Измерение гармоник тока и напряжения, нужен совет. |
Mar 27 2010, 18:13
Пользователь №: 52 195
Построил алгоритм измерения гармоник тока и напряжения. Дело в том, что получается так: (измеряются гармоники в электрической сети)
получается погрешность по первой гармонике - очень мала. А потом чем выше гармоника, тем хуже. причём зависит не только от номера гармоники, но и от амплитуды.
скажем если 10-я гармоника амплитудой 0.5 то погрешность 2%, а если 5, то погрешность уже порядка 10%... почему так может быть? ещё заметил что погрешность вычисления сильно зависит спектрального состава вцелом.
Замечу, что погрешность считал: амплитуда оснвной гармоники 5А. Амплитуда 40-й - 0.1А. Теперь получаю на выходе алгоритма данные об амплитудах основной и 40-й гармоники затем сравниваю их с известными величинами ( 5 и 0.1 соответственно) и разницу выражаю в процентах.
Так вот есть информация что это подход неверен (почему написано выше - погрешность в процентах зависит от амплитуды).
Вот есть данные о точности реального прибора:
ГАРМОНИКИ (НАПРЯЖЕНИЕ И ТОК) Диапазон измерений От DC (0) до 49-й гармоники
Разрешение 0,1 В/ 0,1 А
Погрешность измерения ± (5% + 5 ед.сч.)
или вот гост
Условия Максимальная погрешность измерений Um ≥ 1 % U nom Um < 1 % U nom ± 5 % Um ± 0, 05 % U nom I m ≥ 3 % I nom I m < 3 % I nom ± 5 % I m ± 0, 15 % I nom P m ≥ 150 Вт P m < 150 Вт ± 1 % P m ± 1, 5 Вт Um ≥ 3 % U nom Um < 3 % U nom ± 5 % Um ± 0, 15 % U nom I m ≥ 3 % I nom I m < 3 % I nom ± 5 % I m ± 0, 5 % I nom
(указаны в процентах - как измерять? оносительно чего?)
Расскажите как получаются такие данные в процентах? Я наверно чего-то не понимаю...
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Mar 27 2010, 18:27
TigerSHARC Измерение гармоник тока и напряжения Mar 27 2010, 18:13 Designer56 Цитата(TigerSHARC @ Mar 27 2010, 23:13) П... Mar 27 2010, 18:48 TigerSHARC я же писал ниже:
просто заведомо знаю что подаю ... Mar 27 2010, 18:58 Designer56 Вы знаете, что Вам не удастся вычесть в этом случа... Mar 27 2010, 19:02 TigerSHARC да я думал об этом... я вообще про методику спраши... Mar 27 2010, 19:07 Designer56 производители и метрологи применяют генераторы и а... Mar 27 2010, 19:11 TigerSHARC Надо знать, а иначе с чем сравнивать? Mar 27 2010, 19:17 Designer56 Если Вы знаете спектр сигнала до измерений, зачем ... Mar 28 2010, 12:10 Alex11 Вообще-то обычно проценты погрешности указываются ... Mar 28 2010, 12:36 TigerSHARC Цитата(Alex11 @ Mar 28 2010, 16:36) Вообщ... Mar 28 2010, 20:13  Tanya Цитата(TigerSHARC @ Mar 28 2010, 23:13) К... Mar 29 2010, 05:11 TigerSHARC Цитата(Tanya @ Mar 28 2010, 16:38) Вот оп... Mar 29 2010, 07:19  Tanya Цитата(TigerSHARC @ Mar 29 2010, 11:19) О... Mar 29 2010, 07:41   Oldring Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 10:41) На худ... Mar 29 2010, 08:02    Tanya Цитата(Oldring @ Mar 29 2010, 12:02) Кста... Mar 29 2010, 08:35     Oldring Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 12:32) По умо... Mar 29 2010, 08:38      Tanya Цитата(Oldring @ Mar 29 2010, 12:38) Я во... Mar 29 2010, 08:58       Oldring Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 12:51) Попада... Mar 29 2010, 09:01     Designer56 Цитата(Tanya @ Mar 29 2010, 13:35) В прил... Mar 29 2010, 12:36      Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 16:36) Н... Mar 29 2010, 13:23 TigerSHARC Я понимаю, спасибо.
Просто я же привожу данные из... Mar 29 2010, 07:59 TigerSHARC Новый гост даёт чёткое определение(см. мой пост вы... Mar 29 2010, 08:03 Designer56 Почему неудобно? Использование прибора в оговоренн... Mar 29 2010, 14:19 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 18:19) П... Mar 29 2010, 15:10  Designer56 Цитата(Евгений Германович @ Mar 29 2010, 21... Mar 29 2010, 16:42   Tanya Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 20:42) Е... Mar 29 2010, 17:30   Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Mar 29 2010, 20:42) В... Mar 30 2010, 11:49 _Vova Цитатав госте есть строки
если I m ≥ 3 % I n... Mar 29 2010, 14:32 TigerSHARC в то же время, приборы, сделаные как раз для измер... Mar 29 2010, 15:17 Евгений Германович 5% от диапазона измерения + 5 единиц младшего разр... Mar 29 2010, 15:48 TigerSHARC Спасибо всем. Стало многое понятно.
Просто тести... Mar 29 2010, 17:01 Designer56 Снотворное, в умеренных количествах поможет.
А гд... Mar 29 2010, 17:38 Designer56 это для переменки погрешность. для В7-34.
Для пост... Mar 30 2010, 12:10 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Mar 30 2010, 16:10) э... Mar 30 2010, 12:28 Designer56 Ну, не совсем так. Вот я в одном из своих приборов... Mar 30 2010, 12:40 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Mar 30 2010, 16:40) Н... Mar 30 2010, 14:02 Designer56 Ну, оно вообще- то поверяется, с использованием ст... Mar 30 2010, 14:43 Евгений Германович Цитата(Designer56 @ Mar 30 2010, 18:43) Н... Mar 30 2010, 14:58 GAin Люди! А где тут у вас наливают?! (это отно... Mar 30 2010, 18:52 TigerSHARC Номер госта я уже прилагал.
Впринципе всё стало по... Mar 30 2010, 19:59
