To __nik__ Фьюз SPIEN нельзя зашить последовательным программатором. To very_good. Попробуйте посмотреть осциллографом, что творится на выводе XTAL2 Меги8. А затем, попробуйте дать команду программатору "Считать FLASH" и посмотрите осциллографом, что творится при этом на выводах RESET, MOSI, MISO и SCK. RESET должен быть притянут к земле в течении всего цикла чтения(в данном случае). На SCK должны быть тактовые импульсы, т.е. программатор тактирует МК. На MOSI тоже должны быть импульсы - это программатор шлет команды/данные контроллеру. По линии MISO контроллер отвечает программатору, т.е., если всё хорошо, то на этой линии тоже должны быть импульсы. Попробуйте всё это проделать, а потом будем думать дальше. Удачи.
