> Время детектирования прерывания pin change
frz
сообщение Mar 21 2010, 14:06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщем имеется ATMega48 и необходимо детектировать короткие внешние импульсы(100-200нс). Тактовая частота 1МГц.
Вопрос в следующем: можно ли для этого использовать прерывание PCINT ? В датащите не нашёл ничего толкового - написано лишь что изменение состояния пинов детектируется асинхронно. Но всеже должно быть какое-то время детектирования, которое гарантированно приводило бы к генерации прерывания?
defunct
сообщение Mar 22 2010, 00:27
кекс
Пользователь №: 12 326
Без внешних компонентов нельзя. см. раздел Pin Change Interrupt Timing, кстати там на рисунке 11-1 видно, что схема захвата PCINT - синхронная, т.к. защелка и триггер тактируются clk.
Чтобы гарантировано получить PCINT нужна такая частота тактирования МК, чтобы период одного такта был хотя бы в два раза меньше длительности импульса - т.е. 20Mhz в вашем случае.
Если все же тактовая останется 1Mhz, то самым простым решением будет использование возможности встроенного компаратора + простейший аналоговый запоминающий элемент посторенный на кондике и диоде. По прерыванию от компаратора - переключить пин компаратора на вывод и разрядить запоминающий элемент.
- frz   Время детектирования прерывания pin change   Mar 21 2010, 14:06
|- - smac   Цитата(defunct @ Mar 22 2010, 03:27) Без ...   Mar 22 2010, 04:44
|- - aaarrr   Цитата(smac @ Mar 22 2010, 07:44) Вопрос ...   Mar 22 2010, 05:02
|- - defunct   Цитата(aaarrr @ Mar 22 2010, 07:02) Ничем...   Mar 22 2010, 05:16
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Mar 22 2010, 04:16) если...   Mar 29 2010, 08:55
- - =GM=   Цитата(frz @ Mar 21 2010, 14:06) ATMega48...   Mar 26 2010, 16:18
|- - frz   Цитата(=GM= @ Mar 26 2010, 22:18) Возникл...   Apr 1 2010, 02:21
- - Александр Куличок   ЦитатаВозникла идея, как расширить короткий импуль...   Apr 4 2010, 20:13
|- - =GM=   Процесс пробуждения здесь ни при чём, необходимо д...   Apr 6 2010, 09:01
- - Александр Куличок   ЦитатаПроцесс пробуждения здесь ни при чём Это мен...   Apr 18 2010, 00:44
|- - =GM=   С чего бы?   Apr 18 2010, 19:58
|- - ILYAUL   Цитата(=GM= @ Apr 19 2010, 00:13) С чего ...   Apr 18 2010, 20:38
|- - =GM=   Ничего не понимаю. То пишут об обновлении регистро...   Apr 19 2010, 11:03
|- - ILYAUL   Цитата(=GM= @ Apr 19 2010, 15:18) Ничего ...   Apr 19 2010, 17:23
|- - =GM=   1. Там спрашивалось можно ли использовать pin chan...   Apr 20 2010, 11:18
- - Александр Куличок   ЦитатаНичего не понимаю. То пишут об обновлении ре...   Apr 20 2010, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.03183 секунд с 7
