Mar 24 2010, 08:29
Пользователь №: 36 105
ИНтересная микросхема.... Мотор должен быть четырехпроводный, с нулевой точкой, как видно.... А у FL моторов она есть?
Mar 24 2010, 09:34
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(KatKat @ Mar 24 2010, 12:29)  ИНтересная микросхема.... Мотор должен быть четырехпроводный, с нулевой точкой, как видно.... А у FL моторов она есть? Собери звезду из 3 резисторов, ом по хх (чем меньше тем лучше, чтобы по мощности прокатили) крайние точки соедини к фазам, а средняя получится нейтралью.. (это если средняя точка в моторе отсутствует, а если она есть, то искуссвенную нейтраль городить не надо.)
Mar 24 2010, 10:16
Цитата(wla @ Mar 24 2010, 12:34)  Собери звезду из 3 резисторов, ом по хх (чем меньше тем лучше, чтобы по мощности прокатили) ..... Чем меньше ОМ, тем лучше, это вряд-ли..... Возможно для каких то экспериментов и подойдет такое решение. Но для строгого применения вряд-ли.... Сказано 4-х проводный мотор, значит 4-х проводный и должен быть!
Mar 24 2010, 11:35
Из: e-burg
Цитата(KatKat @ Mar 24 2010, 14:16)  Чем меньше ОМ, тем лучше, это вряд-ли..... Возможно для каких то экспериментов и подойдет такое решение. Но для строгого применения вряд-ли.... Сказано 4-х проводный мотор, значит 4-х проводный и должен быть! Как раз FL42BLS02у меня работал с виртуальной нейтралью, по 1 кОму. С реальной нейтралью запуск происходит лучше
Mar 24 2010, 17:36
Цитата(wla @ Mar 24 2010, 14:35)  Как раз FL42BLS02у меня работал с виртуальной нейтралью, по 1 кОму А что значит работал? На каких оборотах, на холостых или под нагрузкой какой мощности?
Mar 25 2010, 03:30
Из: e-burg
Цитата(KatKat @ Mar 24 2010, 20:36)  А что значит работал? На каких оборотах, на холостых или под нагрузкой какой мощности? Устройство типа циркулярной пилы. Мощность была ограничена источником питания 65Вт, скорость от холостого хода до минимума или полной остановки (источник вырубался) Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 00:22)  Что касается температуры, то с двигателями меньше проблем.... а вот электронику движка, что странно, для минуса не найти... все что находится работает от нуля оС Сделайте на МК с дискретными элементами. Их много есть в индустиальном диапазоне.
KatKat Электродвигатели Fulling Motor Mar 19 2010, 14:23 wla Цитата(KatKat @ Mar 19 2010, 17:23) 1. Ин... Mar 19 2010, 16:47 KatKat Есть информация, что рабочая температура до минус ... Mar 20 2010, 07:56 wla Цитата(KatKat @ Mar 20 2010, 10:56) Есть ... Mar 20 2010, 09:11 moonrock А что, у вас есть выбор?
На FL нареканий нет. За ... Mar 20 2010, 12:58 KatKat Вот что мне ответил поставщик FL на вопрос о темпе... Mar 20 2010, 14:02 moonrock Если хватает денег только на FL, то у вас один пут... Mar 20 2010, 19:43 KatKat Цитата(moonrock @ Mar 20 2010, 22:43) Есл... Mar 21 2010, 04:28  wla Цитата(KatKat @ Mar 21 2010, 08:28) Нужна... Mar 21 2010, 04:33   KatKat Цитата(wla @ Mar 21 2010, 07:33) если дел... Mar 21 2010, 05:36  Abrams Цитата(KatKat @ Mar 21 2010, 07:28) Нужна... Mar 24 2010, 20:42 moonrock Ну раз о деньгах вы не беспокоитесь, то вам сюда н... Mar 21 2010, 08:57 wla Цитата(moonrock @ Mar 21 2010, 11:57) Ну ... Mar 21 2010, 10:03  Sensar Цитата(wla @ Mar 21 2010, 13:03) С соотве... Mar 23 2010, 16:05 KatKat спасибо, познакомимся с чем живут..
может кого за... Mar 21 2010, 12:50 wla [quote name='wla' date='Mar 21 2010, 1... Mar 21 2010, 13:43 KatKat Оказалось цены вполне адекватные... с опцией до ми... Mar 22 2010, 17:19 wla Я как-то запускал FL42 в BLDC sensor less back EM... Mar 24 2010, 03:39 moonrock Это вроде Швейцария.
PS. А что вы создаете? Mar 23 2010, 08:00 KatKat моментный электропривод для гиростабилизированной ... Mar 23 2010, 09:33 KatKat Цитата(wla @ Mar 24 2010, 06:39) Я как-то... Mar 24 2010, 07:23 moonrock Такую схему очень любят авиамоделисты
http://forum... Mar 24 2010, 07:44 wla Недостаток в том, что нужно двигатель сначала раск... Mar 24 2010, 07:54      KatKat Цитата(wla @ Mar 25 2010, 06:30) Устройст... Mar 25 2010, 05:41       wla Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 08:41) Напря... Mar 25 2010, 06:07        KatKat Цитата(wla @ Mar 25 2010, 09:07) А IC ВLD... Mar 25 2010, 10:23         wla Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 13:23) Спаси... Mar 25 2010, 11:09          KatKat Цитата(wla @ Mar 25 2010, 14:09) Я таких ... Mar 25 2010, 11:24           wla Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 14:24) У вас... Mar 25 2010, 11:37 KatKat Что касается температуры, то с двигателями меньше ... Mar 24 2010, 21:22 dinam Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 03:22) Что к... Mar 25 2010, 02:30  KatKat Цитата(dinam @ Mar 25 2010, 05:30) Не пон... Mar 25 2010, 05:30   wla Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 08:24) Да со... Mar 25 2010, 05:31 KatKat еще о.... Sensorless BLDC Motor Controller
http:... Mar 25 2010, 20:13 wla Цитата(KatKat @ Mar 25 2010, 23:13) еще о... Mar 26 2010, 03:45  KatKat Цитата(wla @ Mar 26 2010, 06:45) ... А пр... Mar 26 2010, 07:01   wla Цитата(KatKat @ Mar 26 2010, 10:01) и выч... Mar 26 2010, 07:29 KatKat Да да... а еще есть и с реверсом ml4426, ml4428.... Mar 26 2010, 07:59 wla Цитата(KatKat @ Mar 26 2010, 10:59) Да да... Mar 26 2010, 17:28  KatKat Цитата(wla @ Mar 26 2010, 20:28) Поэтому ... Mar 28 2010, 06:16
