> Подключаем DDR2 к CycloneIII, как лучше сделать.
torik
сообщение Mar 21 2010, 16:54
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Мне бы для проекта нужна память: читать минимум 80Мслов/с (32 бит), записывать 8 каналов 10Мслов/с (32 бит). Типа 8 изображений на DVI выдать. Программа-максимум 165 МГц пиксельная на монитор. Планирую использовать EEP3C780F. Самое простое решение напрашивается - поставить 4 SDRAMх32. Но это гораз много выводов и дубово как-то.
Хотелось бы все-таки попробовать DDR/DDR2. Почитал про этот самый DDR, поглядел примеры схем отладок и пришел к выводу, что обязательно накосячу на этапе проектирования схемы или ПП, тем более что не избежать БГА корпусов, кучи мелких терминирующих резисторов и фильтрующих кондеров (это сильно удорожает монтаж)...
Мне бы какое-нибудь попроще решение, например SO-DIMM DDR2. Насколько я понимаю, в этом случае не надо согласующих резисторов и разводка платы упрощается.
Мне бы пример схемы/разводки, дабы содрать это дело с минимумом ошибок, вроде вот такой платы:
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...17&PartNo=1
Ну или чё-нибудь еще посоветуйте...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Mar 22 2010, 14:22
два компонента встанут на один край, а для SODIMM придется 32 проволки тянуть с другой стороны кристалла.
Да, это так к сожалению. Именно потому я и хотел взять готовую отладку с циклоном3 и содрать оттуда разводку и схему. Правда такой подход не есть правильный и ошибок не исключает. Посмотрю, может придется ставить две по х16. Но SO-DIMM, как понимаете, дает при практически той же цене (циклон все равно будет на 780 выводов) хороший запас на будущее!
DmitryR
сообщение Mar 23 2010, 07:18
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Точно такой же запас на будущее вам дадут и четыре отдельных чипа. При этом кроме того, что вам не придется тянуть провода вокруг кристалла (а под ним вы не протянете - там будет все в конденсаторах) вы сможете поставить два отдельных контроллера внутри. Потому что как один контроллер раскидать на кристалле так, чтобы у него выводы были в две стороны - это, думаю, еще тоже будет отдельная задача.
- torik   Подключаем DDR2 к CycloneIII   Mar 21 2010, 16:54
- - Ant_m   Сам недавно искал, имхо, и в гугле прекрасно наход...   Mar 21 2010, 17:42
- - torik   Вышеозначенные документы принял к сведению. Хотя я...   Mar 21 2010, 17:52
- - vadimuzzz   Цитата(torik @ Mar 21 2010, 22:54) Ну или...   Mar 22 2010, 03:37
- - torik   Спасибо, уже намного лучше. А документацией на ки...   Mar 22 2010, 07:34
- - DmitryR   Цитата(torik @ Mar 21 2010, 19:54) Мне бы...   Mar 22 2010, 07:45
- - torik   ЦитатаШестнадцатиразрядная DDR2/266 думаю потянет....   Mar 22 2010, 08:28
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Mar 22 2010, 11:28) Циклон...   Mar 22 2010, 09:27
- - Serhiy_UA   Цитата(torik @ Mar 21 2010, 19:54) Мне бы...   Mar 22 2010, 09:18
- - torik   Цитата150МГц - это 300 мегаслов, она DDR все-таки....   Mar 22 2010, 12:16
|- - DmitryR   Цитата(torik @ Mar 22 2010, 15:16) Хочетс...   Mar 22 2010, 12:58
- - torik   ЦитатаЕще раз, две вам не надо. 80 мегаслов * 32 б...   Mar 22 2010, 13:22
|- - DmitryR   Сорри, я не понял что писать и читать надо одновре...   Mar 22 2010, 14:07
- - torik   ЦитатаТочно такой же запас на будущее вам дадут и ...   Mar 23 2010, 10:47
- - deus   Делайте на SO-DIMM Мы уже целое семейство модулей ...   Mar 29 2010, 07:38
|- - des00   Цитата(deus @ Mar 29 2010, 02:38) Мы уже ...   Mar 30 2010, 02:18
- - torik   ЦитатаДелайте на SO-DIMM Мы уже целое семейство мо...   Mar 30 2010, 05:32
|- - deus   Цитата(torik @ Mar 30 2010, 08:32) Круто....   Mar 30 2010, 09:53
- - torik   ЦитатаИдете на http://www.altera.com/products/devk...   Apr 6 2010, 04:31
|- - deus   Цитата(torik @ Apr 6 2010, 07:46) а контр...   Apr 9 2010, 09:47
- - deus   Согласен, все зависит от задач. В нашем случае раз...   Apr 6 2010, 07:52
- - torik   Сейчас рисую схему, скоро попробую развести в квар...   Apr 9 2010, 09:50
- - torik   ЦитатаДык. А это что по вашему? Именно DDR2. Тольк...   Apr 15 2010, 19:06
- - torik   А где бы взять модельку DDR2-SODIMM? На сайте микр...   Apr 29 2010, 05:23
|- - DmitryR   Моделька SODIMM - это 4-8 модельек отдельных микро...   Apr 29 2010, 06:31
- - deus   А зачем ограничивать себя именно китами на Циклоне...   Apr 29 2010, 08:58
- - torik   Я про модельку Verilog ЦитатаА зачем ограничивать ...   Apr 29 2010, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
