> Редактирование данных в памяти программ.
koT-34
сообщение Mar 29 2010, 10:25
Пользователь №: 15 391
Добрый день.
Пишу на С, компилятор winavr, контроллер atmega64.
Знаю, что создать и прочитать переменные, в памяти программ, можно с помощью PROGMEM.
Возможно ли средствами С редактировать данные записанные во флеш память МК ?
Пример(создаю в памяти программ массив данных, и хочу изменить первый байт):
static unsigned char mydata[20] PROGMEM = {0x00,0x01,0x02, ... 0x12,0x13,0x14};
unsigned char temp = 10;
mydata[0] = temp;
Приведенный способ естественно не работает: error: assignment of read-only location 'mydata[0]'
mempfis_
сообщение Mar 29 2010, 10:43
Пользователь №: 18 409
Из application section нельзя.
Но можно сделать из boot section.
Но там всё не так просто....
Почитайте про бутлоадер в документации на МК.
А чем вас не устраивает хранение данных в eeprom которую можно модифицировать из application section?
Сообщение отредактировал mempfis_ - Mar 29 2010, 10:44
koT-34
сообщение Mar 29 2010, 11:47
В eeprom мало места.
Я правильно понимаю что во флеш можно писать на ассемблере, с помщью команды "SPM"?
МП41
сообщение Mar 29 2010, 12:24
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Можно, но опять-таки из области загрузчика и только страницами. Если надо изменить 1 байт, то придётся считать страницу, изменить данные, а потом записать назад. При этом не забыть посчитать расположение нужного байта в пределах страницы и номер самой страницы. А ещё у Flash ресурс в 10 раз меньше по сравнению с внутренней EEPROM...
Сообщение отредактировал МП41 - Mar 29 2010, 12:25
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:45
