> sim300d, не запускается
Alt.F4
сообщение Mar 28 2010, 17:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
При подаче питания на sim300d, выходы STATUS и NETLIGHT имеют высокий уровень. На кнопку POWER реагирует один раз, низким уровнем STATUS в течении 1сек. Затем светодиод в цепи NETLIGHT начинает 1 раз в секунду гореть менее ярко, затем норм и т.д. На симку не реагирует.
Транзисторные ключи проверены, все цепи подключены верно.
В чем может быть дело?
Alt.F4
сообщение Mar 30 2010, 07:21
Из: Беларусь
Кстати, вот где Вы на схеме увидели 2200мкф ?
Это в семинаре.ppt висел по питанию.
ну и вблизи модуля 220мкф танталовый с низким эквивалентным внутренним сопротивлением
а 0.1мкФ керамики не хватит?
да и если поискать в этом разделе форума, то есть тема где обсуждали S1ST10
поиск по S1ST10 выдает только этот топик
в даташите есть расчет
Output capacitor (VOUT > 2.5 V)
VRIPPLE© = (0.125 x ΔISW) / (FS x COUT)
where FS is the PWM switching frequency and ΔISW is the inductor peak-to-peak switching
current, which can be calculated as:
ΔISW = [(VIN - VOUT) / (FS x L)] x D
where D is the duty cycle.
Что такое duty cycle?
По входу там формула расчета только тока, но написано, что minimum value of 4.7 µF for the VIN_SW and a 0.1 µF ceramic capacitor for the VIN_A are
suitable in most application conditions.
Я бы так сделал - см. рисунок
Буду делать по Вашей схеме.
- Alt.F4   sim300d   Mar 28 2010, 17:43
- - M_Z   Цитата(Alt.F4 @ Mar 28 2010, 20:43) При п...   Mar 28 2010, 17:46
- - Alt.F4   Почему-то нельзя заливать файлы с расширением *.sd...   Mar 28 2010, 20:00
|- - alx125   Из того что заметил: 1. LM317 - ограничивает Iout...   Mar 29 2010, 01:04
- - Alt.F4   1. из даташита на LM317 (правда мне подсунули их и...   Mar 29 2010, 08:00
|- - alx125   Цитата(Alt.F4 @ Mar 29 2010, 11:00) ... 5...   Mar 29 2010, 09:48
- - CADiLO   СИМ карту питает САМ МОДУЛЬ!!!! ни...   Mar 29 2010, 08:25
- - Alt.F4   CADiLO, спасибо за исправленную схему. А почему не...   Mar 29 2010, 10:23
|- - ArtemKAD   Цитата(Alt.F4 @ Mar 29 2010, 12:23) CADiL...   Mar 30 2010, 11:43
- - CADiLO   >>> (Уровни сглажу ST232, аналог MAX232)....   Mar 29 2010, 11:01
- - Alt.F4   Кстати в исправленной схеме выход DTR Вы оставили ...   Mar 29 2010, 12:32
- - CADiLO   DTR pin is pulled up inside - подтянут к питанию в...   Mar 29 2010, 12:41
- - Alt.F4   Полтергейст какой-то, ни один из файлов из данной ...   Mar 29 2010, 12:52
- - Alt.F4   Схему дополнил. Подойдет ли керамический конденсат...   Mar 29 2010, 17:41
|- - 0xFE   Цитата(Alt.F4 @ Mar 29 2010, 21:41) Схему...   Mar 30 2010, 04:46
- - CADiLO   Я бы так сделал - см. рисунок питать надо MAX 3-м...   Mar 30 2010, 06:37
- - CADiLO   стабилизатор в этом топике, примерно с 7 странички...   Mar 30 2010, 08:28
- - Alt.F4   Цитатастабилизатор в этом топике, примерно с 7 стр...   Mar 30 2010, 17:12
- - CADiLO   >>>>прочитал до конца, но про стабилиз...   Mar 31 2010, 06:52
- - Alt.F4   А без танталовых конденсаторов никак не обойтись?   Mar 31 2010, 08:40
- - CADiLO   Обычные оксидники зачастую при резком перепаде пот...   Mar 31 2010, 08:55
- - av-master   очень несоветую новичку начинать с st1s10 ... уже ...   Mar 31 2010, 13:55
- - CADiLO   Не буду спорить, но у некоторых и ширпотребовская ...   Mar 31 2010, 14:37
- - av-master   CADiLO Делитесь )) ПЛС.. от себя скажу, что с др...   Mar 31 2010, 15:28
- - Alt.F4   Делитесь рабочими схемами, а то экспериментировать...   Mar 31 2010, 17:18
- - west329_   Вопрос к CADiLO и av-master. Вы утверждаете что д...   Mar 31 2010, 17:49
- - av-master   у меня разводка 100% неправильная, так как плата и...   Mar 31 2010, 18:00
- - smalcom   ЦитатаДелитесь рабочими схемами, а то эксперименти...   Mar 31 2010, 20:01
- - 0xFE   Касательно ST1S10. Небольшой положительный опыт ес...   Apr 1 2010, 06:18
- - CADiLO   Начну с лучшего совета. >>>>Делитесь ...   Apr 1 2010, 06:35
- - Alt.F4   ЦитатаThe peak inductor current must be designed i...   Apr 1 2010, 15:23
- - Harbinger   Что такое duty "cicle"??? Величина, обра...   Apr 2 2010, 03:02
|- - 0xFE   Цитата(Harbinger @ Apr 2 2010, 07:02) да ...   Apr 2 2010, 05:01
|- - Transistor   Цитата(0xFE @ Apr 2 2010, 09:01) По полиг...   Apr 2 2010, 09:14
- - 0xFE   Благодарю, исправил.   Apr 2 2010, 09:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:57
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
