> Вопросы по scmRTOS
koluna
сообщение May 15 2009, 12:59
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
scmRTOS v3 AVR/GCC.
Компилятор - WinAVR 20080610.
IDE - Code::Blocks 8.02.
Простую тестовую программу буду пробовать на ATmega88.
Приступил к изучению.
Читаю scmRTOS_v2.pdf, смотрю исходники примеров релиза.
Возникло несколько вопросов. Прошу помочь разобраться.
Буду очень благодарен за какие-нибудь шаблоны программ (без лишнего кода), практические рекомендации и ссылки!
Первые два вопроса - функции main примеров.
1. В примерах T0 - системный таймер. Почему инициализация и запуск системного таймера производится не средствами ОС (допустим, в Run), а пользователем ОС вручную?
2. Почему при использовании передачи управления на основе программного прерывания инициализация компаратора производится не средствами ОС, а пользователем ОС вручную?
3. Один тик системного таймера - одно его переполнение?
4. Рекомендуемое значение системного тика 1-10 мс. Т. е., мы должны настраивать системный таймер, на переполнение его в пределах этого времени?
5. Каковы будут дополнительные опции компилятора для моей связки ОС + компилятор + IDE?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Embedder74
сообщение Mar 24 2010, 10:18
Пользователь №: 55 367
Начал разбираться с scmRTOS.3.10. Ответьте, плз. на несколько вопросов.
1) смотрю пример 1-EventFlag, описание процесса:
typedef OS::process<OS::pr0, 120, 32> TProc1;
Что означает 32? В доке на V2.0 такого параметра нет.
2) Существует ли проблема локальных переменных, объявленных в разных процессах?
Когда происходит прерывание текущего процесса более приоритетным, тогда есть опасность порчи локальных переменных, ведь они формируются компилятором из кучи. Как быть? Объявлять их static? Чего-то я недопонимаю. Сильно не пинайте.
jorikdima
сообщение Mar 24 2010, 11:14
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
из стека, если вы не пользуетесь динамическим выделением. А стек у каждой задачи свой, следовательно проблемы нет.
Embedder74
сообщение Mar 25 2010, 08:37
В стеке задачи сохраняются только регистры, при этом не факт, что компилятор назначит регистр какой-либо локальной переменной. Например, если в подпрограмме определяются несколько float - локальных переменных, то скорее всего они создадутся из кучи, т.е из ОЗУ. Вы никогда не пробовали (в программе без ОСи) в прерываниях определить несколько локальных переменных (не static)? И что из этого вышло?
А что, разве существует какой-то другой тип распределения памяти компилятором? Как в IARe я могу изменить этот тип?
Научите меня, плз.
jorikdima
сообщение Mar 25 2010, 10:02
Научите меня, плз.
На самом деле, тут эффективнее всего вам какую-нибудь книжку прочитать про С/С++. К компилятору это отношение далекое имеет, это стандарт С. Почитайте в книжках про локальные, глобальные, статические переменные, судя по всему у вас пробел тут в знаниях.
- n_bogoyavlensky   Вопросы по scmRTOS   May 15 2009, 12:59
- - dxp   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 15 2009, 19...   May 15 2009, 13:42
|- - n_bogoyavlensky   По вопросам 1 и 2 понятно. Т. е., для того, чтобы ...   May 15 2009, 14:23
- - ReAl   Там есть makefile с ключами компилятора. Если Cod...   May 15 2009, 14:47
- - sergeeff   У нас на форуме уже рассказывалось, как можно ввес...   May 15 2009, 18:29
- - n_bogoyavlensky   Вот и ещё вопросы подоспели 8. Для чего функция ...   May 15 2009, 18:37
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 15 2009, 21...   May 15 2009, 21:00
|- - dxp   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 01...   May 16 2009, 05:54
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(dxp @ May 16 2009, 09:54) А как ин...   May 16 2009, 09:35
|- - dxp   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 16...   May 16 2009, 10:57
|- - ReAl   Цитата(dxp @ May 16 2009, 13:57) Как бы в...   May 16 2009, 12:17
|- - sergeeff   Цитата(ReAl @ May 16 2009, 15:17) Если по...   May 16 2009, 18:06
||- - ReAl   Цитата(sergeeff @ May 16 2009, 21:06) Вы ...   May 17 2009, 10:04
||- - sergeeff   Цитата(ReAl @ May 17 2009, 14:04) На мест...   May 17 2009, 10:58
|- - dxp   Цитата(ReAl @ May 16 2009, 19:17) Если по...   May 18 2009, 05:54
- - sergeeff   Раз пошел процесс обсуждения scmRTOS, хочу восполь...   May 16 2009, 11:39
|- - dxp   Цитата(sergeeff @ May 16 2009, 18:39) Оче...   May 18 2009, 05:44
- - n_bogoyavlensky   Вопросы далее 11. Как лучше поступить с исходник...   May 16 2009, 12:30
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 16 2009, 15...   May 16 2009, 13:31
- - n_bogoyavlensky   Вообще непонятны следующие конструкции в примерах,...   May 16 2009, 13:40
- - n_bogoyavlensky   Помогите, пожалуйста, побороть ошибки (на первой с...   May 17 2009, 10:31
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 13...   May 17 2009, 11:13
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ May 17 2009, 15:13) Что-то ...   May 17 2009, 11:17
|- - sergeeff   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 15...   May 17 2009, 11:21
- - n_bogoyavlensky   Вот по поводу этого объясните, ещё пожалуйста: Ко...   May 17 2009, 11:42
- - sergeeff   На 21 стр. - "скелет" функции. Собственн...   May 17 2009, 11:53
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(sergeeff @ May 17 2009, 15:53) На ...   May 17 2009, 12:10
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 15...   May 17 2009, 13:56
- - sergeeff   Текущая верия scmRTOS? - 3.05 А документация писа...   May 17 2009, 12:17
- - n_bogoyavlensky   ReAl Понятно. Вот спасибо И за avreal32.exe спас...   May 17 2009, 15:14
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 17 2009, 18...   May 17 2009, 15:25
- - sergeeff   Ну и лады.   May 18 2009, 05:49
- - n_bogoyavlensky   13. Что такое системный процесс Idle и для чего он...   May 18 2009, 09:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 12...   May 18 2009, 11:37
- - n_bogoyavlensky   Ну вот, запустил Только вот код много места заним...   May 18 2009, 12:24
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 15...   May 18 2009, 12:27
- - n_bogoyavlensky   Нашёл: В OS_Target_cpp.cpp определена функция: К...   May 18 2009, 12:59
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 15...   May 18 2009, 13:46
- - n_bogoyavlensky   Не могу понять... почему у меня тогда код почти в ...   May 18 2009, 14:58
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 17...   May 18 2009, 16:42
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ May 18 2009, 20:42) Попробу...   May 18 2009, 17:14
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 20...   May 18 2009, 17:25
- - sergeeff   Уважаемый коллега! Неужели вам в google трудн...   May 18 2009, 17:28
- - n_bogoyavlensky   Спасибо Вам всем большое Обязательно посмотрю под...   May 18 2009, 18:05
|- - sergeeff   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 18 2009, 22...   May 18 2009, 18:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(sergeeff @ May 18 2009, 22:08) Мож...   May 18 2009, 18:39
- - n_bogoyavlensky   Здравствуйте! Ещё один вопрос Корректным ли...   May 25 2009, 06:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2009, 09...   May 25 2009, 07:50
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 11:50) ...   May 25 2009, 08:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ May 25 2009, 11...   May 25 2009, 08:41
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 12:41) ...   May 25 2009, 10:31
- - n_bogoyavlensky   Здравствуйте! Смотрю в даташит и понять не м...   Jun 10 2009, 10:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 10 2009, 13...   Jun 10 2009, 10:41
||- - n_bogoyavlensky   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 10 2009, 14:41) ...   Jun 22 2009, 11:56
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 10 2009, 13...   Jun 10 2009, 10:45
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 10 2009, 13:45) Вход ко...   Jun 10 2009, 11:25
- - n_bogoyavlensky   Не работает! Прямая передача управления работ...   Jun 22 2009, 18:12
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 22 2009, 21...   Jun 22 2009, 19:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 22 2009, 23:38) Странно...   Jun 23 2009, 03:36
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 06...   Jun 23 2009, 08:42
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 23 2009, 12:42) Хм. В к...   Jun 23 2009, 10:19
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 13...   Jun 23 2009, 10:44
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 23 2009, 14:44) Самая п...   Jun 23 2009, 12:03
- - n_bogoyavlensky   Откомпилировал в WinAVR 2007 - не работает. Откомп...   Jun 23 2009, 19:16
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 23 2009, 22...   Jun 24 2009, 16:43
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(ReAl @ Jun 24 2009, 20:43) Ой, а э...   Jun 24 2009, 16:54
- - n_bogoyavlensky   Огромная просьба, если Вас не затруднит, то провер...   Jun 23 2009, 20:21
- - n_bogoyavlensky   Проверил в железе. ATmega48P, 20 МГц, оба способа ...   Jun 25 2009, 07:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 10...   Jun 25 2009, 07:22
- - n_bogoyavlensky   По поводу нашего давнего разговора в этой ветке о ...   Jun 25 2009, 07:25
|- - ReAl   Цитата(n_bogoyavlensky @ Jun 25 2009, 10...   Oct 4 2009, 09:40
- - sevstels   Хотел попробовать запустить примеры для BF533. К с...   Oct 4 2009, 07:40
- - sevstels   уже решил заменой файлов из snapshot мне только од...   Oct 4 2009, 13:19
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 4 2009, 20:19) уже ...   Oct 5 2009, 08:16
- - sevstels   Это конечно удивительно, автор работает ещё 4.0 ве...   Oct 5 2009, 13:41
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 5 2009, 20:41) Это ...   Oct 6 2009, 02:56
- - sevstels   Уважаемый dxp, подскажите плиз, где "подкрути...   Oct 6 2009, 03:45
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 6 2009, 10:45) ----...   Oct 6 2009, 07:27
- - sevstels   Расширение давно поменял, файл OS_Target_asm.asm П...   Oct 6 2009, 07:43
|- - dxp   Цитата(sevstels @ Oct 6 2009, 14:43) Расш...   Oct 6 2009, 09:18
- - sevstels   Да, asm есть для MPEG-4 енкодера. Они тоже выдают ...   Oct 6 2009, 10:39
- - sevstels   Накопал... Не обратил внимание на warning по повод...   Oct 7 2009, 02:19
|- - meister   Безопасно ли использовать setjmp и longjump в scmR...   Nov 7 2009, 11:24
- - vzuravlo   Добрый день. Я новичок в программировании, не суди...   Jan 23 2010, 21:31
|- - dxp   Цитата(vzuravlo @ Jan 24 2010, 03:31) у м...   Jan 24 2010, 10:48
|- - ReAl   Цитата(dxp @ Jan 24 2010, 12:48) Вы может...   Jan 24 2010, 11:11
- - kurtis   Возник небольшой вопрос при использовании scmRTOS....   Feb 26 2010, 15:57
|- - Сергей Борщ   перенесите определение #define TOTAL_PROCESS_NUMBE...   Feb 26 2010, 16:50
- - kurtis   не помогло, те самые ошибки   Feb 26 2010, 18:43
|- - Сергей Борщ   Цитата(kurtis @ Feb 26 2010, 20:43) не по...   Feb 26 2010, 19:00
- - kurtis   Спасибо!)) Теперь получилось.   Feb 26 2010, 19:20
||- - Сергей Борщ   Цитата(Embedder74 @ Mar 25 2010, 10:37) Н...   Mar 25 2010, 09:01
|- - AHTOXA   Цитата(Embedder74 @ Mar 24 2010, 15:18) 1...   Mar 24 2010, 11:42
- - a9d   atmega8 scmRTOS_SYSTIMER_NEST_INTS_ENABLE 1 scmR...   Apr 9 2010, 17:34
|- - AHTOXA   А всё потому, что TProc1 имеет наивысший приоритет...   Apr 9 2010, 18:26
- - a9d   Т.е. я должен должен явно указывать какой процесс ...   Apr 9 2010, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
