> Расчёт глубины стека для IAR for AVR, Предлагаю попробовать мою программу для этого
Dmitro25
сообщение Mar 25 2010, 11:57
Пользователь №: 26 770
Здравствуйте.
Не так давно начал пользоваться компилятором IAR for AVR (раньше пользовался CodeVisionAVR). В процессе разбирательств я понял, что, в отличие от CodeVisionAVR, IAR никак не контролирует правильность установки значений глубины стека данных (CStack) и стека возврата (RStack). Мало того, самому оценить эти значения проблематично, поскольку они могут зависеть от уровня оптимизации и других параметров. А неправильно заданные значения стеков могут привести либо к полной неработоспособности программы, либо, что хуже, к неработоспособности программы при некоторых случайно совпавших условиях.
Начав разбираться, я понял, что информацию о размере стека, который используется каждой функцией, можно получить из *.LST - файла. В конце его содержится таблица "Maximum stack usage in bytes". Там для текущего модуля проекта содержится список его функций с указанием используемого данной функцией размера CStack и RStack, а также список подфункций, которые вызываются из каждой функции модуля.
Чтобы вычислить максимальный требуемый размер каждого из стеков необходимо просмотреть все пути вызовов и выбрать максимальный по каждому из стеков.
Поскольку вручную это делать не очень удобно, я написал программу, которая находит максимальные пути автоматически.
Она приложена к данному сообщению.
Для её использования необходимо в опциях проекта включить генерацию *.LST-файлов. Программу нужно скопировать в папку "List" текущей конфигурации. После запуска программа анализирует все *.LST файлы в текущей папке, ищет максимальные пути для вычисления максимальных значений для CStack и RStack. Также программа пытается детектировать процедуры прерываний и анализирует максимальные пути для них отдельно. В качестве результата выводится сумма путей для прерываний и для обычных функций. По идее эти значения могут использоваться для задания параметров CStack и RStack компилятора.
На чём мог, я её оттестировал. Замечания и предложения приветствуются.
Dmitro25
сообщение Mar 25 2010, 13:18
2LessNik:
Спасибо за подсказку. Вы правы, дело было в галочке "Static overlay map".
Выходит, зря программу написал.
Единственно, неудобно, что в *.map файле вначале идут деревья прерываний, а затем основного кода, лучше бы наоборот. Я не разрешаю прерывания внутри функции прерывания, поэтому наложиться они не могут. А линкер суммирует размер стека из предположения, что внутри одного прерывания могут возникнуть и остальные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
