P03) От 10 МГц до 3,6 ГГц минус 10 дБм (тип.)
Гарантированные характеристики набора измерений мощности
Мощность в канале
Погрешность измерения уровня для W-CDMA или IS-95 (темп. от 20 до 30 °С, входное ослабление 10 дБ) ±0,80 дБ (±0,30 дБ с достоверностью 95%)
Занимаемая полоса частот (OBW)
Погрешность частоты ±(Полоса обзора/1000), ном.
Статистика распределения мощности ' интегральная функция распределения CCDF
Разр. способность гистограммы 0,01 дБ
Общие характеристики
Интервал температур Рабочие условия От 5 до 50 °С
Предельные условия (хранение) От –40 до + 65 °С
Электромагнитная совместимость Соответствует European EMC Directive 89/336/EEC, скорректированной на основании 93/68/EEC
IEC/EN 61326
CISPR, публ. 11, группа 1, класс A
AS/NZS CISPR 11:2002
ICES/NMB-001
Электробезопасность
Соответствует European Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC, скорректированной на основании 93 / 68 / EEC
IEC / EN 61010-1
Канада: CSA C22.2 № 61010-1
США: UL 61010-1
Уровень звука Акустический шум
LpA< 70 дБ
Позиция оператора - нормальная по ISO 7779
Воздействие окружающей среды Образцы этих приборов прошли типовые испытания в соответствии с руководством по испытаниям на воздействие окружающей среды Agilent Environmental Test Manual и проверены на устойчивость и прочность при воздействии окружающей среды в процессе хранения, транспортирования и конечного использования; эти воздействия включают, но не ограничиваются только этим, температуру, влажность, механический удар и вибрацию, атмосферное давление и условия сети питания. Методы испытаний приведены в соответствие с IEC 60068-2 и имеют уровни подобные MIL-PRF-2800F, класс 3.
Требования к электропитанию
Напряжение и частота сети питания (ном.) 100/120 В, 50/60 Гц
220/240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность Рабочий режим (On) менее 260 Вт
Дежурный режим (Standly) менее 20 Вт
Хранение данных Внутренний накопитель 40 ГБайт (ном.)
Внешний накопитель Поддержка внешних устройств памяти, совместимых с USB 2.0
Масса (без опций) Без упаковки 16 кг (35 фунтов), ном.
В упаковке 28 кг (62 фунта), ном.
Габаритные размеры Высота 177 мм (7,0 дюймов)
Ширина 426 мм (16,8 дюйма)
Глубина 368 мм (14,5 дюйма)
Периодичность калибровки Рекомендуемый межкалибровочный интервал - один год. Калибровка может выполняться в центрах технического обслуживания компании Agilent.
Сообщение отредактировал Roman# - Jan 30 2010, 11:12
Roman#
сообщение Feb 3 2010, 17:06
Извиняюсь, неправильно высказался rolleyes.gif Можете описать или дать ссылку, где бы можно было почитать, как получить ЭТИ символы и как их приводить потом в битовый поток. unsure.gif Я только учусь laughing.gif
Serg76
сообщение Feb 4 2010, 19:12
Пользователь №: 26 775
в хелпе к анализатору имеются примеры на си и бейсике как работать с COM API функциями. используя их вы получаете полный доступ к его возможностям. кстати, максимальный объем демодулированной выборки будет составлять 4096 бит. sad.gif. так что большой шары не будет.
readt
сообщение Feb 4 2010, 20:20
Пользователь №: 4 436
А по моему все таки 4096 символов.
К стати, а если выставить sweep->single и приставными шагами, при этом обязательно сохраняясь, топать к выходу, получим слитный поток?
Serg76
сообщение Feb 4 2010, 20:32
наверное, действительно, символов. целостного потока скорее всего не получим так как по окончании этого блока похоже демодулятор производит рестарт со всеми вытекающими последствиями.
readt
сообщение Mar 20 2010, 20:18
На примере QPSK можно говорить (утверждать), что демодулятор сбрасывает фазу при каждом шаге.
Т.Е. другими словами при 50% перекрытии мы получим во 2-м буфере половину хвоста первого буфера + неоднозначность фазы.
Как говорил мой учитель ВМ: "кто не верит, пусть проверит..."
Serg76
сообщение Mar 20 2010, 21:22
и что с этим всем счастьем потом делать??? Как воостановить фазу???
readt
сообщение Mar 21 2010, 17:07
Берем (сохраняем в файл) 1-й блок, делаем шаг, берем 2-й блок.
Ищем в 1-м блоке начало 2-го, если не нашли крутим фазу и опять ищем.
После того как нашли начало, клеим оба блока.
Другими словами, если у нас выставлено перекрытие 50%, то последующие блоки будут начинаться с половины предидущего.
Как вдоволь наклеимся выставляем нужную фазу и курим поток.
Метод конечно долгий, но его можно и запрограммировать дабы не одуреть.
Serg76
сообщение Mar 21 2010, 17:49
И как Вы собираетесь искать фазу в каждом из блоков. По какому критерию будете определять правильность нахождения той или иной фазы????? Объясните.
readt
сообщение Mar 21 2010, 19:02
Критерий нахождения это идентичность "хвоста" предыдущего блока с головой текущего.
Пример из хелпа QPSK.sdf 50kSym перекрытие 50%
21102202012331110301313013030311033010210000100221 1-й блок
03030223003231233332331120032332132313331130010201 2-й блок
11202203202322233211310133002132032211200202321020 3-й блок
легко показать, что начало 2-го блока идентично с точностью до сдвига фазы в 180 градусов половине 1-го
...3030311033010210000100221
0303022300323123333...
начало 3-го блока идентично с точностью до сдвига фазы в 270 градусов половине 2-го
...003233213231333113001
11202203202322233211...
- Roman#   Анализатор спектра Аджилент   Jan 30 2010, 11:11
- - microstrip_shf   А на кой его переводить вообще? Там и школьнику яс...   Jan 30 2010, 20:21
- - Roman#   Я тож так сказал, но ... Рожденный ползать, получ...   Jan 31 2010, 12:36
- - Sanyao   а у самого агилента не спрашивали? Они активно вно...   Jan 31 2010, 14:56
- - Roman#   А за это спасибо, надо попробовать   Feb 1 2010, 16:36
- - Roman#   Действительно, большое спасибо за совет, вроде мог...   Feb 2 2010, 17:11
|- - readt   Цитата(Roman# @ Feb 2 2010, 19:11) Стыдн...   Feb 2 2010, 20:18
|- - readt   Цитата(Roman# @ Feb 3 2010, 19:06) Извиня...   Feb 3 2010, 20:51
|- - readt   Цитата(Serg76 @ Feb 4 2010, 22:32) целост...   Feb 5 2010, 21:15
|- - Serg76   Цитата(readt @ Mar 21 2010, 22:02) Критер...   Mar 21 2010, 20:26
|- - readt   Цитата(Serg76 @ Mar 21 2010, 22:26) Даааа...   Mar 21 2010, 20:42
|- - Serg76   Цитата(readt @ Mar 21 2010, 23:42) А каки...   Mar 21 2010, 20:55
- - Roman#   Может, я плохо смотрел, но на задней панели анализ...   Feb 3 2010, 20:45
- - Roman#   Диск с видеорорликами шел в комплекте, но там все ...   Feb 4 2010, 07:19
- - Roman#   А есть какие-то особинности подключения аджилента ...   Feb 6 2010, 12:20
|- - readt   Цитата(Roman# @ Feb 6 2010, 14:20) А есть...   Feb 7 2010, 16:41
- - Roman#   Появилась идея демодулированый сигнал, к примеру D...   Feb 8 2010, 15:26
|- - Serg76   Цитата(Roman# @ Feb 8 2010, 18:26) Появил...   Feb 8 2010, 15:42
|- - readt   Цитата(Roman# @ Feb 8 2010, 17:26) Появил...   Feb 8 2010, 21:05
- - Roman#   А не подскажите как с помощью VisualBasic или Vis...   Feb 8 2010, 19:42
|- - Michael12   Цитата(Roman# @ Feb 8 2010, 22:42) А не п...   Mar 5 2010, 14:24
- - Sniper53   Добрый день! Ковыряюсь с N9010A, не могу разоб...   Nov 9 2017, 12:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
