> Принцип работы схемы
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 21 2009, 09:51
Пользователь №: 52 032
В электронике не сильно разбираюсь, подскажите пожалуйста, как работает схема и объяснить где у нее какие узлы. На вход подаются три разных частоты в прямом и инверсном виде.
Сообщение отредактировал rezident - Jan 16 2010, 20:57
Причина редактирования: Исправлена орфография в заголовке темы.
Aleksandr_KPI
сообщение Mar 30 2010, 11:42
Подскажите как работает схема.
На первом прикрепленном рисунке изображена вся схема целиком. Далее, привожу часть этой схемы более детально. Красным обведена кнопка при нажатии на которую выдается сигнал KN_00, который поступает на шинный формирователь U30. Если RD_KEY0 = "0", то сигнал выдается через MD0. Этот сигнал MD0 расходится на 8 элементов электрической схемы (обведены белым на 1 рисунке) в том числе и на 2 шинных формирователя (на 1 рисунке обведены красным ), которые отвечают за светодиоды для отображения нажатия соответствующей кнопки. Как видно из 1 рисунка (если я все правильно понял), при нажатии любой кнопки (обведены желтым), загорается один и тот же диод. Отсюда вопрос, это я не правильно что-то понял или же схема работать правильно не может.
- Aleksandr_KPI   Принцип работы схемы   Oct 21 2009, 09:51
- - EmbedElektrik   по входу 3 усилителя, потом смеситель. просуммиров...   Oct 21 2009, 19:34
|- - rezident   Цитата(EmbedElektrik @ Oct 22 2009, 01:34...   Oct 21 2009, 19:53
- - Aleksandr_KPI   Цитатапо входу 3 усилителя, потом смеситель Спаси...   Oct 22 2009, 09:01
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 13:01...   Oct 22 2009, 10:19
- - Aleksandr_KPI   Спасибо. А как можна рассчитать значение эмкости и...   Oct 22 2009, 12:05
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:05...   Oct 22 2009, 12:52
- - Aleksandr_KPI   А как получается что после ФНЧ, шим последовательн...   Oct 22 2009, 13:03
|- - DRUID3   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:03...   Oct 22 2009, 13:27
- - Aleksandr_KPI   А чуть подробнее рассказать или ссылку на материал...   Oct 22 2009, 13:39
|- - DRUID3   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 16:39...   Oct 22 2009, 13:46
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 22 2009, 17:39...   Oct 22 2009, 15:24
|- - DRUID3   Цитата(XVR @ Oct 22 2009, 18:24) Такая же...   Oct 22 2009, 16:05
|- - XVR   Цитата(DRUID3 @ Oct 22 2009, 20:05) И из...   Oct 22 2009, 17:41
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаМаксимально достижимая амплитуда с выхода ФН...   Oct 26 2009, 09:48
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 26 2009, 12:48...   Oct 26 2009, 10:28
- - Aleksandr_KPI   Цитата2) Зачем резистор после резистора переменног...   Oct 26 2009, 22:35
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 01:35...   Oct 27 2009, 05:42
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЭто как Машину времени пока не изобрели. Бу...   Oct 27 2009, 15:28
|- - Paulina   Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 27 2009, 19:28...   Oct 29 2009, 18:24
- - XVR   Ничего не понял. Что и куда должен достроить ЦАП? ...   Oct 27 2009, 16:25
- - Aleksandr_KPI   На Q входы сигнал подается реже, они задают форму ...   Oct 27 2009, 16:35
- - XVR   В таком случае ЦАП выступает как регулируемый дели...   Oct 27 2009, 19:11
- - Aleksandr_KPI   Подскажите как правильно составить структурную схе...   Nov 11 2009, 12:18
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 11 2009, 15:18...   Nov 11 2009, 13:16
- - Aleksandr_KPI   Всем спасибо за пояснение. Выкладываю новый кусок ...   Nov 16 2009, 09:38
|- - Verifi   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:38...   Nov 16 2009, 09:49
- - Aleksandr_KPI   1) А можно чуть подробнее, зачем к примеру два ко...   Nov 16 2009, 10:17
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 16 2009, 12:17...   Nov 16 2009, 10:58
- - Aleksandr_KPI   Цитата1) Как видите, один из них - полярный, то ес...   Nov 16 2009, 11:21
- - Herz   Нет, это, скорее, Вы не поняли. Почитайте, может, ...   Nov 16 2009, 12:35
- - Aleksandr_KPI   1) Спасибо за ссылки, помогли. Насколько я понял ...   Nov 16 2009, 14:23
- - Herz   Да можно, конечно. Но насколько подробнее? Есть да...   Nov 16 2009, 21:30
- - Aleksandr_KPI   Нужно сказать: зачем каждый из элементов, его функ...   Nov 17 2009, 09:24
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 11:24...   Nov 17 2009, 09:56
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:24...   Nov 17 2009, 10:31
- - Aleksandr_KPI   Нет не студент. На работе нужно написать пояснение...   Nov 17 2009, 10:12
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Nov 17 2009, 12:12...   Nov 17 2009, 10:35
- - Diko   Одно из немногих назначений этих конденсаторов опи...   Nov 25 2009, 13:22
- - Aleksandr_KPI   Всем спасибо за помощь, разобрался. Ниже приведе...   Dec 1 2009, 14:52
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 1 2009, 17:52)...   Dec 1 2009, 16:53
- - Aleksandr_KPI   Извините за неточности с графикой в вопросе. Я х...   Dec 1 2009, 22:05
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 2 2009, 01:05)...   Dec 2 2009, 05:59
- - Aleksandr_KPI   Подскажите зачем на схеме элементы обведенные желт...   Dec 21 2009, 19:54
- - XVR   R241 нужен (?) для перевода инвертора кварцевого г...   Dec 22 2009, 19:11
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за пояснения, возник еще один вопрос, заче...   Dec 23 2009, 14:28
|- - tyro   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 23 2009, 17:28...   Dec 23 2009, 15:30
|- - Tanya   Цитата(tyro @ Dec 23 2009, 18:30) Трудно ...   Dec 23 2009, 15:37
- - Aleksandr_KPI   Так сигналы обведенные желтым получается нулевые?   Dec 24 2009, 10:05
|- - Omen_13   Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 24 2009, 15:05...   Dec 24 2009, 20:02
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за терпение. Я сам путаюсь в данной схеме,...   Jan 6 2010, 19:54
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 6 2010, 22:54)...   Jan 6 2010, 21:55
- - Владимир   Емкость в Омах не измеряется. Там у Вас скорее вс...   Jan 6 2010, 20:01
- - Aleksandr_KPI   Извеняюсь, опечатка. Да этот конденсатор по питани...   Jan 6 2010, 20:34
|- - Владимир   По питанию всегда. величина такая так как практиче...   Jan 6 2010, 21:57
- - Aleksandr_KPI   Цитатавыбирают так, что бы постоянная времени RC, ...   Jan 7 2010, 09:56
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 12:56)...   Jan 7 2010, 10:31
- - Aleksandr_KPI   Касательно резистора мне тут уже писали: Цитатарез...   Jan 7 2010, 11:48
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 7 2010, 14:48)...   Jan 7 2010, 21:09
- - Aleksandr_KPI   Ясно, спасибо.   Jan 8 2010, 10:45
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЭтот кусок схемы явно неправильный - в нем п...   Jan 10 2010, 19:37
- - XVR   Теперь делители, образованные резисторами R213, R2...   Jan 10 2010, 20:43
- - Aleksandr_KPI   Цитатас какой входной амплитудой работает делитель...   Jan 10 2010, 23:32
- - XVR   ЦитатаНе понимаю. Резисторы R213 = 20 Ом, R213 = 1...   Jan 11 2010, 10:20
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаУ вас выход этих всех делителей посажен на з...   Jan 11 2010, 15:38
- - XVR   Угу, теперь понятно. Я думал, что это все входы. Ц...   Jan 11 2010, 16:37
- - Aleksandr_KPI   На сколько мне удалось выяснить провод которым под...   Jan 11 2010, 17:19
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 11 2010, 20:19...   Jan 11 2010, 19:50
- - Aleksandr_KPI   Спасибо и на этом. Не подскажите как обосновать ...   Jan 13 2010, 08:46
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 11:46...   Jan 13 2010, 09:40
- - Aleksandr_KPI   Точный расчет, который бы заканчивался обоснование...   Jan 13 2010, 09:46
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 13 2010, 12:46...   Jan 13 2010, 19:14
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаR в этом RC должен быть таким, что бы нагруз...   Jan 13 2010, 19:49
- - XVR   Цитатаобщую нагрузку этих резисторов нужно посчита...   Jan 14 2010, 09:56
- - Aleksandr_KPI   Спасибо за помощь. Вот нашел еще такую формулу дл...   Jan 15 2010, 23:48
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 16 2010, 02:48...   Jan 16 2010, 07:18
- - Aleksandr_KPI   Ясно, спасибо. Подскажите как работает схема для ...   Jan 18 2010, 11:05
- - XVR   Схема сброса состоит из RC цепочки (R250 + C85), к...   Jan 18 2010, 11:22
- - Aleksandr_KPI   Ясно спасибо. Не подскажите зачем во все выходные...   Jan 19 2010, 20:35
- - XVR   ЦитатаНе подскажите зачем во все выходные цепи ста...   Jan 20 2010, 08:24
- - Aleksandr_KPI   Да, есть вопрос касательно усилителя СВЧ. Ту часть...   Jan 21 2010, 12:56
|- - СветLANa   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 21 2010, 18:56...   Feb 1 2010, 07:49
- - XVR   R270 + C24 - фильтр для питания выходного каскада ...   Jan 21 2010, 13:34
- - Herz   Я бы только поправил: R286 задаёт не усиление по п...   Jan 21 2010, 13:46
- - Aleksandr_KPI   А зачем применяется часть схемы обведенная зеленым...   Jan 27 2010, 12:16
|- - XVR   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 27 2010, 15:16...   Jan 27 2010, 18:22
- - Aleksandr_KPI   Речь идет о предыдущей схеме, выкладываю ее заново...   Jan 31 2010, 20:43
- - Herz   Где Вы берёте эти чудные формулы? Почитайте уже ка...   Jan 31 2010, 22:06
- - Aleksandr_KPI   Большое спасибо, наконец хоть кто-то толково объяс...   Feb 1 2010, 04:58
|- - Herz   Цитата(Aleksandr_KPI @ Feb 1 2010, 06:58)...   Feb 1 2010, 09:16
- - Aleksandr_KPI   Спасибо. Выложите ссылку на книгу. Подскажите, за...   Mar 25 2010, 15:57
|- - rezident   Цитата(Aleksandr_KPI @ Mar 25 2010, 20:57...   Mar 25 2010, 18:08
- - XVR   Предположу, что матрица светодиодов управляется 2м...   Mar 30 2010, 13:43
- - Aleksandr_KPI   Подскажите зачем используется сигнал SYSCLK. Он пр...   Jun 10 2010, 13:00
- - XVR   У XC2S50 (кстати, как вы умудрились не найти на не...   Jun 10 2010, 18:19
- - Aleksandr_KPI   ЦитатаЦитатаА так же подсоединен к питанию 3.3 В л...   Jun 11 2010, 06:34
|- - =AK=   Цитата(Aleksandr_KPI @ Jun 11 2010, 16:04...   Jun 11 2010, 06:53
- - Aleksandr_KPI   Спасибо.   Jun 11 2010, 07:26
- - Aleksandr_KPI   Подскажите, кто работал с опорной частотой для ПЛИ...   Jun 24 2010, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.02577 секунд с 7
