> AVR Надежная работа UART и прерывания прочей переферии, Код UART из DS (реализован без прерываний) и все равно проблемы
Didro
сообщение Mar 10 2010, 12:30
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
столкнулся с такой непонятной для меня ситуацией.
Есть ATMega32, которая реализует: ШИМ (1 таймер), импульсы переменной длительности (1 таймер), замеры напряжения с двух каналов АЦП и общение с ПК. Общение с ПК по UART. Протокол общения строго синхронный. Запрос с ПК - ответ с МК.
Взял код UART из спецификации на mega32.
Если контроллер не загружен - буквально, если выключить АЦП (предделитель 64), а всю остальную переферию оставить (2 таймера), то UART работает нормально - проходит тестирование в 60 тыс. обменов с ПК.
Только стоит подключить АЦП начинаются проблемы - ПК фиксирует, что контроллер не отвечает ему за отведенное время.
При этом если код функций работы UART заключить в скобки cli-sei, то даже при включенном АЦП, обмен идет хорошо. Если запрещение прерываний убрать, начинаются проблемы.
Код UART навсякий случай:
void usrtSendByte( u08 data )
  cli();
    /* Wait for empty transmit buffer */
    while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
       _delay_ms(2);
    /* Put data into buffer, sends the data */
    UDR = data;
    sei();
u08 usrtReadByte( void )
  cli();
    /* Wait for data to be received */
    while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
        _delay_ms(2);
    /* Get and return received data from buffer */
    u08 temp=UDR;
    sei();
    return temp;
Прошу помощи.
Спасибо
Сообщение отредактировал rezident - Mar 10 2010, 14:12
Причина редактирования: оформление цитаты исходника.
aaarrr
сообщение Mar 10 2010, 12:47
Пользователь №: 1 448
Зачем, если очевидно, что виновато прерывание АЦП? Его и приведите.
P.S. _delay_ms(2) зачем?
Didro
сообщение Mar 14 2010, 12:30
Написал минимальный код при котором проявляется проблема:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
// Code compatibility to new AVR-libc
// outb(), inb(), inw(), outw(), BV(), sbi(), cbi(), sei(), cli()
#ifndef outb
#define outb(addr, data) addr = (data)
#endif
#ifndef inb
#define inb(addr) (addr)
#endif
#ifndef inw
#define inw(addr) (addr)
#endif
#ifndef BV
#define BV(bit) (1<<(bit))
#endif
#ifndef cbi
#define cbi(reg,bit) reg &= ~(BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(reg,bit) reg |= (BV(bit))
#endif
#ifndef cli
#define cli() __asm__ __volatile__ ("cli" :smile.gif
#endif
#ifndef sei
#define sei() __asm__ __volatile__ ("sei" :smile.gif
#endif
// TIMERS
void initTimer()
outb(TCNT0, 0); // reset TCNT0
sbi(TIMSK, TOIE0); // enable TCNT0 overflow interrupt
outb(TCCR0, (inb(TCCR0) & ~0x07) | 0x02);
outb(TCNT1H, 0); // reset TCNT1
outb(TCNT1L, 0);
sbi(TIMSK, TOIE1); // enable TCNT1 overflow
outb(TCCR1B, (inb(TCCR1B) & ~0x07) | 0x02);
outb(TCNT2, 0); // reset TCNT2
sbi(TIMSK, TOIE2); // enable TCNT2 overflow
outb(TCCR2, (inb(TCCR2) & ~0x07) | 0x02);
//! Interrupt handler for tcnt0 overflow interrupt
ISR(TIMER0_OVF_vect)
PORTD=0xFF;
//! Interrupt handler for tcnt1 overflow interrupt
ISR(TIMER1_OVF_vect)
//! Interrupt handler for tcnt2 overflow interrupt
ISR(TIMER2_OVF_vect)
// UART
#define BAUD_RATE 9600ul
#define USART_UBBR_VALUE ((F_CPU/(BAUD_RATE<<4))-1)
void usrtInit( )
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(USART_UBBR_VALUE>>8);
UBRRL = (unsigned char)USART_UBBR_VALUE;
/* Enable Receiver and Transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
void usrtSendByte( unsigned char data )
UDR = data;
unsigned char usrtReadByte( void )
return UDR;
// ADC
// initialize a2d converter
void a2dInit(void)
sbi(ADCSRA, ADEN); // enable ADC (turn on ADC power)
sbi(ADCSRA, ADATE); // choose free running mode
outb(ADCSRA, ((inb(ADCSRA) & ~0x07) | 0x06));
outb(ADMUX, ((inb(ADMUX) & ~0xC0) | (0x01<<6)));
cbi(ADMUX, ADLAR); // set to right-adjusted result
outb(ADMUX, (inb(ADMUX) & ~0x1F) | (0 & 0x1F)); // set channel
sbi(ADCSRA, ADIE); // enable ADC interrupts
// start a conversion on the current a2d input channel
void a2dStartConvert(void)
sbi(ADCSRA, ADIF); // clear hardware "conversion complete" flag
sbi(ADCSRA, ADSC); // start conversion
//! Interrupt handler for ADC complete interrupt.
SIGNAL(SIG_ADC)
unsigned char sample=(inb(ADCL) | (inb(ADCH)<<8)) >>2; // n?eoaai iiia?yiiia 10-aeoiia cia?aiea e ioa?inei 2 ieaaoeo aeoa
// MAIN
int main()
sei();
DDRD=0xFF;
initTimer();
a2dInit();
a2dStartConvert();
unsigned char data;
usrtInit( );
while(1)
data=usrtReadByte();
usrtSendByte(data);
Код для ПК (на C#):
private static void VerySimpleEchoTest()
  port = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.Two);
  port.Open();
  port.DiscardInBuffer(); port.DiscardOutBuffer();
  port.ReadTimeout = 50;
  int i = 0;
  while (true)
     i++;
     port.Write(new byte[] { (byte)random.Next(0, 255) }, 0, 1);
     Console.WriteLine("   echo:          " + port.ReadByte());
     Console.WriteLine("# " + i);
Этот код падает при пересылке ~30000 сообщений (5-10 минут работы).
При этом до момента падения пересылаемое значение совпадает с ответом из AVR.
Контроллер ATMega32A-PU. Связь с ПК через Max232 (осциллограф каких-то проблем (завалы) на сигнальных линиях UART не показывает). Питание 5В от компьютерного БП.
Компилятор WinAVR-20090313, AVRStudio 4, -0s.
Фреймирование с помощью байтов со значениями 0, 0xFF соответственно до и после послыки байта данных пробовал - не помогает.
Последствия танцев с бубном.
Никак не пойму, где же быть ошибке...
для удобства тот же код, только с подсветкой:
Код для AVR: http://pastebin.com/43J3unFw
Код для ПК: http://pastebin.com/ZJdip1ft
smac
сообщение Mar 14 2010, 18:52
Пользователь №: 38 003
Компилировать Ваш код и смотреть асм. листинг желания нет, уж больно длинный.
рекомендации:
а) написать действительно минимальный код - если проблема в АЦП, оставить только код относящийся к УАРТУ И АЦП
б) оформить обработчик прерывания от АЦП аналогично остальным, при этом не извращаться при чтении АЦП, а сделать так
ISR(ADC_vect){
  unsigned char sample = ADCW;
/*Я поначалу не стал заводить лишнюю переменную и написал просто ADCW; но скомпилив увидел, что там в обработчике прерывания какой-то rcall нарисовался, ну его нафиг*/
в) на мой взгляд выражения типа outb(TCCR1B, (inb(TCCR1B) & ~0x07) | 0x02) не добавляют читаемости кода, наверное лучше так TCCR1B = (TCCR1B&0xf8)|(1<<CS11)
Да, кстати, может это и новый стиль, но я чего-то не понимаю, зачем эти sbi() и outb() мне они глаз режут, по-моему обычным макаром
TCNT0 = 0;
код лучше выглядит.
ЗЫ ~30000 это случайно не 32767?
Сообщение отредактировал smac - Mar 14 2010, 18:57
Didro
сообщение Mar 15 2010, 09:39
рекомендации:
Сделано - минимальный код только АЦП и UART: http://pastebin.com/BGZUMdz9
Вот asm-листинг этого кода при компиляции с ключом -Os: http://pastebin.com/9sZTuTXS
Вот asm-листинг этого кода при компиляции с ключом -O1: http://pastebin.com/d5VbNSL8
При компиляции с ключом -O1 проблема не наблюдается (версия WinAVR от 20100110), при компиляции с ключом -Os стабильно падает - проблем в asm коде не обнаружил (видимо что-то упускаю)
Нет падения происходят в различное время (от 7 тыс до 50 тыс).
defunct
сообщение Mar 20 2010, 23:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Вероятно на ПК что-то тормозит как всегда.
В программе на PC с портом лучше работать напрямую без сторонних компонентов, т.к. непонятно что и как они делают.
Не пользуйте USB<>COM переходники для тестов надежности, потому что это зло которое неадкватно воспринимает параметры COM TIMEOUTS, вследствие чего могут теряться символы.
По коду - Вы смотрели, что задает port.ReadTimeout = 50; куда он в итоге пишет?
В ComTimeouts->ReadIntervalTimeout или в ComTimeouts->ReadTotalTimeoutConstant?
Хотя если используется USB<>COM переходник то оба параметра игнорируются и равны 1ms (по крайней мере с драйверами от FTDI было так).
Воспользуйтесь помехоустойчивым протоколом обмена, а на МК реализуйте UART на прерываниях и будет щастье.
Didro
сообщение Mar 21 2010, 00:35
Спасибо за ответ.
Вожусь уже не первую неделю с этим делом, готов понаделать всяких параноидальных выводов после многочисленных тестов. Сейчас вот переписал часть на ПК с C# на Си с прямым обращением к COM-порту как к файлу - запустил на тестирование. USB-COM переходники не использовал при тестировании.
Вы не первый, кто советует переписать в МК UART и сделать его по прерываниям - так и попробую. Но все равно не понимаю, почему должно стать надежнее ? Вроде как оба случая с точки зрения надежности приема байта равнозначны - UART все равно реализован аппаратно и никто из МК не может (в теории) помешать ему принять байт.
defunct
сообщение Mar 21 2010, 00:48
кекс
Надежнее станет не столько за счет прерываний, сколько за счет помехоустойчивого пакетного протокола (с использованием CRC / FEC / повторов ).
Учитывая, что пакетный обмен предполагает прием пакетов состоящих из, пусть минимум 3-х 4-х байт, а приемный FIFO в AVR всего 1 байт. Очевидно что без прерываний можно потерять части пакета, если другая задача (например обработка данных АЦП) будет длиться долго..
Самый простой надежный протокол - эхоплекс. Приемник шлет назад передатчику то, что он принял, передатчик повторяет посылку если обнаруживает ошибку.
как реализовать. Допустим вы собираетесь слать на PC данные с АЦП. Пусть по 16 байт в одном пакете.
тогда можно сделать такой формат пакета:
[ 1 байт sn ][ 16 байт данные с АЦП ]
алгоритм МК:
1. Заполняем пакет новыми данными с АЦП.
1. Шлем пакет на PC.
2. Принимаем эхо этого пакета с PC.
3. Если принятный с PC пакет полностью совпадает с тем что отправляли, то увеличиваем sn на 1 и goto 1.
4. иначе goto 2 (шлем тот же пакет без изменений).
алгоритм PC:
1. принимаем пакет A;
2. шлем пакет ( A ) обратно;
3. принимаем пакет B;
4. шлем пакет ( B )обратно;
5. если sn( B ) - sn( A ) = 1, то обрабатываем пакет ( A ), и копируем пакет B на место пакета A.
6. гото 3.
Теперь думаем как это ускорить, и сделать еще более надежным. Приходим к CRC и к короткому подтверждению (ACK'у) вместо эха, далее к слайд окну, - чтобы МК мог слать следующий пакет не дожидаясь подтвержения текущего и т.д. и т.п. (получаем в итоге нечто похожее на TCP) ;>
RodionGork
сообщение Mar 21 2010, 05:03
Пользователь №: 31 866
PORTD=0xFF;
Вот эта штука зачем?
Она как-то помогает формированию сигналов UART висящего на нижних битах порта D?
А не... Я не прав... когда уарт включен он пины захватывает и по крайней мере помешать это не должно...
Ну тогда надо ещё какую-нибудь ерунду спросить. О. осциллятор у вас внешний или что?
Сообщение отредактировал RodionGork - Mar 21 2010, 05:31
Didro
сообщение Mar 21 2010, 06:36
Да, спасибо за подробное описание. Именно "эхоплекс" сейчас и реализован. МК высылает Эхом то, что ему прислали.
Но CRC или какие-то ухищрения с протоколом, конкретно мою проблему не решают. У меня ведь посылка\отсылка не зависят от логики пересылаемых значений - пусть даже полезная часть пакета (данные) будет искажена "помехой" полностью - все равно МК её должен принять и тут же выслать назад - посмотите код, он не анализирует даные, просто шлет эхо. Аналогично ситуация обстоит и на ПК.
Если уж говорить о предполагаемых причинах, то мне кажутся более вероятными несоответствие baudrate часототе тактирования (по даташиту у меня ~0.2% ошибка (9600bod\16Mhz)) или рассинхронизация по старт-стоповым битам - как это точно диагностировать и как бороться, не понятно.
PORTD=0xFF;
Сигнализировало, что контроллер включен.
Внешний, кристал 16МГц.
defunct
сообщение Mar 22 2010, 01:26
кекс
Если после 30-ти тысячного символа у вас искажаются все последующие символы, тогда да - имеет место рассинхронизация, и ошибка у вас не 0.2%, а около 2.5%.
Чтобы проверить действительно ли дело в этом - сделайте паузы длиной в 1-2 символа через каждые n символов (пусть n=100). После очередной паузы, синхронизация восстановится.
Ошибка в 0.2% - это допустимая ошибка и никак не должна вызывать рассинхронизацию. Рассинхронизацию может вызывать суммарная ошибка в 5% (2.5% приемник, 2.5% в противоположную сторону - передатчик) которая на 10 бит превращается в 50%, т.е. последний передающийся бит читается неверно, ну а затем если передача идет непрерывно, искажаются и все последующие символы..
Я видел ваш код. Но я не понимаю какая цель ваших экспериментов.
Вы считаете, что все каналы связи всегда все передают без ошибок?
Так вот смею вас уверить RS232 не гарантирует передачи без потерь. Банально щелкнет UPS - наведется помеха на кабель, которая исказит всего один битик (стартовый битик) и все - приплыли, при непрерывной передаче весь поток будет убит, даже без проблем с синхронизацией..
Если вы хотите добиться надежной передачи, примените помехоустойчивый протокол, с обнаружением и устранением ошибок, и все будет чудесно работать.
Цитата(RodionGork @ Mar 21 2010, 09:03) *
насчёт того что идеологически программа выглядит правильной и значит должна правильно работать.
Она и работает правильно, кто сказал, что нет? Сбоит часть на PC, небольшая задержка вводит PC в ступор, скорее всего просто что-то не так с COM TIMEOUTS как уже говорил выше.. Символ приходит, но по какой-то причине просто заданный таймаут в 50ms срабатывает раньше.
P.S. Не надо переписывать программу.
RS232 не гарантирует передачу данных без потерь, поэтому программу все равно придется доработать с учетом этой особенности используемого интерфейса.
RodionGork
сообщение Mar 22 2010, 06:40
Э-э-э... Да ну. У вас что, рассинхронизация накапливается со временем? Вы это как представляете? ;-)))
Для UART синхронизация каждого байта происходит отдельно по фронту стартового бита. Разве не так? Отсюда и берутся 5%. Если передаются 10 бит (start-8-stop) то последний не должен сдвинуться более чем на половину собственной величины, т.е. на 1/20 всего времени передачи байта.
Да это разумеется, верхний уровень передачи ещё предстоит обдумывать поскольку в существующем виде там не остаётся времени для работы программы ;-) Но проблемы, указанные автором темы свидетельствуют о том что надо что-то в нижнем уровне отыскать сначала странное. А потом переписывать. ;-)))
- Didro   AVR Надежная работа UART и прерывания прочей переферии   Mar 10 2010, 12:30
- - smac   Цитата(Didro @ Mar 15 2010, 12:39) При ко...   Mar 16 2010, 04:43
- - RodionGork   Цитата(Didro @ Mar 21 2010, 09:36) Сигнал...   Mar 21 2010, 07:03
- - Didro   Вчера обнаружил неправильно запрограммированный fu...   Mar 22 2010, 08:55
|- - RodionGork   Цитата(Didro @ Mar 22 2010, 11:55) Вчера ...   Mar 23 2010, 05:37
- - defunct   Цитата(RodionGork @ Mar 22 2010, 08:40) Э...   Mar 22 2010, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
