> LI-ION POLYMER в буффере, реализация
chief_olimp
сообщение Jul 8 2009, 19:26
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Перечитал все темы но так и не уяснил для себя следущее. Можно ли использовать батарею на подобие этой следующим образом. К батарее подключен GSM модуль и LDO для контроллера и периферии. При отключении питания все питается от батареи. Вопрос как заряжать. Достаточно ли будет отраничить ток подаваемый на батарею от блока питания и напряжение на уровне 4.20В? При полностью заряженой батарее зарядное будет питать модуль и микроконтроллер. В чем я не прав? Заряжать понятное дело специализированными м/с.
chief_olimp
сообщение Jul 11 2009, 17:09
Из: Украина Нетешин
Ток меньше 1мА... Обоснуйте. Есть куча примеров где все именно так и работает
PIC_Embedder
сообщение Jul 11 2009, 17:58
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Каких например? Только изделие серьёзной фирмы, а не поделка.
Обоснование:
Этап струйной подзарядки для Li-ion аккумуляторов неприменим из-за того, что они не могут поглощать энергию при перезаряде. Более того, струйная подзарядка может вызвать металлизацию лития, что делает работу аккумулятора нестабильной.
Вся статья: http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php
Уже писал об этом здесь.
xemul
сообщение Jul 11 2009, 22:06
Пользователь №: 18 731
Цитата(PIC_Embedder @ Jul 11 2009, 21:58) *
Обоснование:
Каким боком струйная (капельная) подзарядка (суть - вдувание некоторого заряда источником тока без оглядок на напряжение на акке) касается буферного режима (просто ограничение напряжения на акке)?
Первое для Li-xxx - смерть (как Вы справедливо заметили, перезаряд акка может привести к металлизации лития и разгерметизации банки с пиротехническими эффектами), второе - пофиг.
Ограничение напряжения для Li-xxx в бытовых приложениях 4.1..4.2 В (в зависимости от технологии анода), в промышленных/военных 3.8..3.9 В (срок службы существенно увеличивается). ТКН Li-xxx незначителен, в бытовухе на него забивают, а для пром/войны проблема вообще не стоИт.
Инфа не секретная, добывается непринужденным гугленьем.
Белый дед
сообщение Mar 21 2010, 18:01
Пользователь №: 48 727
Это вы очень сильно заблуждаетесь и вводите в заблуждение других.
Как раз для литиевых аккумуляторов крайне важно учитывать ТКН.
Во всех нормальных изделиях в аккумуляторе установлен датчик температуры, а контроллер заряда обязан измерять температуру.
Не нужно подражать китайцам - делайте правильно.
alexkok
сообщение Mar 21 2010, 18:38
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Это Вы вводите в заблуждение других.
ТКН там действительно незначителен, сам когда-то мерял.
Датчик температуры используется для:
1. Отключения заряда/разряда при превышении предельно допустимых температур.
2. Расчета имеющегося в наличии заряда (он зависит от температуры).
Белый дед
сообщение Mar 21 2010, 19:07
Что по вашему означает "незначителен"?
alexkok
сообщение Mar 22 2010, 16:55
Из: San Jose
Примерно -0.05мВ/°C для 90% SOC (State of Charge) и -0.5мВ/°C для 10% SOC.
Белый дед
сообщение Mar 28 2010, 12:03
Это упрощенное представление. Разновидностей аккумуляторов довольно много. Температурный коэффициент зависит и от вида электродов и от типа электролита.
Мы занимались мощными высоконадежными системами электропитания, и для нас 0,5-1 мв/градус - это значительная величина.
А вот сотовый телефон заряжать - пожалуйста, как угодно.
- chief_olimp   LI-ION POLYMER в буффере   Jul 8 2009, 19:26
- - Alex11   Идеологически все правильно, но есть две практичес...   Jul 8 2009, 21:33
|- - InsolentS   Цитата(Alex11 @ Jul 9 2009, 01:33) Идеоло...   Nov 29 2009, 07:49
- - chief_olimp   нагрузка до 200мА (иногда до 2А). Максимальный ра...   Jul 9 2009, 04:17
|- - alexkok   Цитата(chief_olimp @ Jul 9 2009, 07:17) н...   Jul 9 2009, 06:38
- - MVJ   Цитата(chief_olimp @ Jul 8 2009, 22:26) ....   Jul 9 2009, 07:53
- - Alex11   Если опускать напряжение заряда до 4.0, то Вы дово...   Jul 9 2009, 09:14
|- - MVJ   Цитата(Alex11 @ Jul 9 2009, 12:14) Если о...   Jul 9 2009, 10:08
|- - HARMHARM   Цитата(MVJ @ Jul 9 2009, 13:08) Вы имеете...   Jul 9 2009, 11:07
- - Белый дед   Просто ограничивать напряжение на литиевом аккумул...   Jul 9 2009, 09:39
- - chief_olimp   А как насчет встроенной в батарею PCB? Не спасет л...   Jul 9 2009, 18:19
|- - HARMHARM   Цитата(chief_olimp @ Jul 9 2009, 21:19) К...   Jul 9 2009, 19:27
- - chief_olimp   Есть батарея от мобильного. 3.6В 480мА. Подключил ...   Jul 10 2009, 17:58
- - chief_olimp   Как и следовало ожидать батарея быстро набрала 4.1...   Jul 11 2009, 06:37
- - chief_olimp   Ток упал до 1мА и думаю дошел бы до до нуля. Если ...   Jul 11 2009, 09:21
- - PIC_Embedder   Желательно почитать материалы о заряде LI-ION POL...   Jul 11 2009, 11:57
|- - alexkok   Цитата(Белый дед @ Mar 28 2010, 15:03) Эт...   Mar 28 2010, 18:00
- - chief_olimp   Тогда может предложите свой вариант системы с резе...   Jul 11 2009, 18:40
|- - Artem_Petrik   Цитата(chief_olimp @ Jul 11 2009, 21:40) ...   Jul 11 2009, 20:28
- - InsolentS   Нашёл у linear серию "идеальных диодов" ...   Nov 29 2009, 12:48
- - AntonS   Может пригодится BQ24032? Контроллер заряда + powe...   Jan 11 2010, 09:18
- - elman   Вот всех даташитах на все Li-Ion и Li-Pol аккумуля...   Mar 21 2010, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.13391 секунд с 7
