Power Limiter, Прдполагается создать широкополосный ограничитель входной мощности |
Mar 23 2010, 07:49
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
Здравствуйте. Многие из вас встречались с проблемой ограничения входной мощности на СВЧ. С ней столкнулся и я. Перевел ряд статей, разобрался и замоделировал несколько методов ограничения с использованием PIN диодов. После ЭМ моделирования в лучшем из методов, коим мне показался резонансный, получил изоляцию аж в 45 дБ. Но вот в чем беда все методы оказались узкополосными, т.е. защита идет на рабочей частоте. Как можно добиться полосы изоляции скажем 6-14 ГГц?
Mar 29 2010, 06:04
Из: Калуга
Появились новые вопросы! Моделирую я в MWO. Как правильней представить диод в режимах большой и малой мощности? Пока ставлю ёмкость и меняю номинал 0.2 для малой и 100 для большой. А_лексей, Вам немного позже выложу статьи, потому что сейчас в интернете сижу совершенно не из того кабинета, в котором у меня все материалы.
Mar 31 2010, 18:11
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(EUrry @ Mar 29 2010, 18:59)  Это чего Вы меняете: емкость или сопротивление? Первое - некорректно, как Вам уже отметили, а второе - ИМХО безумство. Вообще что-то сейчас не припомню как устроены ограничители, но не на диодах же лишняя мощность рассеивается! ха-ха! а зачем ее рассеивать? её отражать надо. два диода, включенные параллельно в микрополосковую линию при расстоянии между ними в четверть длины волны, по постоянному току должны быть включены однонаправленно. тогда при мощности больше пороговой через них начинает протекать продетектированный ток, которым pn-переходы диодов открываются, сопротивление диодов уменьшается, мпл оказывается закороченной, и "лишняя" мощность отражается туда, откуда пришла. примерно так работает одна из схем ограничителя.
the_wall Power Limiter Mar 23 2010, 07:49 merkader Цитата(the_wall @ Mar 23 2010, 10:49) Как... Mar 23 2010, 17:27 proxi волноводный газовый разрядник как в РЛС... Mar 23 2010, 17:41 andybor Цитата(proxi @ Mar 23 2010, 20:41) волнов... Mar 23 2010, 18:24  proxi Цитата(andybor @ Mar 23 2010, 20:24) Широ... Mar 23 2010, 18:41 EUrry the_wall, Вы бы озвучили величину мощности своей. ... Mar 23 2010, 18:32 the_wall Для начала требуется ограничить 4Вт, потом и 18Вт,... Mar 26 2010, 11:33 А_лексей Цитата(the_wall @ Mar 26 2010, 14:33) Для... Mar 26 2010, 22:08 l1l1l1 Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:04) Поя... Mar 29 2010, 06:37  the_wall Цитата(l1l1l1 @ Mar 29 2010, 10:37) а как... Mar 29 2010, 06:42   l1l1l1 Цитата(the_wall @ Mar 29 2010, 10:42) я н... Mar 29 2010, 07:01    the_wall Цитата(l1l1l1)
Я пока не могу выложить материал, т... Mar 31 2010, 13:27   EUrry Цитата(l1l1l1 @ Mar 31 2010, 22:11) ха-ха... Mar 31 2010, 18:41    andybor Цитата(EUrry @ Mar 31 2010, 22:41) А что ... Mar 31 2010, 18:47     EUrry Цитата(andybor @ Mar 31 2010, 22:47) Не с... Mar 31 2010, 19:03    l1l1l1 Цитата(EUrry @ Mar 31 2010, 22:41) А что ... Mar 31 2010, 19:38 Sokrat Материал кое-какой есть (на работе). Если надо,зав... Mar 31 2010, 16:19 ledum Вот ограничитель и по совместительству аттенюатор ... Mar 31 2010, 18:55 Sokrat Уважаемый ledum. Вы не могли бы на приведённый вам... Apr 5 2010, 17:29 ledum Цитата(Sokrat @ Apr 5 2010, 20:29) Уважае... Apr 5 2010, 18:35  proxi Цитата(ledum @ Apr 5 2010, 21:35) Вход сп... Apr 5 2010, 18:48   ledum Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 21:48) это на ... Apr 5 2010, 19:10    proxi Цитата(ledum @ Apr 5 2010, 22:10) Мощност... Apr 5 2010, 19:39     ledum Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 22:39) циркуля... Apr 5 2010, 20:19 proxi какая же там антенна была? это что то типа предупр... Apr 5 2010, 20:34 ledum Цитата(proxi @ Apr 5 2010, 23:34) какая ж... Apr 6 2010, 06:26  proxi Цитата(ledum @ Apr 6 2010, 09:26) Это сам... Apr 6 2010, 19:17 rreeyy Ограничитель мощности еще нужен? Автономный ... Apr 22 2010, 09:51 A11 Цитата(rreeyy @ Apr 22 2010, 14:06) ........ Apr 22 2010, 15:20 rreeyy Ага, там этих LT аж 14 литер по диапазонам и мощно... Apr 22 2010, 18:20 A11 Цитата(rreeyy @ Apr 22 2010, 22:35) Ага, ... Apr 22 2010, 18:27  rreeyy В конечном итоге все зависит от области применения... Apr 22 2010, 18:52 rreeyy Прикладываю обещанные задние фронты входного и вых... Apr 26 2010, 07:08
