> Измерения временного интервала, Как это сделать наиболее просто и точно?
Petrovich
сообщение Mar 26 2010, 11:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Есть задача.
Имеется генератор 40МГц. Используя только его нужно измерить временной интервал до 500uS c точностью не менее 2nS.
Кто подскажет как это сделать наиболее просто?
Tarantoga
сообщение Mar 27 2010, 14:03
Пользователь №: 36 903
1. Заряжаем конденсатор током I1 за время измеряемого интервала.
2. Разряжаем током I2=I1/25 (или по вкусу). Считаем число периодов 40МГц до пересечения нуля. Получается время с разрешением 1нс.
Должно получиться.
SSerge
сообщение Mar 27 2010, 16:31
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Должно получиться.
Делим 500 микросекунд на 2 наносекунды, берём двоичный логарифм.
А теперь, внимание, вопрос: много Вы видели 18-разрядных АЦП с двойным интегрированием?
А вот если не весь интервал так измерять, а только время от фронта входного сигнала до следующего клока, то это другое дело, тут уже требования к точности аналоговой схемы вполне разумные.
Russia est omnis divisa in partes octo.
VCO
сообщение Mar 27 2010, 18:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Тут на соседней ветке видел - C8051F350 http://www.silabs.com/Support%20Documents/...1F350_Short.pdf
Здесь другой вопрос возник - а как быть с ТКС и ТКЕ эталонных элементов, обеспечат ли они 2 нс? unsure.gif
Здесь другие вопросы: А какой минимальный временной интервал надо измерять? А успеют ли ключ и АЦП поймать нужный уровень и , если успеют, то с какой погрешностью, а если не успеют, то как зафиксировать, может нужно аналоговое ЗУ для захвата и т.д. А главный вопрос:
SSerge
сообщение Mar 27 2010, 19:28
Из: Novosibirsk
Цитата(YIG @ Mar 28 2010, 00:31) *
Так о том и речь, что сейчас все эти методы имеют смысл при пико- и фемтосекундных временах, с развитием техники граница применимости простых лобовых решений смещается в сторону всё больших частот.
А частоту умножить - одна микросхема, практически без обвязки и без настройки.
Замечу, что быстрыми в "методе грубой силы" должны быть только логика на входе да несколько первых разрядов счётчика, остальные могут быть уже медленными, т.к. они считают только импульсы переполнения от быстрого счётчика.
Кстати, узнать состояние быстрого счётчика по окончанию импульса можно без параллельного считывания его состояния.
Это можно сделать методом досчёта до переполнения, подавая ему на вход свои счётные импульсы. Так сделано, например в широко известном частотомере на PIC16.
- Petrovich   Измерения временного интервала   Mar 26 2010, 11:01
- - SSerge   Методом грубой силы, наверное, проще всего. Гигаге...   Mar 26 2010, 13:56
|- - YIG   Цитата(SSerge @ Mar 26 2010, 16:56) Гигаг...   Mar 26 2010, 18:22
|- - Petrovich   Нет, это не годится, во первых ограничение по потр...   Mar 26 2010, 18:30
|- - asdf   Цитата(Petrovich @ Mar 26 2010, 21:30) Не...   Mar 27 2010, 22:04
|- - jam   Цитата(asdf @ Mar 28 2010, 02:04) Рекомен...   Mar 28 2010, 18:27
|- - ledum   Цитата(jam @ Mar 28 2010, 21:27) Поиск ре...   Mar 28 2010, 20:05
||- - YIG   Цитата(ledum @ Mar 29 2010, 00:05) А этал...   Mar 29 2010, 02:04
|||- - ledum   Цитата(YIG @ Mar 29 2010, 05:04) Кстати, ...   Mar 29 2010, 06:58
|||- - YIG   Цитата(ledum @ Mar 29 2010, 10:58) Почему...   Mar 29 2010, 07:45
||||- - ledum   Цитата(YIG @ Mar 29 2010, 10:45) Да, но p...   Mar 29 2010, 08:01
||||- - YIG   Цитата(ledum @ Mar 29 2010, 12:01) Не над...   Mar 29 2010, 11:37
|||- - asdf   Цитата(ledum @ Mar 29 2010, 10:58) А в да...   Mar 29 2010, 09:29
|||- - jam   Цитата(asdf @ Mar 29 2010, 13:29) Никогда...   Mar 29 2010, 14:03
|||- - asdf   Цитата(jam @ Mar 29 2010, 18:03) Если изв...   Mar 29 2010, 19:58
||- - Petrovich   Цитата(ledum @ Mar 28 2010, 23:05) Обычно...   Mar 29 2010, 11:49
||- - ledum   Цитата(Petrovich @ Mar 29 2010, 14:49) Ге...   Mar 29 2010, 12:17
|- - asdf   Цитата(jam @ Mar 28 2010, 22:27) Поиск ре...   Mar 28 2010, 20:05
|- - jam   Цитата(asdf @ Mar 29 2010, 00:05) http://...   Mar 28 2010, 20:53
|- - asdf   Цитата(jam @ Mar 29 2010, 00:53) Однако н...   Mar 29 2010, 08:10
|- - jam   Цитата(asdf @ Mar 29 2010, 12:10) УВХ на ...   Mar 29 2010, 08:55
|- - asdf   Цитата(jam @ Mar 29 2010, 12:55) Это у Hi...   Mar 29 2010, 09:11
|- - jam   Цитата(asdf @ Mar 29 2010, 13:11) Это, по...   Mar 29 2010, 09:15
- - khach   Аналоговый время-амплитудный преобразователь, если...   Mar 26 2010, 19:52
- - rx3apf   Цитата(YIG @ Mar 27 2010, 21:31) Здесь др...   Mar 27 2010, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.04299 секунд с 7
