> Вопрос по RS485 и его терминаторах
Vladimir_T
сообщение Mar 23 2010, 13:50
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Собрал систему из 15-ти ведомых устройств и мастера. Приемопередатчики AD1485, скорость обмена 9600, общая длина линии связи - около 3 м, общий провод между устройствами - надежный, витая пара. Обмен между устройствами идет без ошибок, но лишь в том случае, если установлен лишь один терминатор со стороны мастера. Как только подключаю терминатор на другом конце, то связи нет. Что можно предпирнять: так оставить ? Но так не должно быть. Может кто-нибудь подскажет из практики: можно так оставить или добиться грамотного подключения? Прилудить подиягивающие резисторы так не хочется, так как платы без них аккуратненько выглядят.
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2010, 16:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Надо смотреть осциллографом, что там творится. Оставлять так однозначно не стоит - как только заказчик подойдет - обязательно начнет сбоить.
Они должны быть только в одном месте - у мастера. Если ваша проблема вызывана болтанкой линий в паузах передачи - меняйте протокол, передавайте в начале посылки фиктивный байт, который приведет линию в устойчивое состояние и вытеснит мусор из приемников.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
