> Первый запуск., AT902313 & ATmega8
very_good
сообщение Dec 21 2005, 18:19
Пользователь №: 4 352
Доброго времени суток!
Есть программатор AS2M. Что нужно для заливки программы в "нулёвую" At902313? Кварц, тогда на какую частоту, а можно прошить без него?
Есть ещё прошитая микруха ATmega8. Можно её перепрошить, если она тактируется от кварца и установлена какая защита.
Подскажите, пожалуйста, для чего используется сигнатура у этих микросхем кроме как для определения типа микросхемы?
__nik__
сообщение Dec 21 2005, 21:43
Из: С-Пб
Пользователь №: 11 619
... в "нулёвую" At902313?
у нее нет внутреннего генератора она работает только от внешнего, по умолчанию кварц. для каждого программатора свой кварц используют но обычно 4МГц.(тут я на ваш программатор описалова не нарыл)
хотя простейший програматор на АП прошивает при любом разумном значении кварца(см описалово)
без него прошить нельзя покрайне мере в первый раз потом можно поставить что угодно RC,ZQ, внешний такт сигнал.
ATmega8
тут сложнее если в ней поставлена защита от прошивания то только высоковольтным способом, во всех других случаях если она читается то ее можно стереть и сконфигурировать по своему главное не ошибится в выборе конфигурации.
у нее есть внутренняя RC=1МГц ,RC,ZQ, внешний такт сигнал.
она может работатьбез кварца внешнего.
у нее можно внутренний такт подстроить как програмно так и в программаторе. но по идее ее настроили на заводе.
сигнатурой не занимался.
удачи
Igor26
сообщение Dec 22 2005, 06:28
Пользователь №: 2 544
ATmega8
удачи
Если стереть последовательным программатором Мегу8, то биты защиты тоже стираются и ее можно шить снова. Для этого не нужен высоковольтный программатор. Он понадобится, если установить фьюз RSTDSB. В этом случае вывод RESET станет обычным портом ввода/вывода и кристалл станет невозможно запрограммировать последовательным программатором.
Сигнатура используется только для идентификации ЧИПа, например для автоматического распознавания кристалла программатором.
- very_good   Первый запуск.   Dec 21 2005, 18:19
- - BVU   Цитата(very_good @ Dec 21 2005, 21:19) До...   Dec 22 2005, 07:05
- - very_good   Хорошо. Делаю стирание Меги8. Делаю чтение - всё ч...   Dec 22 2005, 12:50
|- - AndV   Цитата(very_good @ Dec 22 2005, 15:50) Хо...   Dec 23 2005, 02:53
- - __nik__   Цитата(Igor26 @ Dec 22 2005, 09:28) Если ...   Dec 22 2005, 21:54
- - Igor26   To __nik__ Фьюз SPIEN нельзя зашить последовательн...   Dec 23 2005, 06:34
- - very_good   Всё запустилось! Спасибо. Собираюсь подключит...   Dec 28 2005, 22:20
|- - Old1   Цитата(very_good @ Dec 29 2005, 02:20) Со...   Dec 29 2005, 07:43
|- - IgorKossak   Цитата(very_good @ Dec 29 2005, 00:20) .....   Dec 29 2005, 07:50
- - __nik__   написано не супер но можно понять как че работает....   Dec 29 2005, 12:24
- - very_good   Спасибо за ответы! Есть вопросы по тексту: В ч...   Dec 29 2005, 19:30
- - eXeC001er   #ifndef LCD_H (#endif) необходимо для исклчения ру...   Dec 29 2005, 20:16
- - __nik__   __flash unsigned char __flash- определение чтоб ра...   Dec 30 2005, 11:54
- - very_good   Спасибо за ответы. Всех с Новым Годом!!...   Dec 31 2005, 19:09
|- - Old1   Цитата(very_good @ Dec 31 2005, 23:09) Се...   Jan 2 2006, 13:17
- - very_good   7-ник с ОА. Весь порт В подключен к катодам. PD5,...   Jan 9 2006, 20:33
|- - defunct   Цитата(very_good @ Jan 9 2006, 22:33) Ёще...   Jan 9 2006, 22:55
|- - Old1   Цитата(very_good @ Jan 10 2006, 00:33) PD...   Jan 10 2006, 09:13
- - __nik__   там много нюансов и текст програмки которая выводи...   Jan 10 2006, 21:26
- - __nik__   заранее извеняюсь я форумы прочел только. в выше о...   Jan 10 2006, 22:47
|- - defunct   Цитата(__nik__ @ Jan 11 2006, 00:47) проб...   Jan 11 2006, 03:36
- - __nik__   ЦитатаВ чем-то с Вами можно согласиться - в кривых...   Jan 11 2006, 20:39
- - very_good   Спасибо за ответы. Все приведённые примеры ориенти...   Jan 22 2006, 19:27
- - very_good   Не получается загрузить файл. Уже не первый за сег...   Jan 23 2006, 19:56
- - _Diman_   Привет! По поводу кодирования цифры для 7-сег...   Jan 23 2006, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
