> TPA2013D1 не могу получить звук на выходе, что то не так делаю...
arttab
сообщение Mar 25 2010, 16:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
схема включения "почти" как в datasheets.
отличия:
- сигнал не разностный и поэтому IN- через 1к на общию шину;
- емкость последовательная на IN+ электролит 10мкФ;
- по питанию электролит 22 мкФ;
- SDb, SDd в "1" (3В);
- GAIN "1";
- VccOut 5.1В
двойная амплитуда на входе до 0,3В. На выходе без динамика ( 4 Ом) .
на Vout- есть узкие импульсы ШИМ, слабо зависящие от входного сигнала.
звука из динамика не дождался.
с аналогом мало возился и буду рад советам, а то бодаюсь, а сроки горят. 01.gif
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
yakub_EZ
сообщение Mar 30 2010, 10:58
Пользователь №: 42 252
Возможно проблема в бусте. Похоже что он срывает генерацию при увеличении нагрузки. Попробуйте нагрузить на Vcc out до 2,7 ват. Также попробуйте подать напряжение питания на Vcc in от отдельного источника.
Скорее всего неподходящий дроссель
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Mar 30 2010, 10:59
- arttab   TPA2013D1 не могу получить звук на выходе   Mar 25 2010, 16:37
- - тау   Цитата(arttab @ Mar 25 2010, 19:37) отлич...   Mar 25 2010, 17:04
- - arttab   поставил по питанию танталы. инверсный вход через ...   Mar 26 2010, 08:21
- - тау   все-таки попробуйте керамику в питании.   Mar 26 2010, 09:24
- - arttab   параллельно танталу в питании поставил керамику. ...   Mar 29 2010, 02:18
- - arttab   вообще их кто-нибудь запускал? возможно у меня оче...   Mar 30 2010, 06:04
- - arttab   Вчера выпаял дроссель накачки и на VccIn подал 5В ...   Mar 31 2010, 06:55
- - тау   пробуйте не динамик втыкать а резистор . 7.5k раб...   Mar 31 2010, 08:12
- - arttab   попробовал - 13 Ом   Mar 31 2010, 09:25
- - arttab   перемотал дроссель - 6мкГн, но более толстым ...   Apr 1 2010, 03:10
- - тау   есть небольшая вероятность что конктертные микрухи...   Apr 1 2010, 07:09
- - yakub_EZ   Дроссель обязательно берите покупной, скорее всего...   Apr 1 2010, 08:55
- - arttab   ставил сумидовский - не помогло. сделал без этой м...   Apr 13 2010, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:46
Страница сгенерированна за 0.01294 секунд с 7
