> PCI 32x33 на Xilinx, Разная скорость чтения и записи в Master'е
Anyone
сообщение Mar 26 2010, 13:19
Пользователь №: 54 333
Всем доброго времени суток.
Столкнулся вот с чем. PCI - мастер (плата, на ней Xilinx с PCI 32x33) читает и пишет в память. Читает со скоростью 300 Mbit/s, пишет со скоростью 900 Mbit/s.
Когда данные передаются из платы ("плата пишет"), кол-во слов в одной транзакции регулируется параметром LATENCY_TIMER.
Но изменение этого параметра не влияет на кол-во слов в одной транзакции, когда данные передаются в плату ("плата читает").
Возникает два вопроса:
1. Это нормально?
2. Какой параметр управляет кол-ом слов в одной транзакции, когда "плата читает"?
Если кто сталкивался, буду благодарен за ответ.
dsmv
сообщение Mar 30 2010, 15:21
Пользователь №: 8 284
1. Это нормально?
Это нормально. Скорость чтения всегда меньше скорости записи. Это происходит из-за начальной задержки ответа.
Увеличение скорости может произойти только при увеличении блока данных.
На PCI шине размер блока определяется только длительностью сигнала IRDY.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
