> Проблема с отправкой пaкетов по UDP (AT91SAM7S), наблюдаются пропуски пакетов при приеме
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 09:56
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Ниже приведен кусок основного цикла программы, отвечающий за формирование и отправку данных через UDP. При приеме данных на хост периодически теряются пакеты (60 байт), а то и по несколько пакетов за раз. Количество потерь возрастает, если подключать девайс к более слабой машине.
while(1)
      if(recA_1)         //если 32-битное слово готово к отправке на хост
            if(!(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXPKTRDY))  //если свободен буфер UDP
              unsigned int crc = 0;
              unsigned int by = recA_1;
              for(unsigned int ib=0;ib<32;ib++)  //Подсчет бита четности
                crc = crc^(by&0x1);
                by >>=1;
              if(crc)
              unsigned int rec = recA_1;
              regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = 11;        //командное слово
              regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = rec&0xff;    //Разбивка 32-битного передаваемого слова на байты
              unsigned int m_stat = rec>>8;
              regUDP->UDP_FDR[AT91C_EP_IN] = m_stat&0xff;
              m_stat = rec>>16;
              m_stat = rec>>24;
              kA--;  // счетчик записанных слов в FIFO UDP
              }// if(rcrc1)
            recA_1 = 0;
            if(kA==0)  //Если FIFO заполнен (12 слов по 5 байт, 60 байт)
              regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] |= AT91C_UDP_TXPKTRDY;
              regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] &= ~(AT91C_UDP_TXCOMP);
              kA=12;
}//while(1)
Почему потеря при приеме хостом идет пакетами? Как пользоваться 2-мя банками при передачи на хост?
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 12:26
Пользователь №: 1 448
Нет.
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 12:44
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2010, 17:26) *
Нет.
надо ожидать TXCOMP, только потом повторную запись производить?
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 13:36
Да. И TXCOMP можно снимать только после установки TXPKTRDY.
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 15:05
Из: ufa
Я не могу зависать программу на ожидании TXCOMP, поэтому я сделал следующим образом
while(1)                                    // MAIN infinite LOOP
       if(f_wr_b0 == 1) //первая запись в банк
              //заполнение буфера
              kA--;
            if(kA==0)
              kA=12;
              f_wr_b0 = 0;
        }//if(f_wr_b0 == 1)
        else //последующие записи в банк
            if(regUDP->UDP_CSR[AT91C_EP_IN] & AT91C_UDP_TXCOMP)
              //заполнение буфера
              kA--;
            if(kA==0)
              kA=12;
}//while(1)
но так вообще перестала работать...
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 15:44
Цитата(Bulat @ Mar 25 2010, 18:05) *
Я не могу зависать программу на ожидании TXCOMP...
Придется смочь.
Bulat
сообщение Mar 25 2010, 18:03
Из: ufa
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2010, 20:44) *
Придется смочь.
Я попытался через 2 банка передавать данные на хост
CODE
if(bank == 0)
//заполняем первый банк
if(kA==0)
bank = 1;
kA=12;
else //if(bank = 1)
if(chTXC == 0) //второй банк не заполнен
//заполняем второй банк
if(kA==0) chTXC = 1;
else //второй банк заполнен
chTXC = 0;
kA = 12;
}//else chTXC == 1
}//else if(bank = 1)
То есть тут я не задерживаю выполнение основного цикла программы на ожидании TXCOMP, а просто периодически опрашиваю его в основном цикле. Но так нестабильно работает. Бывает нормально, стабильно передает данные по USB, а бывает почти сразу захлебывается и перестает передавать. И всеравно пропусков много.
aaarrr
сообщение Mar 25 2010, 19:05
Еще раз: так -
делать нельзя! Почитайте наконец даташит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
