Генератор импульсов HV, Генератор высоковольтных импульсов с регулировкой частоты и длительн.. |
Mar 21 2010, 19:14
Пользователь №: 55 893
Здравствуйте. прошу помощи, есть необходимость собрать высоковольтный генератор импульсов с регулировкой частоты от 1кГц до 500 кГц вх напряжение DC 18v на выходе импульс 3кV моежт кто встречал схему? спасибо большое. я только учусь :-)
Mar 21 2010, 19:39
Цитата(Methane @ Mar 21 2010, 23:34)  Паршивый пример вы выбрали, на трех киловольтах в пол мегагерца не учатца. Хотя, ничего не реального нет. Но чем вы это будете мерять? согласен может быть и паршивый, ;-) Methane, можно не отвечу? не хочется показатся совсем законченным психом :-) я вам благодарен за проявленное внимание, если у вас есть схема, либо есть от чего можно оттолкнутся, я буду вам очень признателен. Спасибо! совсем забыл, желательно с регулировкой длитольности импульса. Спасибо!
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 21 2010, 20:18
Mar 21 2010, 20:45
Цитата(gte @ Mar 22 2010, 00:39)  Вы не указали характер и сопротивление нагрузки, а это очень важно. В общем виде - источник питания на 3 кВ и коммутатор на полевом (полевых) транзисторе. Начните с изучения тем в этом разделе, кое что найдете. Спасибо! по источнику питания нашел в этом разделе, а вот с коммутатором проблема, не могу даже образно представить как это все выглядит. я не совсем понимаю происходящие процессы т.е. связать генератор и коммутацию hv прошу прощения, я не совсем грамотно объясняю. Спасибо за внимание! PS только как вариант катушка румкфорта
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 21 2010, 20:59
Mar 22 2010, 08:12
Цитата(asdf @ Mar 22 2010, 11:51)  Для начала определитесь с типом нагрузки, если емкостная и более нескольких нанофарад, то задача швах.... может быть мне повезет? :-) нагрузка индуктивная Спасибо.
Mar 22 2010, 08:59
Пользователь №: 4 913
Цитата(82roman82 @ Mar 22 2010, 11:12)  может быть мне повезет? :-) нагрузка индуктивная Тогда, может быть, легче. Очень мало информации даете. Какой ток через нагрузку? Что делать с накопленной индуктивной энергией - сливать в тепло или рекуперировать? Импульсы однополярные или двуполярные? Может быть проще без ключа через трансформатор, переменкой нужной частоты?
Mar 22 2010, 09:09
Цитата(asdf @ Mar 22 2010, 12:59)  Тогда, может быть, легче. Очень мало информации даете. Какой ток через нагрузку? Что делать с накопленной индуктивной энергией - сливать в тепло или рекуперировать? Импульсы однополярные или двуполярные? Может быть проще без ключа через трансформатор, переменкой нужной частоты? ток милиамперы, импульсы однополярные, индуктивную энергию рекуперировать (если я правильно понял термин). через трансформатор, переменкой нужной частоты - не вариант, импульс нужен однополярный (прошу прощения, я могу ошибатся,) asdf спасибо, за внимание к вопросу.
Mar 23 2010, 09:34
Цитата(82roman82 @ Mar 22 2010, 12:09)  ток милиамперы, импульсы однополярные, индуктивную энергию рекуперировать (если я правильно понял термин). Милиамперы при 500кГц, а при 1 уже 0.5А, или не так? Какова индуктивность нагрузки? Какие нужны задний и передний фронты? Судя по прицепленному рисунку, передний должен быть маленьким, а задний достаточно произволен.
Mar 23 2010, 12:00
Цитата(asdf @ Mar 23 2010, 13:34)  Милиамперы при 500кГц, а при 1 уже 0.5А, или не так? Какова индуктивность нагрузки? Какие нужны задний и передний фронты? Судя по прицепленному рисунку, передний должен быть маленьким, а задний достаточно произволен. Вы правы передний фронт маленький, задий почти произвольный, индуктивность нагрузки ~8миллигенри В ходе поисков все чаще прихожу к мысли, чту создавать импульсы и управлять ими надо не в силовой части, но вопрос как преобразовать импульс без искажений Цитата(82roman82 @ Mar 23 2010, 14:59)  Вы правы передний фронт маленький, задий почти произвольный, индуктивность нагрузки ~8миллигенри
В ходе поисков все чаще прихожу к мысли, чту создавать импульсы и управлять ими надо не в силовой части, но вопрос как преобразовать импульс без искажений возвращаясь к шутке о катушке румкфорта, как мы знаем прерыватель там используется электромагнитный прерыватель, в результате кратковременный импульс на вторичной катушке, с появлением забавных разрядов. собственно говоря, если поменять электромагнитный прерыватель на электронный низковольтный? Если я не ошибаюсь в катушке румкфорта сердечник из металических стержней, имеет смысл поменять на ферритовый стержень
Сообщение отредактировал 82roman82 - Mar 23 2010, 12:01
82roman82 Генератор импульсов HV Mar 21 2010, 19:14          asdf Цитата(82roman82 @ Mar 23 2010, 15:00) Вы... Mar 23 2010, 20:43           82roman82 Цитата(asdf @ Mar 24 2010, 00:43) Извинит... Mar 24 2010, 06:39       82roman82 Цитата(asdf @ Mar 22 2010, 12:59) Может б... Mar 22 2010, 10:44        stells Цитата(82roman82 @ Mar 22 2010, 13:44) ис... Mar 22 2010, 11:00         82roman82 Цитата(stells @ Mar 22 2010, 15:00) тирис... Mar 22 2010, 11:10          monos Цитата(82roman82 @ Mar 22 2010, 15:10) Оп... Mar 23 2010, 10:53 Herz Я так полагаю, затея ради опытов а-ля Тесла по ... Mar 23 2010, 14:09 82roman82 Цитата(Herz @ Mar 23 2010, 18:09) Я так п... Mar 23 2010, 16:42 gte Цитата(82roman82 @ Mar 24 2010, 09:39) Пр... Mar 24 2010, 10:45 82roman82 Цитата(gte @ Mar 24 2010, 14:45) Тогда пр... Mar 24 2010, 11:46
