> Оптимизация прерываний, Прошу совета
Dmitro25
сообщение Mar 31 2010, 05:47
Пользователь №: 26 770
Здравствуйте.
Пишу проект на IAR for AVR.
Возникло желание посмотреть, какой код формирует компилятор для прерываний. Оказалось, что в начале процедуры прерывания сохраняется в data-stack, а конце - восстанавливается 15 регистров общего назначения, хотя вызываемые из прерывания функции не требуют такого количества регистров. Я сначала подумал, что всё дело в том, что вызываемая из прерывания функция находится в другом модуле проекта, перенёс её в тот же модуль, где находится процедура прерывания, но отличий не увидел. Такое же ненужное сохранение множества регистров.
Разумное сохранение регистров я увидел только тогда, когда компилятор включил текст вызываемой функции в процедуру прерывания (inline). Если по какой-то причине inline функции не получается, снова бессмысленное сохранение регистров.
Чтобы не быть голословным, привожу код:
#include <ioavr.h>
#pragma optimize=no_inline
void DoNothing()
#pragma vector = TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void ext_int0_isr_routine(void)
  DoNothing();
int main( void )
  return 0;
Оптимизация стоит максимальная по скорости.
Подскажите, как этого можно избежать? Очень хотелось бы из прерывания вызывать функции, в т.ч. из других модулей, и иметь при этом оптимальный код.
Dmitro25
сообщение Mar 31 2010, 11:48
2Сергей Борщ:
Тогда внесите обработчик в сишный файл этого модуля.
Это тоже понятно. Но как быть, например, если внутри прерывания по таймеру необходимо вызвать несколько функций из разных модулей?
Пример:
__interrupt void ext_Timer1_Comp_isr_routine(void)
  sd_tick_10ms();
  keydisplay_tick_10ms();
  mdm_tick_10ms();
- Dmitro25   Оптимизация прерываний   Mar 31 2010, 05:47
- - mempfis_   КодВозникло желание посмотреть, какой код формируе...   Mar 31 2010, 06:34
- - Dmitro25   2mempfis: ЦитатаПопробуйте вместо вызова функции в...   Mar 31 2010, 06:47
|- - MrYuran   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 09:47) Под...   Mar 31 2010, 07:24
|- - dxp   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 13:47) Вот...   Mar 31 2010, 08:06
- - Dmitro25   2dxp: ЦитатаКак раз понятное и объяснимое поведени...   Mar 31 2010, 08:28
|- - dxp   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 15:28) 2dx...   Mar 31 2010, 09:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 10:28) пер...   Mar 31 2010, 09:33
|- - defunct   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 11:28) Зад...   Apr 4 2010, 23:06
- - Dmitro25   2dxp: Спасибо за советы. Всё-таки не удержусь от т...   Mar 31 2010, 10:31
|- - Сергей Борщ   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 12:31) Есл...   Mar 31 2010, 10:51
|- - dxp   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 17:31) В п...   Mar 31 2010, 11:28
|- - MrYuran   Цитата(Dmitro25 @ Mar 31 2010, 14:48) При...   Mar 31 2010, 12:59
- - MALLOY2   Вам же говорили глобальный флаг, а в основном цикл...   Mar 31 2010, 12:44
- - Dmitro25   2:MALLOY2 Глобальный флаг у меня в другом месте в ...   Mar 31 2010, 13:17
- - XVR   Что бы компилятор понял в процедуре прерывания, чт...   Apr 1 2010, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
