> земля и GND, соединять или нет
shf_05
сообщение Mar 23 2010, 07:26
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
имеется многоплатная система, собранная в стандартный алюминиевый ящик, который заземляется на "ЗЕМЛЮ"
почти каждая плата содержит микроконтроллеры, память, цапы и ацп ну и "о обвязку".
соединяются му собой они по параллельной мультиплексированной шине, часть плат соединяется м.у собой по индивидуальным парал. шинам.
у системы имеются дискретные и аналоговы входы-выходы.
раньше я встречал подобные системы только с подсоединенной к ЗЕМЛЕ шиной питания GND (или - ист. пит., если однополярное). питание от DC/DC источника.
вот увидел разработку с разязанной ЗЕМЛЕЙ-корпусом прибора и GND всех плат и "материнской платы".
непонятны причины такого решения, поделитесь, пожалуйста, своим опытом как правильно делать с точки зрения повышения защищенности от помех по цепям питания и входов-выходов?
и чем может быть обоснована развязка GND и земли?
имхо- необходимо соединять GND и ЗЕМЛЮ-корпус, по крайней мере видел только такие рекомендации в литературе и на практике.
_4afc_
сообщение Mar 23 2010, 16:00
Пользователь №: 9 565
Вероятно наличием импульсов с высоким напряжением на GND в момент выравнивания потенциалов между несколькими приборами соединёнными через разъёмы или имеющими индивидуальные вторичные ИП.
Я всегда считал классической, для себя, схему, когда по периметру платы идёт незащищённая лаком полоса соединяющаяся с экранами DB9 (и т.п.) и шасси прибора (землёй-корпусом). А между GND и землёй стоит цепь выравнивающая потенциал из параллельно включенного высоковольтного конденсатора малой ёмкости и высокоомного мощного резистора.
Аналоговая земля соединяется с цифровой в зависимости от религии разработчика - через 0 резистор / в одной точке / дросель / развязана полностью.
Если же речь идёт о системах сбора данных с нескольких объектов, станков, приборов - то там каждый разъём на морде прибора отвязан от других по питанию/сигналам/земле.
Незабываем о двойной развязке в медицинских приборах. Незабываем, что шумит не только питание, но и земля.
shf_05
сообщение Mar 24 2010, 05:10
Из: г. Екатеринбург
как правило делали так- шасси отвязано от GND на плате, но все платы имеют хорошее соединение с GND, на материнке gnd- практически сплошной полигон, возле источника питания, подключенного к материнка идет литцендрат на болт заземления шасси. снаружи к этому болту подсоединялась земля.
про емкость и резистор я слышал, но никогда так не делали.
все приборы подключаются при инсталляции.
rifch
сообщение Mar 25 2010, 13:29
Пользователь №: 1 762
Для более полного понимания, наверно, надо обратиться к литературе.
Генри Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах"
В ней написано как и в каких случаях лучше всего поступить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
