> Борьба с пульсациями скорости вращения ШД графопостроителя., Пульсации момента/скорости шаговых двигателей графопостроителя.
Konrad
сообщение Mar 24 2010, 21:14
Пользователь №: 36 555
Приветствую участников! Прошу помочь советом...
Имеется механика советского графопостроителя и установленные на ней ШД (японские, сопр. фазы 15ом, судя по габаритам номинальный ток 0,5А). Пытаюсь этим делом управлять.
Питание +27В. Для каждого двигателя использую драйвер A3972. Режим управления - микрошаговый (1/16). Максимальный ток (амп. Sin/Cos) - 0,5А. Драйвер позволяет задавать шестиразрядный код модуля тока в каждой фазе двигателя.
Проблема: чем выше скорость перемещения головки (скорость вращения двигателей) тем сильнее пульсации момента/скорости - наклонные линии становятся слега волнистыми.
В одной англоязычной статье данные симптомы объясняются наличием пульсацией момента и в качестве метода борьбы предложено вводить в токи управления третью гармонику, а её величину и знак для каждого двигателя настраивать индивидуально. Опробирование данной методики не принесло желаемого результата - введение третьей гармоники не позволило избавиться от пульсаций/вибраций...
Скорости которые я пытаюсь использовать - невысокие для устройств подобного рода и несомненно эта проблема как-то должна решаться, но как?
Надеюсь что кто-нибудь знает ответ...
Сообщение отредактировал Konrad - Mar 24 2010, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
